Lera 0 Опубликовано 11 Сентября 2011 Жалоба Опубликовано 11 Сентября 2011 вопрос чисто теоретический: допустим что имеется манометр со шкалой от 0 до 3000 кгс (кгс-это мое предположение, т.к. преподавательм просто сказано от 0 до 3 тонн). Его нужно поверить каждые 100 кг. Как это сделать? Не грузить же гири по 100 кг. Как это будет происходить на практике? Цитата
Мицар 178 Опубликовано 11 Сентября 2011 Жалоба Опубликовано 11 Сентября 2011 вопрос чисто теоретический: допустим что имеется манометр со шкалой от 0 до 3000 кгс (кгс-это мое предположение, т.к. преподавательм просто сказано от 0 до 3 тонн). Его нужно поверить каждые 100 кг. Как это сделать? Не грузить же гири по 100 кг. Как это будет происходить на практике? Кгс на шкале манометра - дстаточно смелое предположение! Но основная сложность заключается не в том как нагрузить манометр тремя тоннами. Вот как эти три тонны разместить на см2? Цитата
Alekcvolkov 18 Опубликовано 12 Сентября 2011 Жалоба Опубликовано 12 Сентября 2011 (изменено) вопрос чисто теоретический: допустим что имеется манометр со шкалой от 0 до 3000 кгс (кгс-это мое предположение, т.к. преподавательм просто сказано от 0 до 3 тонн). Его нужно поверить каждые 100 кг. Как это сделать? Не грузить же гири по 100 кг. Как это будет происходить на практике? Никогда не встречал измерение давления в "тоннах". Предположим, что действительно в кгс/см2. Для подачи такого давления существуют грузопоршневые пресса типа МП с рабочей жидкостью масло или вода. Изменено 12 Сентября 2011 пользователем Alekcvolkov Цитата
libra 558 Опубликовано 12 Сентября 2011 Жалоба Опубликовано 12 Сентября 2011 Надо определить предмет разговора. Если мы говорим о манометрах, то в каких размерностях единицы измерения? Вам необходимо учесть величину площади поршня (ну не 1 см^2 она). И насколько помню есть проблема, при таких давлениях, по используемой в качестве рабочего тела жидкости. Цитата
Lera 0 Опубликовано 12 Сентября 2011 Автор Жалоба Опубликовано 12 Сентября 2011 Вопрос задал преподаватель неметролог, т.е. нужно не гири по 100 кг грузить для поверки, а какое то еще воздействие оказать на тарелку для грузов? Цитата
Lera 0 Опубликовано 12 Сентября 2011 Автор Жалоба Опубликовано 12 Сентября 2011 вопрос чисто теоретический: допустим что имеется манометр со шкалой от 0 до 3000 кгс (кгс-это мое предположение, т.к. преподавательм просто сказано от 0 до 3 тонн). Его нужно поверить каждые 100 кг. Как это сделать? Не грузить же гири по 100 кг. Как это будет происходить на практике? Никогда не встречал измерение давления в "тоннах". Предположим, что действительно в кгс/см2. Для подачи такого давления существуют грузопоршневые пресса типа МП с рабочей жидкостью масло или вода. что значит рабочая жидкость? Для чего она используется? Цитата
Lera 0 Опубликовано 12 Сентября 2011 Автор Жалоба Опубликовано 12 Сентября 2011 вопрос чисто теоретический: допустим что имеется манометр со шкалой от 0 до 3000 кгс (кгс-это мое предположение, т.к. преподавательм просто сказано от 0 до 3 тонн). Его нужно поверить каждые 100 кг. Как это сделать? Не грузить же гири по 100 кг. Как это будет происходить на практике? Кгс на шкале манометра - дстаточно смелое предположение! Но основная сложность заключается не в том как нагрузить манометр тремя тоннами. Вот как эти три тонны разместить на см2? преподавателя интересует именно как нагрузить или, если не грузить, то как поверить манометр через каждые 100 кг? Цитата
bugor1956 142 Опубликовано 12 Сентября 2011 Жалоба Опубликовано 12 Сентября 2011 Вопрос задал преподаватель неметролог, т.е. нужно не гири по 100 кг грузить для поверки, а какое то еще воздействие оказать на тарелку для грузов? гидродомкраты использовать Можно ещё, поставить МП-600 под гидропресс, пересчитать по площади поршня давление в силу и давить через динамометр сжатия вместо штатных грузов на колонку. Но сдаётся мне, проще фамилию этого недопрепода в студию на обструкцию, чтоб не забивал юные умы ахинеей или корректно давал задания Цитата
bugor1956 142 Опубликовано 12 Сентября 2011 Жалоба Опубликовано 12 Сентября 2011 (изменено) Изменено 12 Сентября 2011 пользователем bugor1956 Цитата
Специалисты su215 658 Опубликовано 12 Сентября 2011 Специалисты Жалоба Опубликовано 12 Сентября 2011 вопрос чисто теоретический: допустим что имеется манометр со шкалой от 0 до 3000 кгс (кгс-это мое предположение, т.к. преподавательм просто сказано от 0 до 3 тонн). Его нужно поверить каждые 100 кг. Как это сделать? Не грузить же гири по 100 кг. Как это будет происходить на практике? Не понимаю, что вызвало такое бурное обсуждение. Да, может быть манометр с диапазоном измерений от 0 до 3000 кгс/см2 (в просторечии - 3 тонны). Для поверки можно использовать, например ГПМ серии CPB5000HP(WIKA). Методика поверки обычная - в правый штуцер вворачивается поверяемый манометр, на грузоприёмную колонку кладутся грузы с нужным шагом, винтовым прессом задаётся давление. PS. Характеристики ГПМ посмотрите на сайте WIKA. Вставить ссылку не смог, - что-то сайт капризничает. Цитата
Alekcvolkov 18 Опубликовано 13 Сентября 2011 Жалоба Опубликовано 13 Сентября 2011 (изменено) что значит рабочая жидкость? Для чего она используется? Рабочая жидкость -жидкость применяемая для передачи давления от поршня к измеряемому прибору. Поскольку жидкость не сжимается, то потери на сжатие отсутствуют, что очень удобно и просто. Именно по этой причине для создания большого давления используют жидкость а не газ. Изменено 13 Сентября 2011 пользователем Alekcvolkov Цитата
Виктор 414 Опубликовано 13 Сентября 2011 Жалоба Опубликовано 13 Сентября 2011 вопрос чисто теоретический: допустим что имеется манометр со шкалой от 0 до 3000 кгс (кгс-это мое предположение, т.к. преподавательм просто сказано от 0 до 3 тонн). Его нужно поверить каждые 100 кг. Как это сделать? Не грузить же гири по 100 кг. Как это будет происходить на практике? На практике Грузы нагружаются на меньшую, чем 1 см2 площадь. Так на площадь 0.1 см2 надо нагрузить 300 кг, а на площадь 0.01 см2 30 кг (уже вполне терпимая цифра). Давление передается через жидкость на манометр с помощью специальных устройств (Грузопоршневые манометры), Цитата
efim 1747 Опубликовано 13 Сентября 2011 Жалоба Опубликовано 13 Сентября 2011 вопрос чисто теоретический: допустим что имеется манометр со шкалой от 0 до 3000 кгс (кгс-это мое предположение, т.к. преподавательм просто сказано от 0 до 3 тонн). Его нужно поверить каждые 100 кг. Как это сделать? Не грузить же гири по 100 кг. Как это будет происходить на практике? На практике Грузы нагружаются на меньшую, чем 1 см2 площадь. Так на площадь 0.1 см2 надо нагрузить 300 кг, а на площадь 0.01 см2 30 кг (уже вполне терпимая цифра). Давление передается через жидкость на манометр с помощью специальных устройств (Грузопоршневые манометры), На обороте свидетельства на ГПМ указываются массы необходимых грузов с допускаемыми отклонениями Цитата
Etalon Metrology 9 Опубликовано 13 Сентября 2011 Жалоба Опубликовано 13 Сентября 2011 вопрос чисто теоретический: допустим что имеется манометр со шкалой от 0 до 3000 кгс (кгс-это мое предположение, т.к. преподавательм просто сказано от 0 до 3 тонн). Его нужно поверить каждые 100 кг. Как это сделать? Не грузить же гири по 100 кг. Как это будет происходить на практике? Если на практике, то поверить можно на грузопоршневом манометре (Вы указали как это сделать на практике, поэтому приведем реальный прибор) модели СРВ-5000НР c ВПИ 400 МПа (4000 кгс/см2), как уже указал Игорь Юрьевич. Его номинальная площадь поршня измерительной поршневой системы - 0,02 см2. Соответственно, чтобы получить 3000 кгс/см2 нужно наложить столько грузов, чтобы их масса вместе с массой поршня и грузоприемного устройства, была 60 кг (точнее около того, в зависимости от конкретного значения площади поршня и местного g). Т.е. первая масса, для создания давления в 100 кгс/см2 (а зачем поверять на стольких точках?) будет 2 кг, следующая точка в 200 кгс/см2 - 4 кг и т.д. до 60 кг. Цитата
Lera 0 Опубликовано 27 Сентября 2011 Автор Жалоба Опубликовано 27 Сентября 2011 Всем спасибо, правильный ответ - воспользоваться другим манометром и создать давление с помощью пресса Цитата
15 сообщений в этой теме
