Dom3n3c 122 Опубликовано 21 Февраля 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Февраля 2022 (изменено) Здравствуйте, коллеги! Подскажите, как правильно сделать запись в спецификации: (300±3 х 100±1) мм или (300±3) х (100±1) мм или еще как? Изменено 21 Февраля 2022 пользователем Dom3n3c Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Семен Кирюшин 56 Опубликовано 21 Февраля 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Февраля 2022 Согласно ГОСТ 2.307 п. 4.7 в спецификации и на чертеже, если размеры выражены в мм, они не указываются. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Dom3n3c 122 Опубликовано 22 Февраля 2022 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Февраля 2022 11 часов назад, Семен Кирюшин сказал: Согласно ГОСТ 2.307 п. 4.7 в спецификации и на чертеже, если размеры выражены в мм, они не указываются. Согласно ГОСТ Р 2.105 п. 4.1 спецификации относятся к текстовым документам, соответственно обозначения единиц физ. величин указываются Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Кира90 36 Опубликовано 22 Февраля 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Февраля 2022 19 часов назад, Dom3n3c сказал: Здравствуйте, коллеги! Подскажите, как правильно сделать запись в спецификации: (300±3 х 100±1) мм или (300±3) х (100±1) мм или еще как? я бы написала так: (300±3) мм х (100±1) мм 2 часа назад, Dom3n3c сказал: Согласно ГОСТ Р 2.105 п. 4.1 спецификации относятся к текстовым документам, соответственно обозначения единиц физ. величин указываются 100 %, ГОСТ Р 2.105-2019 п.4.1, а также ГОСТ 2.001-2013 п.3.1.8 (сам термин "текстовый документ") Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Семен Кирюшин 56 Опубликовано 22 Февраля 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Февраля 2022 3 часа назад, Dom3n3c сказал: Согласно ГОСТ Р 2.105 п. 4.1 спецификации относятся к текстовым документам, соответственно обозначения единиц физ. величин указываются Относится к текстовым документам, разделенным на графы. Ну и что??? В этом вопросе мы ориентируемся на 2.307. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Dom3n3c 122 Опубликовано 22 Февраля 2022 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Февраля 2022 5 минут назад, Семен Кирюшин сказал: В этом вопросе мы ориентируемся на 2.307. Ну ориентируйтесь. Ваше право. А мы ориентируемся на ГОСТ Р 2.105 ГОСТ 2.307 п. 1: Настоящий стандарт устанавливает правила нанесения размеров и предельных отклонений в графических документах на изделия всех отраслей промышленности и строительства ГОСТ 2.001 п. 3.1.7: графический документ: Конструкторский документ, содержащий в основном графическое изображение изделия и/или его составных частей, отражающее взаимное расположение и функционирование этих частей, их внутренние и внешние связи Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Семен Кирюшин 56 Опубликовано 22 Февраля 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Февраля 2022 4 минуты назад, Dom3n3c сказал: Ну ориентируйтесь. Ваше право. А мы ориентируемся на ГОСТ Р 2.105 ГОСТ 2.307 п. 1: Настоящий стандарт устанавливает правила нанесения размеров и предельных отклонений в графических документах на изделия всех отраслей промышленности и строительства ГОСТ 2.001 п. 3.1.7: графический документ: Конструкторский документ, содержащий в основном графическое изображение изделия и/или его составных частей, отражающее взаимное расположение и функционирование этих частей, их внутренние и внешние связи Тоже ваше право. Если бы речь шла о других физвеличинах, то я согласен с Кирой 90 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Ника 1 251 Опубликовано 22 Февраля 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Февраля 2022 2 часа назад, Dom3n3c сказал: Ну ориентируйтесь. Ваше право. А мы ориентируемся на ГОСТ Р 2.105 ГОСТ 2.307 п. 1: Настоящий стандарт устанавливает правила нанесения размеров и предельных отклонений в графических документах на изделия всех отраслей промышленности и строительства ГОСТ 2.001 п. 3.1.7: графический документ: Конструкторский документ, содержащий в основном графическое изображение изделия и/или его составных частей, отражающее взаимное расположение и функционирование этих частей, их внутренние и внешние связи А когда спецификация показана прямо на сборочном чертеже, а не отдельным листом, то это какой вид документа? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Dom3n3c 122 Опубликовано 22 Февраля 2022 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Февраля 2022 5 минут назад, Ника сказал: А когда спецификация показана прямо на сборочном чертеже, а не отдельным листом, то это какой вид документа? Как текстовый. Например, ГОСТ 2.307 п. 4.7 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Лпавел2004 0 Опубликовано 30 Марта 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 Марта 2022 Доброго дня всем! Тупиковая ситуация с метрологами-в текстовом документе (ТЗ, ТУ) вписываю требование на напряжение питания с несимметричным допуском. Метрологи требуют указать диапазон, а не номинал с допуском, ссылаясь на 2.105 и «так никто не пишет в текстовой документации…». В 2.105, как я читаю вообще про разные написания диапазонов в таблице и тексте , именно диапазонов, а не номинального с допуском, при этом говорят, что если бы допуск был симметричным, то можно, а вот несимметричный- переделай в диапазон. Кто прав? Подскажите, уважаемые! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
LIBorisi4 147 Опубликовано 30 Марта 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 Марта 2022 5 часов назад, Лпавел2004 сказал: Кто прав? Вы. Все-таки номинальное значение с отклонениями и диапазон (номинальных) значений несколько разные понятия по смыслу и применяемости. Попробуйте показать им Постановление Правительства РФ от 31.10.2009 № 879. Где в разделе "IV. Правила написания единиц величин" написано: Цитата 16. При указании значений величин с предельными отклонениями значение величин и их предельные отклонения заключаются в скобки, а обозначения единиц величин помещаются за скобками или обозначения единиц величин ставятся и за числовым значением величины, и за ее предельным отклонением. и Цитата 24. При указании диапазона числовых значений величины, выраженного в одних и тех же единицах величин, обозначение единицы величины указывается за последним числовым значением диапазона. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Лпавел2004 0 Опубликовано 30 Марта 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 Марта 2022 2 часа назад, LIBorisi4 сказал: Вы. Все-таки номинальное значение с отклонениями и диапазон (номинальных) значений несколько разные понятия по смыслу и применяемости. Попробуйте показать им Постановление Правительства РФ от 31.10.2009 № 879. Где в разделе "IV. Правила написания единиц величин" написано: и Спасибо, Ваши слова да ...в уши Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
12 сообщений в этой теме
