2927 сообщений в этой теме
4 минуты назад, ettem сказал:
Про передачу сведений о поверке в ЛК РА нас на ПК ни слова не спросили. Посмотрели персонал и оборудование.
А когда ПК было? У нас спрашивали, но так, мимолетом:
"- А знаете как передавать сведения?
- Знаем
- Передаете?
- Нет, в данный момент передача сведений носит добровольный порядок."
  • Ответы 2.9k
2 минуты назад, Metrolog_70 сказал:
- Знаем
- Передаете?
Мы в процессе.. ждем вердикт.
11 минут назад, ettem сказал:
Когда ПК было?
12 минут назад, ettem сказал:
И что...?
15 минут назад, ettem сказал:
Человеки прям):super:
1 час назад, Metrolog_70 сказал:
Уже работает, экселевские файлы нужно снова прогнать через модуль  и загружать вновь полученные скрипты из текстовиков.
спасибо! все загрузилось...  все-таки этот способ здорово облегчает жизнь
3 минуты назад, ukrom сказал:
Скажите, пожалуйста, у вас в консоли разработчика сыпятся ошибки сразу при открытии консоли? Еще до вставки скрипта.
У меня не получилось отправить через консоль ни скрипт, полученный через xml, ни через excel.
3 минуты назад, NNNikonov сказал:
Этот вопрос нужно задавать в телеграм-канале разработчиков
6 минут назад, NNNikonov сказал:
там были красные строки когда нажала F12, я их удалила и вставила скопированный из блокнота текст. И все загрузилось
27 минут назад, NNNikonov сказал:
у меня тоже самое!
После удаления и вставки  скопированного файла из блокнота ничего не грузит
В 24.03.2023 в 10:44, M-71 сказал:
И при этом ТП в телеге заявила, что не полнота и не достоверность сведений в ЛК приведет к непрохождению ПК((
У меня уже слов вообще нет...
А как же понять что я к примеру передаю сведения в полном объеме?
Наверное количество СИ в Аршине должно соответствовать количеству СИ в ЛК РА
Как это определить в ЛК не знаю
Просто передавайте каждое СИ)
1 час назад, M-71 сказал:
Количество СИ в ЛК РА можно определить по экспорту записей. Причем, в экспортированном файле статус записи отображается, если не ошибаюсь. Если за какой-то промежуток времени количество записей в ЛК == или >= количество в Аршине, то окей. А вот если меньше...)))
В 24.03.2023 в 12:11, Дарья Евгеньевна сказал:
у меня тоже самое!
В тг канале мне помогли, проблема была у меня под самым носом: после недавнего обновления личного кабинета РА не работает страница загрузки сведений, если заходить по "прямой" ссылке (у меня была просто в закладках избранного). Нужно заходить с главной страницы ЛК, по порядку.
20 минут назад, newuser сказал:
Там же есть счетчик, надо в меню поиск (фильтры) слева внизу галочку поставить. Так же в фильтрах работает поиск по дате поверки. С галочкой можно выбрать месяц и он напишет сколько СИ внесено.
50 минут назад, newuser сказал:
Простите, а как количество сведений в ЛК РА может быть больше чем в Аршине??? пока в Аршин не передашь, не будет номера записи, которую надо вносить в ЛК РА
только равно, но не больше
Добрый день!
Подскажите пожалуйста, как получить гостевой доступ в ЛК РА? С компьютера начальника не всегда удобно передавать данные. На госуслугах меня добавили, а при входе в ЛК через ЕСИА выдает только, как частное лицо
20 минут назад, ukrom сказал:
Очень просто. Если Вы сделали ошибку, то удалив запись и заменив её на верную, в ЛК РА отобразятся обе записи, одна удалённая, вторая верная. По крайней мере у меня так получилось...
Как избавится от удалённой пока не нашёл, может быть кто-нибудь подскажет....
ниже пример.
Doc1.docx
Изменено пользователем LiderGD
добавил данные
7 минут назад, ukrom сказал:
Если АЛ в качестве номера поверки указывает номер после "/1-", например 23364****. При внесении изменений в запись о поверке этот номер меняется. И вполне возможно, что АЛ посчитает нужным внести новый номер в ЛК РА, т.к. он изменился (ибо редактировать опубликованную запись нельзя).
Как я понял, при первой публикации в Аршине присваивается номер свидетельства С-***/27-03-2023/********* и при дальнейших внесениях в запись о поверке номер СоП не меняется, но меняется номер записи в базе данных Аршина (1-23364****)
1 минуту назад, Алексей_jms сказал:
Добрый день!
Добрый день. Возможно нужно писать в РА с просьбой предоставить доступ (без использования ЭЦП). Кажется на сайте РА в интерактивном помощнике нужно писать обращение. Можете еще уточнить в телеграмм-канале техподдержки РА
Не знал, попробуем
В любом случае большое количество СИ, от тысячи в день, очень проблематично вносить и публиковать
В 23.03.2023 в 11:15, TinT сказал:
На сайте https://arshin-fsa.ru/, изменился формат выгрузки, по сравнению со вчера,  Попробуйте прямо сейчас сгенерировать файл заново, и подбросить его по F12
Доброе утро! Получилось передать?
