Роман7512 0 Опубликовано 13 Июля 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Июля 2021 В 08.09.2011 в 12:36, Ника сказал: У нас в файлах выложена такая инструкция Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Олег Варков 0 Опубликовано 21 Июля 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Июля 2021 Добрый день! Вопрос такой, почему при сдаче кислородного манометра на поверку в ЦСМ мы должны предоставлять справку о том что они обезжирены, а в ответ они не должны дать такую справку или сделать отметку в паспорте что они их тоже обезжирили. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Специалисты scbist 1 673 Опубликовано 21 Июля 2021 Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Июля 2021 45 минут назад, Олег Варков сказал: сделать отметку в паспорте что они их тоже обезжирили. Обезжирили обезжиренное? Вам же выдали кислородный манометр. Его поверяют не на том же оборудовании, что и обычные технические. Там жира быть не может. С вас же справку спрашивают не для красоты. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Tim_L 80 Опубликовано 21 Июля 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Июля 2021 1 минуту назад, scbist сказал: Обезжирили обезжиренное? Вам же выдали кислородный манометр. Его поверяют не на том же оборудовании, что и обычные технические. Там жира быть не может. С вас же справку спрашивают не для красоты. Никого не желая обидеть хотел бы отметить,что идиоты есть везде. С одной стороны работники ЦСМа хотят перестраховаться,что мол масло из трубки Бурдона клиента не загадит их водяной пресс. А с другой стороны в этот пресс по факту ставят невесть что,особенно когда начинается пора отпусков или штат отдела(сектора) ужат донемогу. Поэтому ,вообще говоря,желание пользователя вполне здравое. Но нереализуемое,к сожалению. И по факту (как было ранее) тот,кто выдает "обезжирено-обезжиренные" манометры конечному пользователю, брал лист бамаги,писал на ней дату, номер манометра и фамилию,загонял шприцем растворитель в штуцер,тряс этот коктейль,вытёпывал на лист бамаги и с загадочным лицом смотрел. А рядом стоял конечный пользователь (зачастую -сварщик) и тоже смотрел.... А потом лист дыроколился и подкладывался в скоросшиватель...Если всё обезжирено-обезжиренное-к чему всё это? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
boss 414 Опубликовано 21 Июля 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Июля 2021 10 часов назад, Олег Варков сказал: Добрый день! Вопрос такой, почему при сдаче кислородного манометра на поверку в ЦСМ мы должны предоставлять справку о том что они обезжирены, а в ответ они не должны дать такую справку или сделать отметку в паспорте что они их тоже обезжирили. 1) обезжирить манометр без глубокого вакуума и знания того от чего обезжириваешь - невозможно. 2) кто выдал справку о том, что маногмоетр обезжирен - тот и отвечает в Ростехнадзоре в случае чего. 3) не пачкайте манометры всякой гадостью... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
владимир 332 1 193 Опубликовано 21 Июля 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Июля 2021 (изменено) Заинтересовал из "ретро" этот ОСТ 26-04-312-71 https://ohranatruda.ru/upload/iblock/859/4293805847.pdf и с изменением вместо него Отраслевой стандарт ОСТ 26-04-312-83 https://hairulloev.ru/metodika-obezzhirivaniya-kislorodnyh-manometrov-tehnicheskim.html Сейчас и "агрегаты" есть для обезжиривания манометров https://ecoline-techno.ru/product/avtomaticheskaya-ustanovka-dlya-obezzhirivaniya-manometrov/ P.S. для хохмы И где же стрелка? Изменено 21 Июля 2021 пользователем владимир 332 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Lena597 290 Опубликовано 22 Июля 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Июля 2021 22 часа назад, Олег Варков сказал: а в ответ они не должны дать такую справку или сделать отметку в паспорте что они их тоже обезжирили. потому что их при поверке не обезжиривают Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Lena597 290 Опубликовано 22 Июля 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Июля 2021 21 час назад, Tim_L сказал: Никого не желая обидеть хотел бы отметить,что идиоты есть везде. С одной стороны работники ЦСМа хотят перестраховаться,что мол масло из трубки Бурдона клиента не загадит их водяной пресс. А с другой стороны в этот пресс по факту ставят невесть что,особенно когда начинается пора отпусков или штат отдела(сектора) ужат донемогу. Поэтому ,вообще говоря,желание пользователя вполне здравое. Глупости не надо писать про то чего не знаете МИ 2124 почитайте на досуге Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Tim_L 80 Опубликовано 25 Июля 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Июля 2021 (изменено) В 22.07.2021 в 10:53, Lena597 сказал: Глупости не надо писать про то чего не знаете МИ 2124 почитайте на досуге О, чувствуется голос бывшего главного метролога. Одна беда я говорю о том,что неоднократно видел своими глазами. А то,что написано( выражаясь Вашими словами) - это очень хорошо. Но не более. И повторюсь( о Вашем комментарии выше). Пользователь сдает химически чистый манометр на поверку. Заказал с завода - изготовителя, с клеймом поверки и актом о обезжиривании. Да пролежали они долго без применения. Пользователь везет эти манометры в цсм, от него требуют бумагу. Что при этом реально в цсме делают- зачастую пользователь не знает. Что там дальше надо делать? Вы про МИ вспоминали. Я наверное окончательно профессионально деградировал, но п.3.7 вообще ниочем. Он сродни декларации или конституции, на все сто исключая возможность чего либо неестественного. Например того,что в водяной пресс поставят манометр обычного исполнения. По дурости. А последующий контроль( как следствие декоаративности вышеуказанного пункта) исключен как таковой. Может у Вас было по другому и малокомпетентных или быстроделающих товарищей привязывали веревкой возле своего рабочего места. Применение же п.5.3.14 я описал сам выше. Применительно к конечному пользователю( то есть не в цсме ,а непосредственно перед выдачей на производственный обьект). Что делать, если в цсме не применяют разделительных камер, а используют пресс высокого давления на воде. Нарушают методику МИ?))) Чтобы из трубки Бурдона потекло масло самотеком - она полностью должна быть заполнена маслом( при поверке, при эксплуатации,...). На вопросы о том,можно ли посмотреть контроль обезжиренности был ответ- у нас метод проведения поверки исключает появление масла. А через какоето время смотрю- пресс подвергается чистке))))) Что еще мне почитать,подскажите пожалуйста? На досуге. Как было сказано выше( вполне справедливо)- обезжирить на колене полость манометра невозможно. Гарантийное письмо пользователя для цсма- такая же фикция,как и гарантия отсутствия возможности зажирить манометр в цсме при проведении поверки. Да,так не у всех. Но и на весь СССР взорвался только один блок одной АЭС, хотя подобное могло произойти минимум четырежды. Случай. Происшедший потому,что авторы реактора и нормативных документов к нему слишком гордились своим детищем и слишком мало понимали куда там нейтроны летят в реальном времени. Изменено 25 Июля 2021 пользователем Tim_L Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Специалисты scbist 1 673 Опубликовано 26 Июля 2021 Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Июля 2021 9 часов назад, Tim_L сказал: Одна беда я говорю о том,что неоднократно видел своими глазами. От всех возможных дураков защититься невозможно. Никакая бумажка вас не спасет. Думаю, на это стоит остановиться. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Tim_L 80 Опубликовано 26 Июля 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Июля 2021 2 часа назад, scbist сказал: От всех возможных дураков защититься невозможно. Никакая бумажка вас не спасет. Думаю, на это стоит остановиться. Полностью с Вами согласен. Меня в этой ситуации просто смущают две вещи. 1. Пользователю и самому важно,чтобы масла рядом с кислородом не было и от него чтото требуют на эту тему другие "официальные лица". Однако эти бумажки создавались для того,чтобы найти крайнего, а не в подтверждение качества проводимой работы. Не кислородом единым, конечно. Но здесь это видно очень наглядно. У ЦСМа нет ни специалистов ни оборудования,чтобы чтото гарантировать. Браковал один,выдавал другой или приемщица - чего они забраковали? ХЗ. Ладно,поставим кудато потом... 2. Меня всегда очень огорчали люди,которые прекрасно понимают и видят наличие разницы между бумагой и жизнью. Но которые,вместе с тем, всячески рвут на себе рубашку,защищая честь мундира. Даже если это лично их не касается и минус десятой степени. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
AIIeJIbCuH4uK 0 Опубликовано 27 Июля 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Июля 2021 Ну да, жира там не может быть 😅 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Lena597 290 Опубликовано 27 Июля 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Июля 2021 В 26.07.2021 в 02:05, Tim_L сказал: Пользователь везет эти манометры в цсм, от него требуют бумагу. Что при этом реально в цсме делают- зачастую пользователь не знает. Я согласна, что справка носит формальный характер, предъявляя справку Заказчик подтверждает, что вот эти манометры вот с этими номерами используются на кислородном оборудовании, так как часто кислородные манометры на производстве используются как общетехнические (да, да умельцев хватает везде) и справка все же обязывает подумать что ты сдаешь в поверку. Поверитель проводит поверку согласно методики, но не обезжиривает манометр ни до ни после нее. Какую справку он может предъявить Заказчику? где написано про необходимость этой справки? Вопрос то в этом был. А разгильдяев хватает везде Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
М.Виталий 0 Опубликовано 5 Апреля 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Апреля 2022 Добрый день! Подскажите может кто знает где можно официально обезжирить манометры для кислорода? Обезжирить нужно манометр МО 1226 на 600 кгс/см2. Заранее спасибо! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Елена Богданова 1 Опубликовано 8 Апреля 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Апреля 2022 Здравствуйте. На нашем производстве тоже всплыла эта тема с редукторами. Используются балоны с кислородом, пропаном для газосварки и кислородом и ацетиленом для сварки. Срок поверки манометров подходит к своему завершению. Подскажите, а если эти манометры сдавать в ЦСМ для поверки обезжиривать нужно только манометр для кислорода? Второй вопрос: если заказывать такие манометры у поставщиков, то для кислородного редуктора нужно обезжиривание манометров как отдельную опцию? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
владимир 332 1 193 Опубликовано 8 Апреля 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Апреля 2022 (изменено) 2 часа назад, Елена Богданова сказал: Подскажите, а если эти манометры сдавать в ЦСМ для поверки обезжиривать нужно только манометр для кислорода? Да, другие не надо. Можно и кислородные не обезжиривать, если уверены, что в контакте с маслом не были - взрывопасная смесь... Но в справке для ЦСМ всё равно пропишите: "в контакте с маслом не были, ...обезжирены этиловым спиртом" - таков порядок... 2 часа назад, Елена Богданова сказал: Второй вопрос: если заказывать такие манометры у поставщиков, то для кислородного редуктора нужно обезжиривание манометров как отдельную опцию? для "кислородного редуктора" точно не нужно , только для Вас, чтобы "не дай бог". Для поставщиков по кислородным манометрам обычно: чтоб "голубой" корпус манометра и надпись на шкале "О2" или "кислород..." Они знают, в ТЗ укажите, что кислородные... Изменено 8 Апреля 2022 пользователем владимир 332 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Макс М. 0 Опубликовано 8 Апреля 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Апреля 2022 У нас в гарантийном документе пишут в примечании: " Гарантирую, что данные, перечисленные манометры работали на средах, не содержащих масел" Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
chifex 71 Опубликовано 9 Апреля 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Апреля 2022 Сдаю на поверку в ЦСМ маномеры для азота с доп. услугой обезжиривание. Поверяют на воде как кислородные. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
АнгелинаБухта 1 Опубликовано 27 Февраля 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Февраля 2023 Добрый день! Подскажите, манометры дыхательные, установленные на баллонах со сжатым воздухом, также подвергаются обезжириванию и поверяются как кислородные или у них есть другие особенности? Например 67350-17 WIKA 213.53 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
69 сообщений в этой теме
