nke_89 0 Опубликовано 3 Августа 2022 Жалоба Опубликовано 3 Августа 2022 Здравствуйте. Как можно получить техпаспорт на эталон гири самодельные. Мне нужно его откалибровать и отдать на производство. Как можно это сделать. Завод изготовитель ничего не может дать Цитата
Enzo 92 Опубликовано 3 Августа 2022 Жалоба Опубликовано 3 Августа 2022 2 часа назад, nke_89 сказал: Здравствуйте. Как можно получить техпаспорт на эталон гири самодельные. Мне нужно его откалибровать и отдать на производство. Как можно это сделать. Завод изготовитель ничего не может дать У нас в документах по СМК прописана форма паспорта на СИ, которые мы заводим вне зависимости от наличия паспорта завода-изготовителя. Посмотрите в документах вашего предприятия, может быть у вас уже такая типовая форма прописана в документах по поверке, ремонте, техническому учёту, сделаете по ней свой паспорт. Если нет, то такую форму всё равно лучше разработать и прописать, потому что СИ без паспортов - это лишняя головная боль. Цитата
Максим Андреев 136 Опубликовано 3 Августа 2022 Жалоба Опубликовано 3 Августа 2022 2 часа назад, nke_89 сказал: техпаспорт на эталон гири самодельные. Завод изготовитель ничего не может дать Если изготовил сторонний завод, то гири не самодельные. С какими документами они поставлялись при закупке? Цитата
Овчинников Андрей 60 Опубликовано 3 Августа 2022 Жалоба Опубликовано 3 Августа 2022 8 минут назад, Максим Андреев сказал: Если изготовил сторонний завод, то гири не самодельные. С какими документами они поставлялись при закупке? А если гири все же САМОдельные, то и паспорт должен быть САМОписный. Цитата
Enzo 92 Опубликовано 3 Августа 2022 Жалоба Опубликовано 3 Августа 2022 1 час назад, Максим Андреев сказал: Если изготовил сторонний завод, то гири не самодельные. С какими документами они поставлялись при закупке? Закупке? Утопия. Это обычная заводская практика - небось из болванки металлической сделали самодельную гирю, бывает даже, что один цех сделал - второй пользуется. Документов, естественно, нет. У меня такие есть в составе стенда, аттестат на них пишут. Цитата
nke_89 0 Опубликовано 3 Августа 2022 Автор Жалоба Опубликовано 3 Августа 2022 1 час назад, Максим Андреев сказал: Если изготовил сторонний завод, то гири не самодельные. С какими документами они поставлялись при закупке? наш завод изготовил эти гири и требуют их отправить на калибровку. На нах кроме чертежей ничего нет Цитата
Максим Андреев 136 Опубликовано 3 Августа 2022 Жалоба Опубликовано 3 Августа 2022 1 минуту назад, nke_89 сказал: наш завод изготовил эти гири и требуют их отправить на калибровку. На нах кроме чертежей ничего нет вы в Казахстане, у вас могут быть свои особенности. Но нужно сперва понять: - кто и в соответствии с каким нормативным правовым актом требует техпаспорт, возможна ли калибровка без него; - возможно ли оформить техпаспорт самостоятельно. Цитата
7 сообщений в этой теме
