dann 2 Опубликовано 7 Апреля 2022 Жалоба Опубликовано 7 Апреля 2022 Господа метрологи, доброго времени суток! Вопрос в теме. Встал вопрос о проведении калибровки СИ на предприятии для личного контроля пригодности СИ, калибровку же никогда не проводили. Что необходимо для проведения калибровки СИ? И как организовать эту процедуру? Как обычно, распишу примеры на манометрах. Интересующие темы/вопросы: - в качестве контрольного манометра может выступать манометр с любой погрешностью измерений, которая нас устраивает? - контрольный манометр обязательно должен быть поверен или или поскольку калибровка добровольна, мы можем использовать даже неповеренные манометры? (Есть ли требование по наличию обязательной поверки контрольного манометра ? Если да, то достаточно ли того, что он будет поверен как "рабочее СИ", а не "эталон"? - к примеру захотим провести калибровку термопреобразователей. Обязательно ли нам для этого нужен термостат? - Наличие методики калибровки - это чисто на усмотрение предприятия? т.е. можно первое время провести калибровку, что называется, на коленке, без методики; оформив её сертификатом калибровки? - если захотим сделать калибровку на нашем предприятии, а затем, посредством её оформить поверку - что для этого нужно? - калибровка добровольная процедура. "лицензия на проведение калибровки" - это должно быть необходимо получать для организаций, специализирующихся на поверке/калибровке, верно? т.е. Те, кто изучал данный вопрос, сообщите ещё какие-либо советы по организации данной процедуры. Цитата
AQZWSX 312 Опубликовано 7 Апреля 2022 Жалоба Опубликовано 7 Апреля 2022 33 минуты назад, dann сказал: калибровка добровольная процедура. "лицензия на проведение калибровки" - это должно быть необходимо получать для организаций, специализирующихся на поверке/калибровке, верно? Не совсем понимаю что вы имеете в виду. Если вас интересует обязательна ли аккредитация на калибровку, то ответ - нет, не обязательна. 34 минуты назад, dann сказал: если захотим сделать калибровку на нашем предприятии, а затем, посредством её оформить поверку - что для этого нужно? А вот если вы хотите сделать поверку по результатам калибровки, то калибровку должна выполнить организация аккредитованная на калибровку. И операции, которые проводятся по методике калибровки должны быть идентичны операциям, которые проводятся по методике поверки. Про это посмотрите ПП 311. Цитата
Логинов Владимир 910 Опубликовано 7 Апреля 2022 Жалоба Опубликовано 7 Апреля 2022 50 минут назад, dann сказал: в качестве контрольного манометра может выступать манометр с любой погрешностью измерений, которая нас устраивает? Да, но существует классическое соотношение (в том числе в поверочной схеме): погрешность эталона должна быть в 3-4 раза быть меньше чем у поверяемого (для манометра). 52 минуты назад, dann сказал: - контрольный манометр обязательно должен быть поверен или или поскольку калибровка добровольна, мы можем использовать даже неповеренные манометры? (Есть ли требование по наличию обязательной поверки контрольного манометра ? Если да, то достаточно ли того, что он будет поверен как "рабочее СИ", а не "эталон"? Если посмотреть 102-ФЗ то Цитата Глава 4. КАЛИБРОВКА СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ Статья 18. Калибровка средств измерений 1. Средства измерений, не предназначенные для применения в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений, могут в добровольном порядке подвергаться калибровке. Калибровка средств измерений выполняется с использованием эталонов единиц величин, прослеживаемых к государственным первичным эталонам соответствующих единиц величин, а при отсутствии соответствующих государственных первичных эталонов единиц величин - к национальным эталонам единиц величин иностранных государств. 1 час назад, dann сказал: если захотим сделать калибровку на нашем предприятии, а затем, посредством её оформить поверку - что для этого нужно? Чтобы ваше предприятие было аккредитовано в Росаккредитации на калибровку и организацию, которая вам будет оформлять поверку по результатам вашей калибровки, устроили ваш эталон и методика калибровки (совпадали точки поверки и калибровки, точность эталонов была не хуже чем указана в методике поверки, и т.д.) , но откровенно говоря, тогда уже проще аккредитоваться на поверку самим. Цитата
Тамбовский Волк 118 Опубликовано 7 Апреля 2022 Жалоба Опубликовано 7 Апреля 2022 1 час назад, dann сказал: - в качестве контрольного манометра может выступать манометр с любой погрешностью измерений, которая нас устраивает? да 1 час назад, dann сказал: - контрольный манометр обязательно должен быть поверен или или поскольку калибровка добровольна, мы можем использовать даже неповеренные манометры? (Есть ли требование по наличию обязательной поверки контрольного манометра ? Если да, то достаточно ли того, что он будет поверен как "рабочее СИ", а не "эталон"? Может быть как поверен, так и калиброван (это вы сами определяете). Главное вы должны доказать прослеживаемость 1 час назад, dann сказал: Наличие методики калибровки - это чисто на усмотрение предприятия? т.е. можно первое время провести калибровку, что называется, на коленке, без методики; оформив её сертификатом калибровки? Да, на усмотрение предприятия. Можете вообще написать, что калибровку осуществляем по методике поверки. Но при выполнении ГОЗ этот номер не прокатит, там придется писать методику калибровки. 1 час назад, dann сказал: - если захотим сделать калибровку на нашем предприятии, а затем, посредством её оформить поверку - что для этого нужно? Поверку делают только аккредитованные лица 1 час назад, dann сказал: - калибровка добровольная процедура. "лицензия на проведение калибровки" - это должно быть необходимо получать для организаций, специализирующихся на поверке/калибровке, верно? т.е. калибровка дело добровольное и как вы ее будете проводить вы описываете в своем СМК (если она у вас есть) Цитата
Тамбовский Волк 118 Опубликовано 7 Апреля 2022 Жалоба Опубликовано 7 Апреля 2022 8 минут назад, Логинов Владимир сказал: погрешность эталона должна быть в 3-4 раза быть меньше чем у поверяемого (для манометра). а где это такое написано? Цитата
michail215 16 Опубликовано 7 Апреля 2022 Жалоба Опубликовано 7 Апреля 2022 2 часа назад, dann сказал: - в качестве контрольного манометра может выступать манометр с любой погрешностью измерений, которая нас устраивает? Соотношение может быть каким угодно, по умолчанию выбирают 1 к 3. В этом вопросе, на мой взгляд, нужно исходить из такого понятия, как достоверность результатов калибровки. Например, при соотношении погрешностей контрольного и рабочего СИ 1 к 10 полученные результаты будут достовернее (надежнее), чем при соотношении 1 к 3, и, одновременно с этим, существенно дороже. Поэтому, считаю, здесь нужно балансировать между затратами на калибровку и ее достоверностью. Цитата
владимир 332 1338 Опубликовано 7 Апреля 2022 Жалоба Опубликовано 7 Апреля 2022 1 час назад, Тамбовский Волк сказал: 1 час назад, Логинов Владимир сказал: погрешность эталона должна быть в 3-4 раза быть меньше чем у поверяемого (для манометра). а где это такое написано? 1 час назад, Логинов Владимир сказал: существует классическое соотношение (в том числе в поверочной схеме) Цитата
7 сообщений в этой теме
