KatyushinVA 0 Опубликовано 3 Мая 2022 Жалоба Опубликовано 3 Мая 2022 Друзья добрый день! Подскажите, может кто сталкивался с подобными приборами? Цех (литейный) купил, принесли, спрашивают что им теперь с ними делать)) 1. Цифровой прибор для измерения абсолютной газопроницаемости. Более менее на него похожее нашел только вот это (Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений (gost.ru)) 2. Анализатор влажности 78130 (в госреестре конечно есть анализаторы влажности, но ничего похожего не нашёл) Вся соль в том что они производства Китая, всё на иероглифах, единственное что было в комплекте это инструкции (приложил pdf). Если с анализатором влажности хотя бы калибровку можно сделать, исходя из пункта 4.3, гирями, то с прибором измерения газопроницаемости, вообще не понятно что делать. Может у кого-то был опыт с подобного рода приборами? РЭ Анализатор влажности 78130(1).pdf РЭ Цифровой прибор для изм. гезопроницаемости.pdf Цитата
Максим Андреев 137 Опубликовано 4 Мая 2022 Жалоба Опубликовано 4 Мая 2022 Что и для чего вы хотите с ними делать? Не понимаете, как пользоваться, как калибровать или что? Цитата
Enzo 92 Опубликовано 4 Мая 2022 Жалоба Опубликовано 4 Мая 2022 22 часа назад, KatyushinVA сказал: Цех (литейный) купил Значит, бухгалтерские документы должны быть (счёт-фактуры и т.д.) с адресами и телефонами поставщика, которому пишете/звоните с вопросом "Здравствуйте, мы такие-то, купили тогда-то вот то-то, номер счёт-фактуры Х от хх.хх.хххх года. Подскажите, пожалуйста, где достать документы/методики поверки/что там вам надо? Цитата
OSVLD 0 Опубликовано 5 Мая 2022 Жалоба Опубликовано 5 Мая 2022 21 час назад, Enzo сказал: Значит, бухгалтерские документы должны быть (счёт-фактуры и т.д.) с адресами и телефонами поставщика, которому пишете/звоните с вопросом "Здравствуйте, мы такие-то, купили тогда-то вот то-то, номер счёт-фактуры Х от хх.хх.хххх года. Подскажите, пожалуйста, где достать документы/методики поверки/что там вам надо? Именно так. Выходите через продавца на производителя и уже у него уточняете все вопросы с поверкой/калибровкой. Но зная, наших Китайских товарищей - я вам не завидую. А уж если прибор приобрели на алиэкспресс - вообще замучаетесь концы искать. Цитата
Пытливый 97 Опубликовано 7 Мая 2022 Жалоба Опубликовано 7 Мая 2022 (изменено) В 03.05.2022 в 14:26, KatyushinVA сказал: Друзья добрый день! Подскажите, может кто сталкивался с подобными приборами? Цех (литейный) купил, принесли, спрашивают что им теперь с ними делать)) 1. Цифровой прибор для измерения абсолютной газопроницаемости. Более менее на него похожее нашел только вот это (Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений (gost.ru)) 2. Анализатор влажности 78130 (в госреестре конечно есть анализаторы влажности, но ничего похожего не нашёл) Вся соль в том что они производства Китая, всё на иероглифах, единственное что было в комплекте это инструкции (приложил pdf). Если с анализатором влажности хотя бы калибровку можно сделать, исходя из пункта 4.3, гирями, то с прибором измерения газопроницаемости, вообще не понятно что делать. Может у кого-то был опыт с подобного рода приборами? РЭ Анализатор влажности 78130(1).pdf 1 \u041c\u0411 · 6 скачиваний РЭ Цифровой прибор для изм. гезопроницаемости.pdf 602 \u043a\u0411 · 15 скачиваний Вообще, интересная постановка вопроса: "Вот , я шел, по улице, споткнулся о какую-то железяку, подскажите, как мне ее в хозяйстве использовать (подсказка - молоток уже есть)"; прямо-таки реверс-инжиниринг Но в общем, если что-то производит предприятие и у него есть какое-то понимание : из каких компонентов складывается качество его конечного продукта ? - то можно посмотреть какие физ величины при этом измеряются, и сказать нужно ли это СИ... хотя и догадываюсь при каких условиях появляются такие вопросы... А так, проще перепродать соседу - измерять то, что не нужно цеху, тратить время производства, спасибо не скажут (только если есть своя лаборатория, и она иногда скучает?..) Изменено 7 Мая 2022 пользователем Пытливый Цитата
5 сообщений в этой теме
