Mariya79 0 Опубликовано 1 Февраля 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Февраля 2023 Добрый всем день вопрос такой, у нас на автоматизированной линии установлен расходомер BADGER METER шестеренчатый, в нем есть функция установки коэффициента, этот коэффициент корректируют, Правильно ли это? или же как при поверке установлен коэффициент такой должен остаться при эксплуатации? тогда другой вопрос как быть если пошел перерасход жидкости? Может кто поделится опытом Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
metmot 64 Опубликовано 1 Февраля 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Февраля 2023 Во время калибровки, наливая в эталонную емкость жидкость и сравнивая значения в емкости и на расходомере, Вы корректируете значение расхода вводя коэффициент. Но до этого, прежде всего, нужно измерить температуру и плотность жидкости. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Tresh63 118 Опубликовано 1 Февраля 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Февраля 2023 2 часа назад, Mariya79 сказал: Добрый всем день вопрос такой, у нас на автоматизированной линии установлен расходомер BADGER METER шестеренчатый, в нем есть функция установки коэффициента, этот коэффициент корректируют, Правильно ли это? или же как при поверке установлен коэффициент такой должен остаться при эксплуатации? тогда другой вопрос как быть если пошел перерасход жидкости? Может кто поделится опытом Смотрите какая ситуация, расходомер поверяют при нормальных условиях 20+/-5 градусов С и давлении 0,1 МПа (есть вариант когда условия поверки соответствуют условиям работы), для этих условий вводится коэффициент коррекции, чтобы расходомер измерял расход (объем) с допустимой погрешностью в данных условиях. При эксплуатации, у вас объем будет измеряться с условиями технологического процесса, то есть отличной температурой, вязкостью, давлением. Вопрос как у вас построено измерение технологического процесса, есть ли у вас приведение значение измеренного объема (расхода) к нормальным условиям или вам нужен фактически измеренный объем при рабочих условиях. Так же нужно учитывать, реализован ли в расходомере алгоритм коррекции (дополнительной погрешности) при отклонении условий измерений. Таким образом, если у вас в счетчике не реализован механизм компенсации доп. погрешности, нужно его каждый раз вводить в ручном режиме, рассчитывая каждый раз, если реализован, то ничего делать не нужно, это уже делает расходомер (либо проводить поверку расходомера с параметрами среды соответствующими рабочим). Теперь встает вопрос, а какой же нам нужно измерять объем в рабочих условиях или приведенный к стандартным, тут уже в дело вступает алгоритм реализованный в системе обработки информации по которым и будет вестись измерение объема. Для понимания процесса лучше провести анализ механизма измерения для вашего случая и уже на основе этих данных по возможности реализовать методику измерений, в которой будет прописан механизм измерения и процесс его реализации. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Tresh63 118 Опубликовано 1 Февраля 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Февраля 2023 Только что, Tresh63 сказал: Смотрите какая ситуация, расходомер поверяют при нормальных условиях 20+/-5 градусов С и давлении 0,1 МПа (есть вариант когда условия поверки соответствуют условиям работы), для этих условий вводится коэффициент коррекции, чтобы расходомер измерял расход (объем) с допустимой погрешностью в данных условиях. При эксплуатации, у вас объем будет измеряться с условиями технологического процесса, то есть отличной температурой, вязкостью, давлением. Вопрос как у вас построено измерение технологического процесса, есть ли у вас приведение значение измеренного объема (расхода) к нормальным условиям или вам нужен фактически измеренный объем при рабочих условиях. Так же нужно учитывать, реализован ли в расходомере алгоритм коррекции (дополнительной погрешности) при отклонении условий измерений. Таким образом, если у вас в счетчике не реализован механизм компенсации доп. погрешности, нужно его каждый раз вводить в ручном режиме, рассчитывая каждый раз, если реализован, то ничего делать не нужно, это уже делает расходомер (либо проводить поверку расходомера с параметрами среды соответствующими рабочим). Теперь встает вопрос, а какой же нам нужно измерять объем в рабочих условиях или приведенный к стандартным, тут уже в дело вступает алгоритм реализованный в системе обработки информации по которым и будет вестись измерение объема. Для понимания процесса лучше провести анализ механизма измерения для вашего случая и уже на основе этих данных по возможности реализовать методику измерений, в которой будет прописан механизм измерения и процесс его реализации. P.S. Если поверка расходомера осуществляется в составе измерительной линии на месте эксплуатации, введение коэффициента при каждой новой поверке это нормально, так как ваш расходомер подвержен технологическому износу (появляются зазоры в механических частях) и новый коэффициент проводит корректировку этих изменений, до тех пор пока не будет достигнуто предельное состояние расходомера и выводу его в ремонт, с последующим ремонтом и внесением нового коэффициента, после чего цикл повторяется. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
