lobooda 0 Опубликовано 14 Мая 2022 Жалоба Опубликовано 14 Мая 2022 Приветствую! Пишу диплом на тему "Разработка методики калибровки",подскажите ,пожалуйста,исходя из чего в методику вносят "Требования к условиям проведения калибровки". Где можно посмотреть условия для калибровки именно моего датчика давления? Благодарю. Цитата
Специалисты scbist 1861 Опубликовано 15 Мая 2022 Специалисты Жалоба Опубликовано 15 Мая 2022 1. Требования к самому датчику.. условиям его применения и к точности калибровки. 2. Требования к средствам калибровки. 3. Санитарные требования к помещениям в которых работают люди. это паспорта и ТУ на датчик и оборудование. СНиП. Для образца можно взять методику поверки на аналогичный датчик из реестра. Цитата
lobooda 0 Опубликовано 16 Мая 2022 Автор Жалоба Опубликовано 16 Мая 2022 Приветствую! Пишу диплом по разработке методики калибровки. Возник вопрос,исходя из чего выбираются операции калибровки,где это может быть установлено ? Благодарю! Цитата
Специалисты scbist 1861 Опубликовано 16 Мая 2022 Специалисты Жалоба Опубликовано 16 Мая 2022 Просьба. Давайте не будем создавать каждый раз новую тему по очередному вопросу. Вы уже создали аналогичную тему, нет смысла плодить еще. Перенесите, пожалуйста, это вопрос в уже созданную тему и продолжим там разговор. Цитата
Ника 1322 Опубликовано 16 Мая 2022 Жалоба Опубликовано 16 Мая 2022 А вы с ГОСТ 8.879-2014 МЕТОДИКИ КАЛИБРОВКИ СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ Общие требования к содержанию и изложению знакомы? Там нет ответов на ваши вопросы? Цитата
Максим Андреев 137 Опубликовано 16 Мая 2022 Жалоба Опубликовано 16 Мая 2022 20 минут назад, Ника сказал: ГОСТ 8.879-2014 4.13 Раздел "Процедура калибровки" должен содержать перечень наименований и описание операций по определению действительных значений метрологических характеристик калибруемого средства измерений. 4.13.1 Описание каждой операции выделяют в отдельный пункт, в котором нужно указывать наименование определяемой метрологической характеристики калибруемого средства измерений, используемый метод калибровки, схемы подключения, чертежи, указания о порядке проведения операций, формулы, графики, таблицы с пояснением входящих в них обозначений, рекомендации по числу значащих цифр, фиксируемых в протоколе, и т.д. 3 часа назад, lobooda сказал: Возник вопрос,исходя из чего выбираются операции калибровки,где это может быть установлено ? Это нигде не установлено. Это и есть инженерная работа - обработать массив исходной информации и написать алгоритм калибровки. Цитата
Специалисты scbist 1861 Опубликовано 16 Мая 2022 Специалисты Жалоба Опубликовано 16 Мая 2022 4 часа назад, Максим Андреев сказал: Это нигде не установлено. Не совсем так. Что есть калибровка? - Определение МХ. Где указаны МХ СИ? - В ЭД, а лучше в ТУ на СИ. В ЭД могут быть указаны методы определения параметров, а в ТУ должны быть указаны методики приемо-сдаточных и периодических испытаний. Но ТУ денег стоят. 4 часа назад, Максим Андреев сказал: Это и есть инженерная работа - обработать массив исходной информации и написать алгоритм калибровки. 17025 говорит, Цитата Рекомендуется использовать методы, опубликованные в международных, региональных или национальных стандартах, либо рекомендованные авторитетными техническими организациями, либо описанные в соответствующих научных статьях или журналах, либо установленные изготовителем оборудования. Также могут применяться методы, разработанные лабораторией или модифицированные. Цитата
arminn 14 Опубликовано 30 Мая 2022 Жалоба Опубликовано 30 Мая 2022 при выборе эталонов обязательно должны соблюдаться требования по точности как в методике поверки? Поясню свой вопрос: есть прибор, для поверки которого требуются эталоны определенной точности, которых у нас нет. Есть немного грубее, соотношение 1 к 2 по точности. Имею я право разработать методику калибровки с такими эталонами? Цитата
9 сообщений в этой теме
