2927 сообщений в этой теме
2 часа назад, Александр96 сказал:
Здравствуйте, подскажите, если в файле который загрузили в аршин есть ошибка, и протокол опубликованных тоже получается с ошибкой. Уже не получится использоваться методом -  с поверками для Аршина + Протокол публикации этих поверок  ?
Получается, но нужно приложить некоторые усилия. Открыть XML файл, например, в блокноте и удалить лишние строки вручную. Сложного ничего нет, но нужна сноровка. Этот способ все равно быстрее, если, конечно, поверки не единичные.
  • Ответы 2.9k
Здравствуйте, подскажите, если в файле который загрузили в аршин есть ошибка, и протокол опубликованных тоже получается с ошибкой. Уже не получится использоваться методом - XML файл с поверками для Аршина + Протокол публикации этих поверок  ?
как вариант загрузить в ЛК РА все поверки, а потом удалить из черновиков запись с ошибкой и передать ее отдельно
12 минут назад, Руслан86 сказал:
спасибо, так и предполагал
Коллеги, добрый день!
Спасибо авторам методы с xml-файлом и протоколом публикации из Аршин, все работает! По времени занимает примерно 2 секунды на 1 запись (1 поверка).
Соответственно, если записей 1000, то потребуется около получаса на выгрузку в Росаккредитацию.
У меня возник только один вопрос: после выгрузки записи во ФГИС РА появляются в статусе "Черновик". После чего нужно их опубликовать и изменится статус на "Действует". Я вчера долго тыкался пытаясь найти способ сделать эту операцию хотя бы для 10 записей одновременно, но не смог. Есть какой-то способ?
31 минуту назад, MIshbuty сказал:
То что спасибо не то слово. Но не так всё радужно, ой не так. Там сервера в ФСА такие шутки выкидывают. Прям как у Винокура
33 минуты назад, MIshbuty сказал:
А разве нельзя выбрать множество(максимум 100 записей на странице) черновиков и опубликовать ? Фильтруете записи, находите черновики, ставите галочку "Выделить все" и публикуете.
7 часов назад, newuser сказал:
Если бы эта "приблуда" работала, то можно Фильтра в ЛК РА не работают от слова СОВСЕМ
7 часов назад, antonio45kurgan@mail.ru сказал:
а они в ЛК отражаются?
Если отправляете через ЛК, то отражаются и можно отфильтровать по дате поверки за определенный период для сравнения с Аршином, если через ИП, то нет.
40 минут назад, Алексей_jms сказал:
Добрый день!
Кто-то пробовал использовать для передачи данных в ФСА функционал от ВНИИМС АЙФОНД?
Делала им заявку, а в ответ тишина...
Добрый день! У всех работает способ через xml файлы формировать документ. Загрузил файл с 780 записями xml(свой) и xml(протокол загрузки из аршина) и после непродолжительного ожидания ничего не происходит. Не скачивается файл блокнотовский
1 минуту назад, Сергей Орел сказал:
У меня работает прекрасно все. Передавал записи и на 800 шт и на 1500шт. Файл блокнота формируется, причем быстро (сразу). Но вот в РА загрузка производится примерно за 2 сек на запись. Т.е. 1500*2 = 3000сек (почти час).
Может конкретно сегодня какой то сбой?? С моей стороны вроде ошибки никакой не должно быть. Иначе бы Аршин не принял...
22 часа назад, newuser сказал:
Вот все, что вы описали до момента "публикуете" есть))))
А самого публикуете нету)
Кнопка публикации есть только внутри каждой записи. Для этого приходится в каждую строчку заходить и публиковать...
Только что, Сергей Орел сказал:
ну я сегодня пока не смог вообще зайти в раздел "результаты деятельности" во ФГИС РА. Пишет "доступ запрещен", обычно через несколько попыток или времени - получается, но я сегодня не особо настойчивый)))
9 минут назад, MIshbuty сказал:
Эмммм, а как же я тогда по 100 записей сразу отправлял на публикацию) в поле, где иконка добавления новой записи, редактирования, удаление записи есть стрелочка для отправки записи на публикацию. Посредством доступных способов фильтрации находите черновики, отмечаете нужные (либо все сразу) и жмете на стрелочку "Опубликовать"
20 минут назад, M-71 сказал:
Подскажите какими?
Если в качестве номера поверки вы передаете номер, который идет после '1-" (https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/results/1-*********), есть фильтр номер поверки. У нас обычно первые 4-5 цифр в этом номере одинаковые и по этим цифрам удается получить только созданные черновики и затем их опубликовать отметив все позиции. Либо, как люди говорят, можно еще по дате поверки фильтровать
В 07.04.2023 в 20:33, antonio45kurgan@mail.ru сказал:
Как доказать что я отправил?
Никак, любые сторонние приложение на Ваш страх и риск :) С 1 марта работает официальный способ отправки данных через ЛК и несколько неофициальных костылей для пакетной отправки опять же через ЛК. Если отправлять через ЛК, то можно проконтролировать/проверить факт выполнения требований РА. Отправляя через сторонние приложения(это равнозначно отправке через ИП) такой возможности нет, и хотя представители РА заявляют, что пока можно и через ИП отправлять данные, я бы поостерегся это делать, доказать эксперту РА факт отправки сведений будет невозможно.
