Evgeniy1 28 Опубликовано 19 Марта 2022 Жалоба Опубликовано 19 Марта 2022 Подскажите как бороться с движением воздуха (сквозняком) при поверке концевых мер длинны. Хватит ли бокса на столе или нужно более грандиозное сооружение. Есть ли нормативные данные по допустимой скорости потока воздуха при поверке. Про скорость изменения температуры я в курсе. Вопрос к тем кто поверяет эти меры. Температура в помещении поддерживается с помощью кондиционера. От него и все проблемы со сквозняком. Цитата
Специалисты scbist 1861 Опубликовано 19 Марта 2022 Специалисты Жалоба Опубликовано 19 Марта 2022 Ой. Прошу прощения за глупый вопрос. А у Вас что, КМД со стола сдувает? Какое влияние ветер оказывает на КМД? 4 часа назад, Evgeniy1 сказал: Температура в помещении поддерживается с помощью кондиционера. От него и все проблемы со сквозняком. Скорость ветра превышает санитарные нормы? Или Вы работаете с открытыми дверями и окнами? Цитата
Evgeniy1 28 Опубликовано 19 Марта 2022 Автор Жалоба Опубликовано 19 Марта 2022 (изменено) 1 час назад, scbist сказал: Ой. Прошу прощения за глупый вопрос. А у Вас что, КМД со стола сдувает? Какое влияние ветер оказывает на КМД? Скорость ветра превышает санитарные нормы? Или Вы работаете с открытыми дверями и окнами? Сдувает, поток слабый но вызывает колебания температуры. Метровые меры изгибаются? Изменено 19 Марта 2022 пользователем Evgeniy1 дополнение Цитата
Dobrometr 110 Опубликовано 19 Марта 2022 Жалоба Опубликовано 19 Марта 2022 4 часа назад, Evgeniy1 сказал: Подскажите как бороться с движением воздуха (сквозняком) при поверке концевых мер длинны. Хватит ли бокса на столе или нужно более грандиозное сооружение. Есть ли нормативные данные по допустимой скорости потока воздуха при поверке. Про скорость изменения температуры я в курсе. Вопрос к тем кто поверяет эти меры. Температура в помещении поддерживается с помощью кондиционера. От него и все проблемы со сквозняком. Всегда справлялись с направлением нежелательного потока воздуха путём монтажа самопальных рассеивателей воздушного потока, либо лепили нечто, что направляло поток в сторону. Если у кондиционера нет лопаток направления - ему всегда можно помочь самодельных кожухом, располагаемым на выходе кондиционера. Раз воздух из кондиционера всё равно выходит определённой температуры, то он всё равно смешается с воздухом лаборатории. Возможно только, что из-за того, что вы этот поток перенаправите, смешивание будет несколько медленнее происходить, чем если бы кондиционер дул в центр комнаты. Цитата
Evgeniy1 28 Опубликовано 19 Марта 2022 Автор Жалоба Опубликовано 19 Марта 2022 (изменено) 54 минуты назад, Dobrometr сказал: Всегда справлялись с направлением нежелательного потока воздуха путём монтажа самопальных рассеивателей воздушного потока, либо лепили нечто, что направляло поток в сторону. Если у кондиционера нет лопаток направления - ему всегда можно помочь самодельных кожухом, располагаемым на выходе кондиционера. Раз воздух из кондиционера всё равно выходит определённой температуры, то он всё равно смешается с воздухом лаборатории. Возможно только, что из-за того, что вы этот поток перенаправите, смешивание будет несколько медленнее происходить, чем если бы кондиционер дул в центр комнаты. Есть рассеиватели, но не совсем помогает, сам на видел но говорят в тесте народ в боксы усаживают. Это сложно, достаточно ли будет настольного бокса? Изменено 19 Марта 2022 пользователем Evgeniy1 дополнение Цитата
владимир 332 1338 Опубликовано 19 Марта 2022 Жалоба Опубликовано 19 Марта 2022 6 часов назад, Evgeniy1 сказал: Есть ли нормативные данные по допустимой скорости потока воздуха при поверке есть и не только при поверке ГОСТ 8.050-73 http://gostrf.com/normadata/1/4294822/4294822182.pdf Цитата 3.1.10. Наибольшая скорость движения воздуха в рабочем пространстве не должна превышать 0,1 м/с при измерениях, соответствующих I-VIII рядам, и 0,2 м/с при измерениях, соответствующих IX-XIV рядам. ... Цитата
владимир 332 1338 Опубликовано 19 Марта 2022 Жалоба Опубликовано 19 Марта 2022 55 минут назад, владимир 332 сказал: ГОСТ 8.050-73 http://gostrf.com/normadata/1/4294822/4294822182.pdf + по методике его применения МИ 88-76 https://files.stroyinf.ru/Index2/1/4293819/4293819471.htm Цитата
Ника 1322 Опубликовано 19 Марта 2022 Жалоба Опубликовано 19 Марта 2022 4 часа назад, Evgeniy1 сказал: Есть рассеиватели, но не совсем помогает, сам на видел но говорят в тесте народ в боксы усаживают. Это сложно, достаточно ли будет настольного бокса? Метровые в боксе?! Хотя, смотря какого размера бокс имеется в виду. Насколько помню, то это должен быть термостабилизированный "аквариум", и все источники тепла и холода располагаются вне его. Цитата
Evgeniy1 28 Опубликовано 20 Марта 2022 Автор Жалоба Опубликовано 20 Марта 2022 (изменено) 9 часов назад, Ника сказал: Метровые в боксе?! Хотя, смотря какого размера бокс имеется в виду. Насколько помню, то это должен быть термостабилизированный "аквариум", и все источники тепла и холода располагаются вне его. Про метровые это была шутка. Про аквариум есть проблема с теплообменом- стекло плохо проводит тепло. Изменено 20 Марта 2022 пользователем Evgeniy1 Цитата
Evgeniy1 28 Опубликовано 20 Марта 2022 Автор Жалоба Опубликовано 20 Марта 2022 11 часов назад, владимир 332 сказал: + по методике его применения МИ 88-76 https://files.stroyinf.ru/Index2/1/4293819/4293819471.htm Спасибо Цитата
east 212 Опубликовано 21 Марта 2022 Жалоба Опубликовано 21 Марта 2022 Длина - обычное слово, без суффиксов и приставок. Откуда вторая "н" в слове? Цитата
Evgeniy1 28 Опубликовано 10 Апреля 2022 Автор Жалоба Опубликовано 10 Апреля 2022 В 21.03.2022 в 10:32, east сказал: Длина - обычное слово, без суффиксов и приставок. Откуда вторая "н" в слове? Спасибо, учту на будущее. Цитата
12 сообщений в этой теме
