ciclon79 0 Опубликовано 25 Сентября 2011 Жалоба Опубликовано 25 Сентября 2011 Здравствуйте господа, товарищи! Помогите мне найти литературу по проведению первичной и периодической аттестации испытательного оборудования. Где все понятно и ясно описано нахождение сходимости, воспроизводимости результатов измерения, из чего складывается погрешности результатов измерения при проведение аттестации, применение ГСО, рабочих образцов, как разработать методику аттестации и т.п. Прочитал кучу ГОСТов, РМГ, МИ- в голове такой каламбур! За ранее благодарен! P/S Если есть возможность отправьте на адрес: ilshat-79@mail.ru Цитата
Специалисты scbist 1857 Опубликовано 25 Сентября 2011 Специалисты Жалоба Опубликовано 25 Сентября 2011 Вообще все должно быть написано в НД прилагаемой к оборудованию. Кстати, если взять ГОСТ на аттестацию ИО, то первое, что проверяется наличие документации. Велосипед изобретать не надо. В документации перечисляются нормируемые характеристики ИО и методы их проверки. Вам надо только утвердить то, что уже сделал разработчик ИО. Сходимость, воспроизводимость, погрешность - термины универсальные. Если Вы измеряете напряжение, то при аттестации или при каких-то других исследованиях роли не играет. Вольт он и в Африке Вольт. Цитата
ciclon79 0 Опубликовано 25 Сентября 2011 Автор Жалоба Опубликовано 25 Сентября 2011 Вообще все должно быть написано в НД прилагаемой к оборудованию. Кстати, если взять ГОСТ на аттестацию ИО, то первое, что проверяется наличие документации. Велосипед изобретать не надо. В документации перечисляются нормируемые характеристики ИО и методы их проверки. Вам надо только утвердить то, что уже сделал разработчик ИО. Сходимость, воспроизводимость, погрешность - термины универсальные. Если Вы измеряете напряжение, то при аттестации или при каких-то других исследованиях роли не играет. Вольт он и в Африке Вольт. Если Вас понять, то и сантехник может быть метрологом. Мне надо составить несколько программ и методик аттестации на испытательное оборудования импортного производства, где очень скудно все представлено . Хочется понять на примерах изложенных в какой нибудь литературе, может есть издание, где все про это написано. Цитата
Специалисты scbist 1857 Опубликовано 25 Сентября 2011 Специалисты Жалоба Опубликовано 25 Сентября 2011 Если Вам нужен пример, то возьмите ГОСТ 25051.2-82 КАМЕРЫ ТЕПЛА И ХОЛОДА ИСПЫТАТЕЛЬНЫЕ. Методы аттестации. Или ГОСТ 25051.3-83 УСТАНОВКИ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ. Методы аттестации. Берете те же разделы и вставляете свои данные. Исходные данные (диапазон, точность и т.д) или в паспорте на ИО или то, что требуется для испытаний Вашего объекта (из ТУ или другого НД на оъект). P.S. Если Вы напишете какое у Вас оборудование, то может быть у кого-то уже есть готовые методики. Цитата
znadya 1 Опубликовано 20 Июня 2012 Жалоба Опубликовано 20 Июня 2012 Если Вам нужен пример, то возьмите ГОСТ 25051.2-82 КАМЕРЫ ТЕПЛА И ХОЛОДА ИСПЫТАТЕЛЬНЫЕ. Методы аттестации. Или ГОСТ 25051.3-83 УСТАНОВКИ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ. Методы аттестации. Берете те же разделы и вставляете свои данные. Исходные данные (диапазон, точность и т.д) или в паспорте на ИО или то, что требуется для испытаний Вашего объекта (из ТУ или другого НД на оъект). P.S. Если Вы напишете какое у Вас оборудование, то может быть у кого-то уже есть готовые методики. ГОСТ 25051.2-82 КАМЕРЫ ТЕПЛА И ХОЛОДА ИСПЫТАТЕЛЬНЫЕ. - утратил силу в РФ! Цитата
efim 1747 Опубликовано 20 Июня 2012 Жалоба Опубликовано 20 Июня 2012 Действует ГОСТ Р 53618—2009 (МЭК 60068-3-5:2001) Требования к характеристикам камер для испытаний технических изделий на стойкость к внешним воздействующим факторам МЕТОДЫ АТТЕСТАЦИИ КАМЕР (БЕЗ ЗАГРУЗКИ) ДЛЯ ИСПЫТАНИЙ НА СТОЙКОСТЬ К ВОЗДЕЙСТВИЮ ТЕМПЕРАТУРЫ Цитата
knopka1977 5 Опубликовано 20 Июня 2012 Жалоба Опубликовано 20 Июня 2012 Действует ГОСТ Р 53618—2009 (МЭК 60068-3-5:2001) Требования к характеристикам камер для испытаний технических изделий на стойкость к внешним воздействующим факторам МЕТОДЫ АТТЕСТАЦИИ КАМЕР (БЕЗ ЗАГРУЗКИ) ДЛЯ ИСПЫТАНИЙ НА СТОЙКОСТЬ К ВОЗДЕЙСТВИЮ ТЕМПЕРАТУРЫ Методики аттестации на испытательное оборудования пишуться исходя из методов для которых оно6 используется. Например: при аттестации аппаратов для определения фракционного состава (ручной метод) согласно ГОСТ 2177 или ASTM D86 проверяют по всем нормируемым показателям (геометрия, скорость разгонки, проводят испытания ГСО где оценивают повторяемость (сходимость) и критическую разницу в соответствии с ГОСТ Р 5725-6-2002. примерно так. Цитата
Katrin26 0 Опубликовано 18 Февраля 2016 Жалоба Опубликовано 18 Февраля 2016 Добрый день! Подскажите, пожалуйста, может кто-то писал Программу по аттестации Виброплощадки лабораторной, типа СМЖ-539? Или может для другого типа виброплощадки? Цитата
Eliza 2 Опубликовано 9 Марта 2016 Жалоба Опубликовано 9 Марта 2016 Пишу СТП по аттестации ИО. Может кто-нибудь помочь: - статьей из журнал "Контроль качества продукции" № 3/2015 «Об изменении порядка аттестации испытательного оборудования, применяемого при испытаниях оборонной продукции», - МИ 32/040 – 14 «Порядок выдачи экспертных заключений, подтверждающих возможность организаций осуществлять аттестацию испытательного оборудования, применяемого при оценке соответствия оборонной продукции» или ссылкой. Цитата
Julia Che 1 Опубликовано 18 Апреля 2016 Жалоба Опубликовано 18 Апреля 2016 Пишу СТП по аттестации ИО. Может кто-нибудь помочь: - статьей из журнал "Контроль качества продукции" № 3/2015 «Об изменении порядка аттестации испытательного оборудования, применяемого при испытаниях оборонной продукции», - МИ 32/040 – 14 «Порядок выдачи экспертных заключений, подтверждающих возможность организаций осуществлять аттестацию испытательного оборудования, применяемого при оценке соответствия оборонной продукции» или ссылкой. Можете мне скинуть на почту ? misheeel@mail.ru Цитата
Ивановна 0 Опубликовано 27 Мая 2016 Жалоба Опубликовано 27 Мая 2016 Пишу СТП по аттестации ИО. Может кто-нибудь помочь: - статьей из журнал "Контроль качества продукции" № 3/2015 «Об изменении порядка аттестации испытательного оборудования, применяемого при испытаниях оборонной продукции», - МИ 32/040 – 14 «Порядок выдачи экспертных заключений, подтверждающих возможность организаций осуществлять аттестацию испытательного оборудования, применяемого при оценке соответствия оборонной продукции» или ссылкой. добрый день! Тоже очень хотелось бы ознакомиться с документами. эл.почта mtexpert@epv.ru Цитата
zhenyasha 0 Опубликовано 24 Января 2017 Жалоба Опубликовано 24 Января 2017 Добрый день! у кого-нибудь есть программа-методика аттестации гидростенда для испытаний трубопроводной арматуры по ГОСТ Р 8.568-97? или хоть что-то подобное для примера оформления. эл.почта aev_nauka@mail.ru Цитата
Chris 0 Опубликовано 19 Августа 2017 Жалоба Опубликовано 19 Августа 2017 Добрый день! Очень нужен документ МИ 32/040-14. Если у кого-нибудь есть текст, поделитесь, пожалуйста! Моя почта: the.konkina@gmail.com Цитата
13 сообщений в этой теме
