marker_321 0 Опубликовано 19 Октября 2013 Жалоба Опубликовано 19 Октября 2013 (изменено) все я запутался. Калибровка - это фактически поверка, ранее оттарированных резервуаров? Так? Народ помогите разобраться тогда, для того что бы не возникало недопонимания. 1. Калибровка - это .............? 2. Тарировка - это ..................? 3. Градуировка - это .................? Изучив определения, пришел к выводу что это все одно и то же. Изменено 19 Октября 2013 пользователем marker_321 Цитата
Радик Мавлявиев 197 Опубликовано 21 Октября 2013 Жалоба Опубликовано 21 Октября 2013 (изменено) все я запутался. Определения из Закона об обеспечении единства измерений (ФЗ102), статья 2: 17) поверка средств измерений (далее также - поверка) - совокупность операций, выполняемых в целях подтверждения соответствия средств измерений метрологическим требованиям; 10) калибровка средств измерений - совокупность операций, выполняемых в целях определения действительных значений метрологических характеристик средств измерений; Из РМГ 29-99 "МЕТРОЛОГИЯ. Основные термины и определения": 13.24 градуировка средств измерений - определение градуировочной характеристики средства измерений. С тарировкой сталкивался только в разговорной речи. приходится понимать его только контекстно. В данном случае это синоним градуировки. Т.е. при поверке мы сопоставляем МХ средства измерения с МХ, зафиксированными в Описании типа (приложение к сертификату об утверждении типа СИ); при калибровке констатируем МХ; градуировка - операция поверки/калибровки, из того же ряда как и внешний осмотр, опробование, определение погрешности. ............... ЧТО ОТВЕЧАТЬ? ........Просто градуировку мы проводим для себя, что бы видеть движение топлива Опять ФЗ102 Статья 5. Требования к измерениям 1. Измерения, относящиеся к сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений, должны выполняться по аттестованным методикам (методам) измерений, за исключением методик (методов) измерений, предназначенных для выполнения прямых измерений, с применением средств измерений утвержденного типа, прошедших поверку. Результаты измерений должны быть выражены в единицах величин, допущенных к применению в Российской Федерации. Отвечайте, что не применяете данные резервуары в сферах госрегулирования. ФЗ102 статья 18: 2. Выполняющие калибровку средств измерений юридические лица и индивидуальные предприниматели в добровольном порядке могут быть аккредитованы в области обеспечения единства измерений. Изменено 21 Октября 2013 пользователем Metrolog-SS Цитата
raladan 1 Опубликовано 26 Октября 2013 Жалоба Опубликовано 26 Октября 2013 Ко всему сказаному Радиком Фаргатовичем остается только добавить, что свидетельство о поверке имеет срок действия. а значит и градировочные таблицы тоже. а калибровка бессрочна. и калибровочными таблицаи можете пользоваться сколько угодно! до тех пор пока они Вас устраивают Цитата
marker_321 0 Опубликовано 31 Октября 2013 Жалоба Опубликовано 31 Октября 2013 (изменено) Определения из Закона об обеспечении единства измерений (ФЗ102), статья 2: 17) поверка средств измерений (далее также - поверка) - совокупность операций, выполняемых в целях подтверждения соответствия средств измерений метрологическим требованиям; 10) калибровка средств измерений - совокупность операций, выполняемых в целях определения действительных значений метрологических характеристик средств измерений; Из РМГ 29-99 "МЕТРОЛОГИЯ. Основные термины и определения": 13.24 градуировка средств измерений - определение градуировочной характеристики средства измерений. С тарировкой сталкивался только в разговорной речи. приходится понимать его только контекстно. В данном случае это синоним градуировки. То есть насколько я понимаю все 3 вида имеют официальный статус, при условии Сертифицированной установки,сертифицированного программного обеспечения и аттестованных специалистов. Т.е. при поверке мы сопоставляем МХ средства измерения с МХ, зафиксированными в Описании типа (приложение к сертификату об утверждении типа СИ); при калибровке констатируем МХ; градуировка - операция поверки/калибровки, из того же ряда как и внешний осмотр, опробование, определение погрешности. ............... ЧТО ОТВЕЧАТЬ? ........Просто градуировку мы проводим для себя, что бы видеть движение топлива Опять ФЗ102 Статья 5. Требования к измерениям 1. Измерения, относящиеся к сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений, должны выполняться по аттестованным методикам (методам) измерений, за исключением методик (методов) измерений, предназначенных для выполнения прямых измерений, с применением средств измерений утвержденного типа, прошедших поверку. Результаты измерений должны быть выражены в единицах величин, допущенных к применению в Российской Федерации. Отвечайте, что не применяете данные резервуары в сферах госрегулирования. Хотелось бы услышать мнение касательно 1.РД 153-39.2-080-01 «ПРАВИЛА ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ АВТОЗАПРАВОЧНЫХ СТАНЦИЙ» 5.6. Резервуары, применяемые на АЗС, проходят градуировку (Получается что градуировочная характеристика это ДИАМЕТР ПОЯСА РЕЗ-РА,ЕГО ДЛИННА, РАЗМЕРЫ КОНУСНЫХ БОКОВИН, УГОЛ НАКЛОНА ОТНОСИТЕЛЬНО ЗЕМЛИ, то есть это все мм и градуровка может быть только геометрическим методом, а градуировочная таблица составляется по 3D модели) 2. А резервуары вообще являются средством измерения, на какой документ можно сослаться, что РЕЗ_РЫ на АЗС не входят в сферу горегулирования. 3. Можно подробнее что такое "Система госрегулирования" впринципе непонятен этот термин. ФЗ102 статья 18: 2. Выполняющие калибровку средств измерений юридические лица и индивидуальные предприниматели в добровольном порядке могут быть аккредитованы в области обеспечения единства измерений. Кстати это аргумент. И кстати РД...... вообще имеют силу или носят рекомендательный характер (желательно со ссылкой на документы) Изменено 31 Октября 2013 пользователем marker_321 Цитата
efim 1747 Опубликовано 31 Октября 2013 Жалоба Опубликовано 31 Октября 2013 1.РД 153-39.2-080-01 «ПРАВИЛА ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ АВТОЗАПРАВОЧНЫХ СТАНЦИЙ» 5.6. Резервуары, применяемые на АЗС, проходят градуировку (Получается что градуировочная характеристика это ДИАМЕТР ПОЯСА РЕЗ-РА,ЕГО ДЛИННА, РАЗМЕРЫ КОНУСНЫХ БОКОВИН, УГОЛ НАКЛОНА ОТНОСИТЕЛЬНО ЗЕМЛИ, то есть это все мм и градуровка может быть только геометрическим методом, а градуировочная таблица составляется по 3D модели) 2. А резервуары вообще являются средством измерения, на какой документ можно сослаться, что РЕЗ_РЫ на АЗС не входят в сферу горегулирования. 3. Можно подробнее что такое "Система госрегулирования" впринципе непонятен этот термин. 1. Можно и объемным методом. Поверка РГС до 10 куб м - только объемным способом. 2. Это очень спорный теоретический вопрос. Найдите статьи Чичерина. В СГРОЕИ может входить только измерение, но не резервуар. Если до 1997 г. резервуар не был аттестован как СИ и этого резервуара нет в ГРСИ, то резервуар подлежит только калибровке. Или представляете его на испытания с целью утверждения типа и поверяете. 3. См ФЗ № 102. Цитата
marker_321 0 Опубликовано 8 Ноября 2013 Жалоба Опубликовано 8 Ноября 2013 (изменено) Если до 1997 г. резервуар не был аттестован как СИ и этого резервуара нет в ГРСИ, то резервуар подлежит только калибровке. Или представляете его на испытания с целью утверждения типа и поверяете. Согласно какого документа И как Вам такой поворот событий. Постановление ФАС Северо-Кавказского округа от 25.10.2007 N Ф08-7094/07 по делу N А20-3104/2006 Суд обоснованно отказал обществу в удовлетворении требования о признании недействительным предписания в части запрета использования неповеренных резервуаров для хранения нефтепродуктов, так как из содержания пункта 20.3 Правил технической эксплуатации автозаправочных станций РД 153-39.2-080-01, утвержденных Приказом Минэнерго России от 01.08.2001 N 229, следует, что средства измерения, находящиеся в эксплуатации на АЗС, подлежат государственной поверке. Изменено 8 Ноября 2013 пользователем marker_321 Цитата
Радик Мавлявиев 197 Опубликовано 8 Ноября 2013 Жалоба Опубликовано 8 Ноября 2013 из содержания пункта 20.3 Правил технической эксплуатации автозаправочных станций РД 153-39.2-080-01, утвержденных Приказом Минэнерго России от 01.08.2001 N 229, следует, что средства измерения, находящиеся в эксплуатации на АЗС, подлежат государственной поверке. Ну, если ваши правила требуют именно поверки и эти правила на вас распространяются, то метрологи тут бессильны, надо поверять. Для нас это "хотелки технологов". Цитата
marker_321 0 Опубликовано 8 Ноября 2013 Жалоба Опубликовано 8 Ноября 2013 А вообще что является градуировочной характеристикой резервуара??????? Цитата
marker_321 0 Опубликовано 8 Ноября 2013 Жалоба Опубликовано 8 Ноября 2013 из содержания пункта 20.3 Правил технической эксплуатации автозаправочных станций РД 153-39.2-080-01, утвержденных Приказом Минэнерго России от 01.08.2001 N 229, следует, что средства измерения, находящиеся в эксплуатации на АЗС, подлежат государственной поверке. Ну, если ваши правила требуют именно поверки и эти правила на вас распространяются, то метрологи тут бессильны, надо поверять. Для нас это "хотелки технологов". Дак в том то и дело что Суд ссылается на СРЕДСТВО ИЗМЕРЕНИЯ, а на сколько я понял резервуар таковым не является Цитата
Виктор 414 Опубликовано 8 Ноября 2013 Жалоба Опубликовано 8 Ноября 2013 Дак в том то и дело что Суд ссылается на СРЕДСТВО ИЗМЕРЕНИЯ, а на сколько я понял резервуар таковым не является Резервуар может быть СИ, если он прошел УТ, вы можете его использовать, как СИ вне СГРОЕИ, откалибровав сами. Цитата
Радик Мавлявиев 197 Опубликовано 8 Ноября 2013 Жалоба Опубликовано 8 Ноября 2013 А вообще что является градуировочной характеристикой резервуара??????? Таблица, в которой объем сопоставлен с уровнем взлива. Градуировочная характеристика определяется при поверке/калибровке. Цитата
marker_321 0 Опубликовано 8 Ноября 2013 Жалоба Опубликовано 8 Ноября 2013 Дак в том то и дело что Суд ссылается на СРЕДСТВО ИЗМЕРЕНИЯ, а на сколько я понял резервуар таковым не является Резервуар может быть СИ, если он прошел УТ, вы можете его использовать, как СИ вне СГРОЕИ, откалибровав сами. Дак мы по сути, для себя, и используем его как средство измерения, но для контролирующих органов не хотим его представлять таковым, вот и ищу пути отхода. Цитата
marker_321 0 Опубликовано 8 Ноября 2013 Жалоба Опубликовано 8 Ноября 2013 Таблица, в которой объем сопоставлен с уровнем взлива. Градуировочная характеристика определяется при поверке/калибровке. А подтвердить градуировочную характеристику может только аккредитованная организация, так? Цитата
Радик Мавлявиев 197 Опубликовано 11 Ноября 2013 Жалоба Опубликовано 11 Ноября 2013 Таблица, в которой объем сопоставлен с уровнем взлива. Градуировочная характеристика определяется при поверке/калибровке. А подтвердить градуировочную характеристику может только аккредитованная организация, так? Нет, вы опять выстариваете все в один ряд. Ряд 1: поверка, калибровка; Ряд 2: идентификация, внешний осмотр, опробование, определение метрологических характеристик, градуировка. Поверку может выполнять только аккредитованная организация, калибровку - достаточно компетентная организация с точки зрения владельца СИ. Цитата
Mirka 0 Опубликовано 21 Октября 2014 Жалоба Опубликовано 21 Октября 2014 Уважаемые знатоки! Извините если вопрос немного не по тепе. При получении ДОПОГа обязательно наличие свидетельства о калибровке/тарировке на ППЦ?? На основании каких НПА нефтебазы при отсутствии данного документа запрещают отпуск нефтепродуктов??? Предприятие наше-неавтотранспортное, возим топливо для своих нужд. На бензовозах установлены счетчики жидкости с поверкой - этих счетчиков недостаточно разве??? Как справляются другие предприятия в условиях отсутствия близнаходящихся ЦСМ или дорог к ЦСМ на объектах строительства?? Цитата
msk.kz 19 Опубликовано 21 Октября 2014 Жалоба Опубликовано 21 Октября 2014 выскажу свое мнение: 0. градуировкой резервуаров я занимаюсь 7 лет. 1. В совершенстве знаю не только как проводить градуировку объемным методом КГР "Зонд", но и само его устройство. Наизусть помню, что для того чтобы не разморозить систему в случае окончания работы по граудуировке при отрицательной температуре, нужно открутить 17 заглушек в самых разных местах. 2. Из того сделанного мною объема резервуаров и желания получить идеальные таблицы, я достиг возможности получения готовой таблицы с погрешностью в 0,2% (а не 0,25%, как того требует ГОСТ) всего лишь при 25% заполнении резервуара. КАК? Несколько лет работы ночами и упорство сделали свое дело. Надеюсь что дальнейшее развитие мыслей получит воплощение в этом году. 3. Таблицы, которые выдаю я устраивают: операторов АЗС, лиц, ответственых за метрологию, бензовозчиков. Т.е. тех, кто непосредственно заинтересован, при чем с разных сторон. 4. Геометрия. Не будем про РГС и "простые" РВС. Мы способны заниматься эксклюзивом, а именно: железобетонные подземные прямоугольные (полная зачистка), железобетонные подземные цилиндрические (с уровнем "мертвого" неизвлекаемого остатка в 1200 мм), РВС в теплоизоляции без снятия таковой, РВС с монтажной пеной в качестве теплоизоляции. То что вы сейчас прочитали, действительно все реально было сделано, выданные таблицы полностью устроили как операторов, так и бухгалтерию с их учетом. КАК? Везде нужна сноровка, смекалка, тренировка. Находчивость и смелость, отвага и удача... Применялось оборудование, предписываемое ГОСТом, с некоторыми усовершенствованиями и дополнением. После проведения работ часть была выкинута в силу невозможности дальнейшего использования. 5. Модульные АЗС или контейнерные - МП отсутствует как таковая, каждый вертится как может. Причина в принципе известна - отсутствие средств на разработку. Уважаемый, а где вы нашли 17 заглушку, их 16. Цитата
msk.kz 19 Опубликовано 21 Октября 2014 Жалоба Опубликовано 21 Октября 2014 Исходя из собственного опыта работы по градуировке резервуаров, а он поверте не малый, могу вас заверить, что лучше объемного метода градуировки ничего не придумано. И именно использованием в качестве рабочей жидкости воды. Вода принята за 1 соотношения объем-плотность-масса. Лучший метод градуировки это объемно статический, мерниками 2-го разряда, или дозовый с применением комплексов градуировки резервуаров МИГ или ЗОНД. Украинцы, фирма Геркон, Харьков смастерили неплохой комплекс на базе мерников но теперь они глухая заграница. А по поводу обязательности поверки резервуаров в ГОСТ 8.346-2000 существует приложение "К" где черным по белому написано, что резервуары подлежат обязательной поверке с межповерочным интервалом не более 5 лет.ТО же самое в ГОСТ 8.570-2000. Также существуют Привила эксплуатации стационарных, контейнерных и передвижных АЗС и правила эксплуатации нефтебаз, где четко расписаны все аспекты эксплуатации. Также обратите внимание на ГОСТ 1510-84 Нефть и нефтепродукты.Упаковка, хранение, транспортирование и т.д. который регламентирует сроки зачистки резервуаров для хранения ГСМ. В свое время довелось эксплуатировать все известные комплексы градуировки резервуаров. Начинал с Сигмы в 1995 году. Лично знаком с разработчиками МИГов И ЗОНДов. Лучше всего пройдите процедуру аккредитации по ИСО/МЭК 17025-2009 и никто вам никогда не предъявить претензии по поводу права работы. С чего начинать: 1. Подготовьте персонал на курсах повышения квалификации; 2. Закупите стандарты и методики поверки; 3. Приобретите оборудование (эталоны и измерительные пренадлежности)согласно предполагаемой области аккредитации; 4.Напишите систему менеджмента качества; 5. Подайте заявку в орган по аккредитации. Дальше они вам сами все расскажут. Споры о том поверяются резервуары или калибруются идут уже 15 лет только воз и ныне там. Когда резервуары перестанут участвовать в учетно расчетных операциях с нефтепродуктами тогда они и будут калиброваться. Единственный способ отвертеться от поверки только у крупных нефтетрейдеров распологающих собственными заводами, нефтебазами и АЗС под одной маркой и в одном предприятие, тогда это является внутренним перемещением ГСМ и денег никто друг другу не платит. А учет нефтепродуктов осуществляется по приборам учета (счетчики, ТРК и т.д.) Цитата
msk.kz 19 Опубликовано 21 Октября 2014 Жалоба Опубликовано 21 Октября 2014 Да кстати забыл сказать: только объемный метод позволяет оценить поведение резервуара под нагрузкой. Геометрический метод не может учесть деформации конструкции при приложение усилий на резервуар, а они немаленькие. И только объемный метод позволяет выявить подвижки резервуара на фундаменте, хлопки, скачки, просадки днищь и т.д. По поводу точности методов градуировки: те кто выполнял оценивание неопределенности результатов поверки могут утверждать что какие бы классы точности не придумывали для резервуаров реальная погрешность выстреливает в 0,5%. Кто сможет опровергнуть и доказать склоню голову. Цитата
Hoochy62 0 Опубликовано 9 Февраля 2016 Жалоба Опубликовано 9 Февраля 2016 Коллеги, хочу разъяснить для себя вопрос применения геометрического метода калибровки РГС, при его вместимости по существующей таблице 10,6 м3. тем не менее, заводской тип РГС-10, что и смущает Цитата
69 сообщений в этой теме
