GRASH 1 Опубликовано 30 Июня 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 Июня 2011 (изменено) Как проводится автоматическая коррекция по давлению в массомере CMF-200? Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой? Изменено 13 Июля 2011 пользователем GRASH Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Comrad 74 Опубликовано 1 Июля 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Июля 2011 Обычно поверка массомеров нефти по месту эксплуатации проводится с помощью ТПУ либо пруверов. В этом случае температура и давление учитываются для расчета поправочных коэффициентов для калиброванного участка поверочной установки. В прямых измерениях они не учитываются, посмотрите алгоритмы работы вычислительного устройства. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
metrolog007 1 Опубликовано 14 Июля 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Июля 2011 Проблема.. Вас интересует коррекция от разницы значения рабочего давления в трубопроводе и установленного при поверке? Может быть стоит подробнее разъяснить суть проблемы. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
gost_bat 12 Опубликовано 16 Сентября 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Сентября 2011 В массомерах CMF поправка по давлению вносится автоматически с трансмиттера или RFT. Необходимо завести датчик давления в RFT. Выходной сигнал датчика цифровой. Еще есть меню в программе Prolink, где можно установить автоматическую поправку по давлению. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
LLirik 1 Опубликовано 20 Марта 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Марта 2012 В массомерах CMF поправка по давлению вносится автоматически с трансмиттера или RFT. Необходимо завести датчик давления в RFT. Выходной сигнал датчика цифровой. Еще есть меню в программе Prolink, где можно установить автоматическую поправку по давлению. А датчик давления при этом устанавливается до массомера или после??? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
5 сообщений в этой теме
