9 сообщений в этой теме
Добрый день! Столкнулись с ситуацией: CMF 300 Emerson, кто то залочил прибор и мы не можем к нему подключиться. Не можем сдать в поверку и продемонстрировать аудиту настройки. Подскажите, пожалуйста, существует способ снятия пароля?
На экране недоступно окно ввода пароля.
HART не дает менять ни одного параметра и нет окна пароля (залочено).
ProLink долго думает и сообщает об отказе сенсора принять настройки.
В 26.11.2022 в 14:59, Vova ivanov сказал:
Возможно прибор в режиме коммерции. В таком случае он не будет давать менять настройки.
Есть возможности снять этот режим?
Добрый день!
"Коммерческий учёт" - это для версии преобразователя массомера, например, мод. 2700 или 2500, у которых в спецификации в конце указана буква W. Изменения настройки у таких массомеров можно произвести, только подключившись Prolink к сервисному порту и отключив режим коммерческого учёта.
В 27.11.2022 в 15:34, Niko777 сказал:
Для этого нужно в трансмиттере подключиться к сервисному порту прибора (не к контактам 5 и 6 RS485, он отдельный) переходником USB/RS485  с помощью ПО Prolink II или III  и снять режим коммерции. Если что пишите в личку, могу дать более подробно инфу.
Изменено пользователем Vova ivanov
В 25.11.2022 в 18:13, Niko777 сказал:
А у вас нет такой практики, что при поверке на месте эксплуатации, поверитель после проведения всех операций, проводит блокировку своим паролем, который кладется в конвертик и опечатывается и в дальнейшем его вскрытие производится при комиссии или при следующей поверке?
39 минут назад, Tresh63 сказал:
Добрый день!
Такой практики нет. Прибор имеет в коде «W», что означает коммерция. Подключились через сервисные клеммы и включили табло ввода пароля. Все закончилось хорошо, получили опыт.
