2927 сообщений в этой теме
Добрый день. Скажите, пожалуйста, а есть у кого нибудь xml-файл поверки для передачи в РА? Тот файл что выложен на сайте РА... Не открывается....
  • Ответы 2.9k
1 минуту назад, Anna05 сказал:
Пример файла Поверка.xml
10 минут назад, AQZWSX сказал:
А есть пример файла xml через который уже передали в РА ?  в этом примере нету  "Дата действия результатов поверки (DateEndVerification)" хотя это поле стоит обязательное и непонятно как именно заполнять данную форму теперь, если заполнить всё как в примере, то это просто сделать, но если кто-нибудь скинет готовый xml через который уже отправляли, я попробую сделать на python скрипт который из exel будет заполнять данные в xml
Изменено пользователем Swed_lip
Только что, Swed_lip сказал:
А есть пример файла xml через который уже передали в РА ?  в этом примере нету  "Дата действия результатов поверки (DateEndVerification)" хотя это поле стоит обязательное и непонятно как именно заполнять данную форму теперь, если заолнить всё как в примере, то это просто сделать, но если кто нибудь скинет готовый xml через который уже отправляли, я попробую сделать на python скрипт который из exel будет заполнять данные в xml
ЛК при загрузке xml файла говорит, что сотрудник не найден.
Т.е. ругается он не на отсутствие даты действия поверки, да и как я понял дата действия может и не указываться, т.к. есть СИ, для которых предусмотрена только первичная поверка.
6 минут назад, AQZWSX сказал:
А у вас даже после этой ошибки не появились черновики в ЛК? У некоторых появилось. А ошибка означает, что у сотрудника в ЛК желтый конверт (работает на другое АЛ)
15 минут назад, Swed_lip сказал:
Добавьте строку
<DateEndVerification>2024-06-08</DateEndVerification>
после строки с датой поверки.
В кратком описании эта строка стоит с атрибутом "о", т.е. обязательна.
Изменено пользователем АндрейФ
6 минут назад, Crow1410 сказал:
я пробовал забивать сотрудника с желтым конвертом и без него, результат один и тот же
7 минут назад, AQZWSX сказал:
у кого-нибудь вообще получилось передать пакетно хотя бы одну запись даже просто заполненную вручную через блокнот?
Только что сделал вручную через блокнот одну запись. Все загрузилось корректно. Файл с сайта РА (пример файла Поверка)
Изменено пользователем Crow1410
Только что, Crow1410 сказал:
Только что сделал через блокнот одну запись. Все загрузилось корректно. Файл с сайта РА (пример файла Поверка)
значит это только у меня такая проблема
9 минут назад, AQZWSX сказал:
Меня по другому об..мотивировали: "Element 'Message' cannot have character [children], because the type's content type is element-only." Явно в структуре напутал, но где разбираться было некогда, завтра гляну.
15 минут назад, Crow1410 сказал:
И сразу опубликовались данные?
Или только в черновики
37 минут назад, Crow1410 сказал:
Как вы указали там действительно до ? после даты поверки строчку написали ?
11 минут назад, Swed_lip сказал:
Наверное, в таком формате нужно формировать
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<Message>
  <VerificationMeasuringInstrumentData>
    <VerificationMeasuringInstrument>
      <NumberVerification>str1234</NumberVerification>
      <DateVerification>2012-12-13</DateVerification>
      <DateEndVerification>2012-12-13</DateEndVerification>
      <TypeMeasuringInstrument>str1234</TypeMeasuringInstrument>
      <ApprovedEmployee>
        <Name>
          <Last>str1234</Last>
          <First>str1234</First>
          <Middle>str1234</Middle>
        </Name>
        <SNILS>str12340000</SNILS>
      </ApprovedEmployee>
      <ResultVerification>1</ResultVerification>
    </VerificationMeasuringInstrument>
  </VerificationMeasuringInstrumentData>
  <SaveMethod>1</SaveMethod>
</Message>
1 час назад, M-71 сказал:
В черновик, потому что в документе поставил 1, что соответствует публикации черновика, если ставить 2, то публикует сразу
59 минут назад, newuser сказал:
<Message>
      <ApprovedEmployee>
        <Name>
        </Name>
      </ApprovedEmployee>
</Message>
По одному проходит, а если несколько записей в файл делать - ошибку выдает, а в чем - не пойму
<Message>
      <ApprovedEmployee>
        <Name>
        </Name>
      </ApprovedEmployee>
      <NumberVerification>str12345</NumberVerification>
      <ApprovedEmployee>
        <Name>
          <Last>str12345</Last>
          <First>str12345</First>
          <Middle>str12345</Middle>
        </Name>
        <SNILS>str123400005</SNILS>
      </ApprovedEmployee>
</Message>
вот так вроде
8 минут назад, sanya2986 сказал:
<Message>
      <ApprovedEmployee>
        <Name>
        </Name>
      </ApprovedEmployee>
      <ApprovedEmployee>
        <Name>
        </Name>
      </ApprovedEmployee>
</Message>
вот так вроде
насколько я понимаю тег VerificationMeasuringInstrumentData только один раз должен быть, а СИ друг от друга отделяются тегом VerificationMeasuringInstrument
49 минут назад, Crow1410 сказал:
2 ТП включила только пару часов назад
Поэтому и спросил
Вот что пока что получилось.
У меня по прежнему говорит, что сотрудник не найден, поэтому проверить работоспособность не могу, если у кого-то получится отпишитесь.
Порядок действий:
Положить в одну папку файл с макросом, протокол загрузки и xml файл для Аршина.
Открыть файл с макросом, нажать Включить содержимое.
Снизу на вкладке Поверители заполнить ФИО и СНИЛС.
Сверху на вкладке Надстройки есть две кнопки. Одна чтобы сформировать xml файл, вторая чтобы обновить реестр СИ. Реестр СИ нужен чтобы найти тип СИ по номеру реестра.
Пакетная загрузка ЛК РА mod1.xlsm
Изменено пользователем AQZWSX
Коллеги, а кто знает, что случилось с сайтом ФСА-аршин?
Сегодня вместо файла для загрузки оттуда приходит "Скрипт для передачи в аршин" при его загрузке в ЛК РА, все рузультаты выдаются как пригодно. даже если в Аршине СИ числится как не пригодное...
15 минут назад, AQZWSX сказал:
У меня не находит только с оранжевым конвертом)
Написал в ТП, ответили смотрим
Коллеги, я не понимаю, как сделать нужный xml файл в соответствии с описанием Росаккредитации. Какой должен быть xls файл? Как его трансформировать в xml? Как мне передать сведения о поверке пакетным способом без привлечения программистов? Это вообще возможно?
Изменено пользователем arminn
55 минут назад, arminn сказал:
без привлечения никак, тут в любом случае макрос надо делать что-бы заполнять xml файл из xlsx
