dugeon 0 Опубликовано 22 Июля 2011 Жалоба Опубликовано 22 Июля 2011 Уважаемые коллеги, помогите разобраться окончательно,так сказать, "откуда ноги растут": Суть вопроса: 1. Есть производство в процессе которого измеряется некоторый параметр, характеризующий свойство данного продукта. Есть технологический допуск на данный параметр, т.е. продукт считается годным в случае нахождения данного параметра в границах (a...b) либо допуск в виде A±b. Объясните каким образом (а вернее с каким пределом допускаемой погрешности) нам необходимо выбирать средство измерения для определения данного параметра. Я все понимаю, что например в РМГ 63-2003 это все достаточно неплохо описнано, но - "откуда ноги растут", почему, цитирую РМГ: "5.3.3 Предел допускаемой погрешности измерений, не приводящей к заметным потерям или другим неблагоприятным последствиям, может составлять 0,2—0,3 границы симметричного допуска на измеряемый важный параметр; для параметров, не относящихся к наиболее важным, — 0,5. При несимметричных границах допуска или одностороннем допуске может быть использовано то же значение (0,5) для соотношения пределов допускаемых значений погрешности измерений и размера поля допуска." ---Окуда взялись именно эти цифры и как объяснить именно такие соотношения с точки зрения статистики???? 2. То же самое при выборе эталона - почему относительная погрешность эталона должна быть не менее чем в 3 раза точнее погрешности поверяемого СИ. Откуда эта магическая цифра и как ее объяснить... Я примерно конечно понимаю откуда беруться именно данные соотношения, но видимо мозг уже совсем забился и хотелось бы услышать пояснения со стороны... Заранее Вам спасибо коллеги... Цитата
dugeon 0 Опубликовано 1 Августа 2011 Автор Жалоба Опубликовано 1 Августа 2011 Коллеги, может я криво поставил вопрос, или нужны уточняющие данные???? Цитата
Ramil 149 Опубликовано 2 Августа 2011 Жалоба Опубликовано 2 Августа 2011 (изменено) Я думаю, Вам нужно для начала посмотреть в технологическом регламенте, там минимальные критерии для измерения параметра обязаны быть. Можно заказать МВИ. Но если делать самим, то мне кажется нужно делать так: Требование к продукции нужно: Х % ± а %. Требование к СИ: собственно чем точнее, тем лучше, но ... Допустим, у Вас есть СИ с погрешностью b%. Тут встает вопрос признания соответствия продукции требованиям. Дабы не вводить в заблуждение потребителей продукции, измеренное значение Y% должно лежать в диапазоне от X-(a-b) до X+(a-b). В данном случае мы имеем гарантированное соответствие продукции критериям. Рассмотрев данный диапазон, попробуем оценить какое должно быть СИ (обратным ходом). В принципе у СИ погрешность может быть равной a=b. Изменено 2 Августа 2011 пользователем Ramil Цитата
allar 90 Опубликовано 2 Августа 2011 Жалоба Опубликовано 2 Августа 2011 (изменено) В научной литературе встречается так называемый критерий несущественных погрешностей, который гласит, что если вклад одной составляющей погрешности в 3 раза превышает сумму остальных составляющих, то остальными погрешностями можно пренебречь. Теперь, случай: имеем эталонное СИ с погрешностью 1 % и рабочее СИ с погрешностью 3 %. Худший случай, когда погрешность рабочего едва укладывается в допуск, то есть - 3 %. По хорошему, для расчета погрешности нужно к полученному экспериментально значению прибавить погрешность образцового средства. Сложение осуществляется по теории вероятности, то есть складываются суммы квадратов и извлекается корень: 1+9=10. Корень из 10=3,16, округленно 3. Таким образом критерий подтверждается на практике и отсюда рекомендуемое отношение погрешностей эталонного и рабочего СИ 1/3 (для поверки некоторых типов СИ правило может либо ужесточаться, либо наоборот ослабеваться). Изменено 2 Августа 2011 пользователем allar Цитата
Mihael 93 Опубликовано 2 Августа 2011 Жалоба Опубликовано 2 Августа 2011 К сказанному выше можно добавить ешё одно. При соотношении допуск/погрешность как 3/1 существует вероятность появления ошибок первого и второго рода при приёмке (изготовлении продукции), т.е. приёмка бракованного изделия и забракование годного. Когда соотношение 5/1 и более, то вероятность появления ошибок первого и второго рода ничтожна. Цитата
dan_sb 1 Опубликовано 2 Августа 2011 Жалоба Опубликовано 2 Августа 2011 К сказанному выше можно добавить ешё одно. При соотношении допуск/погрешность как 3/1 существует вероятность появления ошибок первого и второго рода при приёмке (изготовлении продукции), т.е. приёмка бракованного изделия и забракование годного. Когда соотношение 5/1 и более, то вероятность появления ошибок первого и второго рода ничтожна. Точность СИ для контроля должны выбираться исходя из требуемой достоверности результатов контроля. Показателями достоверности являются, как справедливо отмечено, вероятности ошибок контроля 1 и 2 рода, а также риски заказчика и производителя. Вероятность ошибки 2 рода- это вероятность признать при контроле годным изделие при условии, что фактически оно негодное. Риск заказчика - вероятность того, что изделие окажется негодным при условии, что в результате контроля оно признано годным (это аналог используемого за бугром показателя p.p.m. - количество негодных изделий на миллион поставленных заказчику). Должен быть задан требуемый показатель достоверности контроля, тогда можно обоснованно установить требования к точности измерений при контроле (и, следовательно, к точности применяемых при контроле СИ). Особенно это актуально при многопараметрическом контроле (когда у изделия контролируется множество параметров). Возможна и оптимизация контроля по экономическому критерию (что в современных условиях важно). Если хотите поподробнее- см., например, журнал "Компетентность", 2011, №2, наша с С.Колесниковым статья на с.20-22. Есть и еще статьи - в журналах "Законод. и прикладная метрология", "Методы оценки соответствия" ,"Измер. техника" и др. Есть еще и монография (в эл. виде) "Планирование выходного измерительного контроля качества продукции" (Новосибирск, 2006). Задачи разработки методик контроля (аналог методики измерений) удобно решать методом компьютерного моделирования, в простых случаях применимы и аналитические методы. Вот вкратце и все. А поверка СИ - это частный случай сплошного многопараметрического контроля. Данилевич2.pdf Цитата
Специалисты scbist 1861 Опубликовано 6 Мая 2014 Специалисты Жалоба Опубликовано 6 Мая 2014 Наткнулся на старую тему и возник вопрос. Кто как определяет количество измерений? Какой параметр измерять три раза, какой - пять, а какой и один раз достаточно. Я это как-то по наитию решаю, что называется, наглаз. Я имею ввиду при написании методики. Габаритный размер, если это не присоединительный, можно один раз измерить, а какой-нибудь ответственный и пять раз не вредно измерить. Правда, на ответственный размер разработчик и допуск соответствующий заложит. Цитата
Специалисты Дмитрий Борисович 1016 Опубликовано 7 Мая 2014 Специалисты Жалоба Опубликовано 7 Мая 2014 Уважаемые коллеги, помогите разобраться окончательно,так сказать, "откуда ноги растут": ---Окуда взялись именно эти цифры и как объяснить именно такие соотношения с точки зрения статистики???? Многие всё правильно написали уже исходя из метрологических документов. Откуда цифры? Из теории вероятности. Чтобы её не вспоминать из высшей математики, есть хорошая книжечка "Невероятная вероятность". Там есть одна маленькая глава посвященная расчету отбраковки изделий. Книга расчитана "на широкий круг читателей — студентов, учителей, инженерно-технических работников, а также на слушателей народных университетов и на всех, кто интересуется этой наукой". Скачайте или возмите в библиотеке...не пожалеете. Всё на примерахи практически на "пальцах". Моя ссылка Цитата
Ника 1322 Опубликовано 7 Мая 2014 Жалоба Опубликовано 7 Мая 2014 Чтобы её не вспоминать из высшей математики, есть хорошая книжечка "Невероятная вероятность". Моя ссылка А у вас она уже скачена? Поделиться можете? А то у нас "депозит" закрыт, а за смс не хочется. Цитата
Специалисты Дмитрий Борисович 1016 Опубликовано 7 Мая 2014 Специалисты Жалоба Опубликовано 7 Мая 2014 Чтобы её не вспоминать из высшей математики, есть хорошая книжечка "Невероятная вероятность". Моя ссылка А у вас она уже скачена? Поделиться можете? А то у нас "депозит" закрыт, а за смс не хочется. УВы! У меня "первоисточник" от 1976г., когда только оканчивал школу..... Цитата
UNECE 174 Опубликовано 7 Мая 2014 Жалоба Опубликовано 7 Мая 2014 Чтобы её не вспоминать из высшей математики, есть хорошая книжечка "Невероятная вероятность". Моя ссылка А у вас она уже скачена? Поделиться можете? А то у нас "депозит" закрыт, а за смс не хочется. на депозите от скачки за СМС можно просто отказаться, закрыв это окно крестиком, и далее выбрать простое скачивание браузером А книгу прилагаю, если это нарушает что-то (хотя уже почти 40 лет книге) - удалите этот комментарий после скачивания Невероятная вероятность А.М.Чубарев 1976.djvu Цитата
UNECE 174 Опубликовано 7 Мая 2014 Жалоба Опубликовано 7 Мая 2014 (изменено) В данном случае мы имеем гарантированное соответствие продукции критериям Вероятностное, с доверительной вероятностью, близкой к 1, но не равной 1. Абсолютной гарантии никто не дает. Поэтому применяются гарантийные сроки, чтобы в случае обнаружения брака потребитель мог вернуть/обменять изделие Дабы не вводить в заблуждение потребителей продукциичитайте ответ И.О.управления метрологии на один мой запрос, 2й абзац на 2й странице Изменено 7 Мая 2014 пользователем UNECE Цитата
12 сообщений в этой теме
