tarasova.63 46 Опубликовано 25 Января 2023 Жалоба Опубликовано 25 Января 2023 Коллеги. всем добрый день! Поставили задачу. Подобрать средство измерения с разрешением 0,00001 мм для контроля на входном контроле диаметра изделий. пример: задан размер 10 мм с допускаемым отклонением 0,00045 мм Цитата
Dobrometr 111 Опубликовано 25 Января 2023 Жалоба Опубликовано 25 Января 2023 21 минуту назад, tarasova.63 сказал: Коллеги. всем добрый день! Поставили задачу. Подобрать средство измерения с разрешением 0,00001 мм для контроля на входном контроле диаметра изделий. пример: задан размер 10 мм с допускаемым отклонением 0,00045 мм Добрый день! Это очень крутые характеристики для измерений, а погрешность этого СИ должна быть какова? Цитата
Логинов Владимир 916 Опубликовано 25 Января 2023 Жалоба Опубликовано 25 Января 2023 (изменено) 25 минут назад, tarasova.63 сказал: Коллеги. всем добрый день! Поставили задачу. Подобрать средство измерения с разрешением 0,00001 мм для контроля на входном контроле диаметра изделий. пример: задан размер 10 мм с допускаемым отклонением 0,00045 мм 10 нм разрешение? Может мм с метрами перепутали? Изменено 25 Января 2023 пользователем Логинов Владимир Цитата
Семен Кирюшин 80 Опубликовано 25 Января 2023 Жалоба Опубликовано 25 Января 2023 У кого-то с головкой бо бо наверное. Есть датчики электронные с показывающими устройствамт, например от Митутойо, но с ходу не могу сказать подойдут они по погрешности. Цитата
tarasova.63 46 Опубликовано 25 Января 2023 Автор Жалоба Опубликовано 25 Января 2023 Только что, Семен Кирюшин сказал: У кого-то с головкой бо бо наверное. Есть датчики электронные с показывающими устройствамт, например от Митутойо, но с ходу не могу сказать подойдут они по погрешности. Ну почему бо-бо... задача стоит, работаем в области оптических измерений, есть конусная втулка для изделия, которая будет нами и выпускаться , нужна такая точность. Цитата
Dobrometr 111 Опубликовано 25 Января 2023 Жалоба Опубликовано 25 Января 2023 39 минут назад, tarasova.63 сказал: Коллеги. всем добрый день! Поставили задачу. Подобрать средство измерения с разрешением 0,00001 мм для контроля на входном контроле диаметра изделий. пример: задан размер 10 мм с допускаемым отклонением 0,00045 мм У нас есть изделия, которые по диаметру контролируются с отклонением +-0,5мкм, практически как ваш размер 10 +-0,45мкм. Контролируем мы сами измерениями от плиты поверочной. В стойке закрепляют микрокатор с ценой деления 0,1 мкм. У такой головки по ГОСТ 28798-90 погрешность +-0,08мкм. Измерять, наверное, можно и на стойке с плоским столиком, главное чтобы можно было установить головку с ценой деления и погрешностью, о которой я уже написал. Цитата
Логинов Владимир 916 Опубликовано 25 Января 2023 Жалоба Опубликовано 25 Января 2023 30 нм погрешность при передаче от первичного эталона. Цитата
tarasova.63 46 Опубликовано 25 Января 2023 Автор Жалоба Опубликовано 25 Января 2023 (изменено) 43 минуты назад, Dobrometr сказал: У нас есть изделия, которые по диаметру контролируются с отклонением +-0,5мкм, практически как ваш размер 10 +-0,45мкм. Контролируем мы сами измерениями от плиты поверочной. В стойке закрепляют микрокатор с ценой деления 0,1 мкм. У такой головки по ГОСТ 28798-90 погрешность +-0,08мкм. Измерять, наверное, можно и на стойке с плоским столиком, главное чтобы можно было установить головку с ценой деления и погрешностью, о которой я уже написал. Спасибо!!!!!Извините. пока разобрались... немного не то.. размер 10 мм +-0,45мкм. Изменено 25 Января 2023 пользователем tarasova.63 Цитата
Ника 1325 Опубликовано 25 Января 2023 Жалоба Опубликовано 25 Января 2023 9 часов назад, tarasova.63 сказал: Ну почему бо-бо... задача стоит, работаем в области оптических измерений, есть конусная втулка для изделия, которая будет нами и выпускаться , нужна такая точность. Ну если оптика, то контактные методы могут и не подойти. При таких измерениях наверно интерференция больше подойдет (раз измерения на уровне длин волн). Правда я с интерферометрами никогда не работала. Цитата
владимир 332 1340 Опубликовано 26 Января 2023 Жалоба Опубликовано 26 Января 2023 21 час назад, tarasova.63 сказал: Подобрать средство измерения с разрешением 0,00001 мм для контроля на входном контроле диаметра изделий. пример: задан размер 10 мм с допускаемым отклонением 0,00045 мм как вариант лазерные микрометры от Mitutoyo https://osnastik.ru/d/sistemy-datchikov-mitutoyo.pdf https://finval.ru/upload/catalog/instr/mitutoyo/lazerniy_micrometr.pdf Цитата
tarasova.63 46 Опубликовано 26 Января 2023 Автор Жалоба Опубликовано 26 Января 2023 (изменено) 1 час назад, владимир 332 сказал: как вариант лазерные микрометры от Mitutoyo https://osnastik.ru/d/sistemy-datchikov-mitutoyo.pdf https://finval.ru/upload/catalog/instr/mitutoyo/lazerniy_micrometr.pdf Доброе утро! Большое вам спасибо. Изменено 26 Января 2023 пользователем tarasova.63 Цитата
11 сообщений в этой теме
