scrash1979 4 Опубликовано 3 Марта 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Марта 2022 Здравствуйте уважаемые коллеги! Хотелось спросить: нужен широкополосный милливольтметр с высокой точностью для поверки генераторов. В связи с обще мировой обстановки мультиметр keysight не могут закупить. Вопрос есть ли какой-нибудь российский или китайский аналог? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Специалисты Дедюхин А.А. 309 Опубликовано 3 Марта 2022 Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Марта 2022 55 минут назад, scrash1979 сказал: Здравствуйте уважаемые коллеги! Хотелось спросить: нужен широкополосный милливольтметр с высокой точностью для поверки генераторов. В связи с обще мировой обстановки мультиметр keysight не могут закупить. Вопрос есть ли какой-нибудь российский или китайский аналог? генераторы по уровню поверяются измерителем мощности или анализатором спектра Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Специалисты Дмитрий Борисович 1 013 Опубликовано 3 Марта 2022 Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Марта 2022 Только что, Дедюхин А.А. сказал: генераторы по уровню поверяются измерителем мощности или анализатором спектра Есть огромное количество МП на генераторы, у которых уровень пОверяют вольтметром до 300 МГц. Свыше - конечно измерителем мощности... Но чтобы на это был заложен анализатор спектра - чегой то не видел... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Специалисты Дедюхин А.А. 309 Опубликовано 3 Марта 2022 Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Марта 2022 1 час назад, Дмитрий Борисович сказал: Есть огромное количество МП на генераторы, у которых уровень пОверяют вольтметром до 300 МГц. Дмитрий Борисович, ВЧ генератор частотой до 300 МГц - это какй-то музейный экспонат; в последней ГПС возможность измерения уровня ВЧ сигналов дополнена измерителем мощности Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Специалисты Дедюхин А.А. 309 Опубликовано 3 Марта 2022 Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Марта 2022 1 час назад, Дмитрий Борисович сказал: Но чтобы на это был заложен анализатор спектра - чегой то не видел... не хочется засорять ветку сотнями примеров , госреестр 75776-19: "6.4.3 Определение абсолютной погрешности установки уровня выходной мощности генератора Погрешность установки уровня выходной мощности генератора для уровня выходной мощности более минус 20 дБмВт, определить при помощи преобразователя измерительного МКР-251. На уровнях мощности выходного сигнала ниже минус 20 дБмВт (опция 1Е1) измерения выполняют с помощью анализатора спектра Е4448А." аналогично у всех приличных производителей и во всех приличных методиках Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Специалисты Дмитрий Борисович 1 013 Опубликовано 3 Марта 2022 Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Марта 2022 Только что, Дедюхин А.А. сказал: госреестр 75776-19 Вы сами дали ответ , приведя ссылку на год 2019. А вот в "стареньких" разделение по диапазону как я привел.... И примечание - допускается применять другие СИ, которые имеют МХ не хуже указанных в табл. ... " в данной МП. Ну выбрали для этого, 2 часа назад, scrash1979 сказал: мультиметр keysight Вместо , например, указанного В3-49.... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Специалисты Дмитрий Борисович 1 013 Опубликовано 3 Марта 2022 Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Марта 2022 Только что, Дедюхин А.А. сказал: аналогично у всех приличных производителей и во всех приличных методиках Т.е советские производители ( работавшие в соответствии с ГОСТ) стали уже - не приличными ? И методики поверки , утвержденные еще в СССР и ранней РФ, то же стали неприличными... "Весело живем!" ( Петросян) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
scrash1979 4 Опубликовано 3 Марта 2022 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Марта 2022 Проблема в том что нужена именно современная замена милливольтметров в3-57 или в3-59 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
VVF 107 Опубликовано 3 Марта 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Марта 2022 2 минуты назад, scrash1979 сказал: Проблема в том что нужена именно современная замена милливольтметров в3-57 или в3-59 Вы лучше конкретный вопрос по МП задайте, а то сначала мультиметр keysight с высокой точностью, потом В3-57... Хотя бы огласите тип генератора, который хочется поверить. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Специалисты Дедюхин А.А. 309 Опубликовано 3 Марта 2022 Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Марта 2022 29 минут назад, scrash1979 сказал: Проблема в том что нужена именно современная замена милливольтметров в3-57 или в3-59 если хочется именно вольтметр, то ВК3-78 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
scrash1979 4 Опубликовано 3 Марта 2022 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Марта 2022 10 минут назад, Дедюхин А.А. сказал: если хочется именно вольтметр, то ВК3-78 Диапазон от 0.1-100 мВ с погрешностью 1-2%, ВК3-78 как я помню от 10мВ. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
scrash1979 4 Опубликовано 3 Марта 2022 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Марта 2022 (изменено) 40 минут назад, VVF сказал: Вы лучше конкретный вопрос по МП задайте, а то сначала мультиметр keysight с высокой точностью, потом В3-57... Хотя бы огласите тип генератора, который хочется поверить. Генератор к примеру Г3-135, Г3-136, Г3-137, диапазон от 100мкВ до 100мВ, погрешностью 1-2 %, в МП применяется В3-57 на частотах 5-10МГц, напряжение от 100 мкВ Изменено 3 Марта 2022 пользователем scrash1979 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Специалисты Дедюхин А.А. 309 Опубликовано 3 Марта 2022 Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Марта 2022 1 минуту назад, scrash1979 сказал: Диапазон от 0.1-100 мВ с погрешностью 1-2%, ВК3-78 как я помню от 10мВ. зато 10В хорошо измеряет можно еще Boonton 9240, но: 1. это США и если нет на складе в РФ, то будут проблемы с поставкой 2. 100мВ измеряет конечно хорошо, но 10В измеряет хуже чем ВК3-78 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
scrash1979 4 Опубликовано 3 Марта 2022 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Марта 2022 Хотели купить keysight 3458а, нам сказали фиг вам ищите что-нибудь другое Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
evGeniy 1 028 Опубликовано 3 Марта 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Марта 2022 8 минут назад, scrash1979 сказал: Хотели купить keysight 3458а, нам сказали фиг вам ищите что-нибудь другое А он бы Вам подошел? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
scrash1979 4 Опубликовано 3 Марта 2022 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Марта 2022 18 минут назад, evGeniy сказал: А он бы Вам подошел? Да подошёл бы, этот иностранец напряжение от 10мкВ, частота до 10МГц, и погрешность у него отличная (где-то даже просчитывал), но увы Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
scrash1979 4 Опубликовано 3 Марта 2022 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Марта 2022 (изменено) Перелопатив инет я понял, что замены не сущетвует. Наверное буду искать преобразователь переменного напряжения в постоянное или вообще оставлю эту идею. Всем спасибо за дискуссию. Изменено 3 Марта 2022 пользователем scrash1979 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
evGeniy 1 028 Опубликовано 3 Марта 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Марта 2022 (изменено) 7 минут назад, scrash1979 сказал: Да подошёл бы, этот иностранец напряжение от 10мкВ, частота до 10МГц, и погрешность у него отличная (где-то даже просчитывал), но увы Странный у Вас генератор 3 часа назад, Дедюхин А.А. сказал: ВЧ генератор частотой до 300 МГц - это какй-то музейный экспонат; Сейчас увидел Г3 ))) Сколько Вы их в год поверяете? Штук 200? Изменено 3 Марта 2022 пользователем evGeniy Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
scrash1979 4 Опубликовано 3 Марта 2022 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Марта 2022 6 минут назад, evGeniy сказал: Странный у Вас генератор Сейчас увидел Г3 ))) Сколько Вы их в год поверяете? Штук 200? Но не штук 200, ещё хотел этим иностранцем отправить на пенсию некоторые старые мультиметры и вольтметры Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
19 сообщений в этой теме
