KravchenkoGA 84 Опубликовано 1 Февраля 2023 Жалоба Опубликовано 1 Февраля 2023 Где-то встречала тему по поводу выбора СИ для измерений изделий. Вопрос был про погрешность СИ, а точнее, что ПГ используемого СИ должна составлять 1/3 от допуска. Помогите найти ссылку на НД. Цитата
AtaVist 530 Опубликовано 1 Февраля 2023 Жалоба Опубликовано 1 Февраля 2023 Тема эта печальная. Лет 7 назад ещё копал - в итоге выяснил - сплошные рекомендации, так как относится к рискам предприятия. Кстати, 1 к 3 не всегда можно выполнить. Цитата
LameSANO 6 Опубликовано 1 Февраля 2023 Жалоба Опубликовано 1 Февраля 2023 13 минут назад, KravchenkoGA сказал: Где-то встречала тему по поводу выбора СИ для измерений изделий. Вопрос был про погрешность СИ, а точнее, что ПГ используемого СИ должна составлять 1/3 от допуска. Помогите найти ссылку на НД. Соответствие показателей точности заданным требованиям устанавливается: - оптимальностью требований к точности измерений, эффективность измерений, соответствие требованиям РМГ 64 там, где погрешность измерений может привести к значительным экономическим потерям; - соотношением погрешности СИ к допуску на измеряемый параметр не более 0,2 при особо точных измерениях, не более 0,3 (33 %) при стандартном контроле, не более 0,4 при аттестации испытательного оборудования, не более 0,5 при измерении маловажных параметров). Цитата
KravchenkoGA 84 Опубликовано 2 Февраля 2023 Автор Жалоба Опубликовано 2 Февраля 2023 18 часов назад, LameSANO сказал: Соответствие показателей точности заданным требованиям устанавливается: - оптимальностью требований к точности измерений, эффективность измерений, соответствие требованиям РМГ 64 там, где погрешность измерений может привести к значительным экономическим потерям; - соотношением погрешности СИ к допуску на измеряемый параметр не более 0,2 при особо точных измерениях, не более 0,3 (33 %) при стандартном контроле, не более 0,4 при аттестации испытательного оборудования, не более 0,5 при измерении маловажных параметров). Подскажите, а это откуда выдержки? Цитата
_chip_ 49 Опубликовано 2 Февраля 2023 Жалоба Опубликовано 2 Февраля 2023 1 час назад, KravchenkoGA сказал: Подскажите, а это откуда выдержки? Из рмг 63 п. 5.3.2 и п. 5.3.3 Цитата
metrolog61 15 Опубликовано 2 Февраля 2023 Жалоба Опубликовано 2 Февраля 2023 Для линейных измерений есть РД 50-98-86 "Выбор универсальных СИ линейных размеров до 500 мм" и ГОСТ 8.051-81 "Погрешности, допускаемые при измерении лин.размеров до 500 мм ". Цитата
владимир 332 1336 Опубликовано 2 Февраля 2023 Жалоба Опубликовано 2 Февраля 2023 Для СИ температуры, массы, сипы, ускорения, давления и средств измерений электрических величин ОСТ 1 00375-80 ОСОЕИ Выбор средств измерений для контроля технологических процессов производства и проведения измерений. Общие положения https://files.stroyinf.ru/Data2/1/4293852/4293852772.pdf Цитата
Enzo 92 Опубликовано 3 Февраля 2023 Жалоба Опубликовано 3 Февраля 2023 В 02.02.2023 в 08:14, _chip_ сказал: Из рмг 63 п. 5.3.2 и п. 5.3.3 В РМГ 62-2003 в этих пунктах немного другие формулировки. Цитата
_chip_ 49 Опубликовано 3 Февраля 2023 Жалоба Опубликовано 3 Февраля 2023 3 часа назад, Enzo сказал: В РМГ 62-2003 в этих пунктах немного другие формулировки. Да, согласен, не совсем такие, дословно не проверял, поэтому и написал. Цитата
9 сообщений в этой теме
