Нужно ли аттестовывать методику измерений если в ней используется формула закона Ома?
89 сообщений в этой теме
Такой вопрос в ТУ присутствует формула "Iвкл = Umax / Rизм", считается ли использование данной формулы косвенным измерением?
  • Ответы 88
Конечно.
Измерение сопротивления методом вольтметра-амперметра косвенное.
Аттестовывать надо. Погрешность зависит от точек присоединения приборов. Погрешность измерения не написана в паспорте прибора как при прямом измерении.
Т.е. надо посчитать вносимые изменения в схему подключаемыми приборами и погрешность результата.
Варианты оформления аттестации могут быть разными. Если это инструкция по измерению, то пишется отдельный документ. А если это часть другого документа, то может быть метрологическая экспертиза первичного документа. Это может быть в виде тоже отдельного документа, а может быть просто согласующая подпись на титульном листе а может и подпись на полях. Это надо оговорить во внутренних стандартах.
5 часов назад, scbist сказал:
Конечно.
Но ведь измеряется только напряжение на резисторе. Ниже цитата из документа.
Регистрируют изменение напряжения на сопротивлении Rизм, Ом, в момент включения, определяют максимальное значение Umax, В, и вычисляют значение тока в момент включения Iвкл, А, по формуле:  Iвкл = Umax / Rизм.
Требования к погрешности результата в НД есть? Или требование к диапазону значений результата.
У резистора отклонение от номинала есть?
Включение резистора в цепь изменяет ее характеристики?
У показаний вольтметра (осциллографа) погрешность есть?
9 часов назад, Евгений41 сказал:
По принципам предлагаемым Аркадий Григорьевичем у нас все измерения косвенные, что вообщем-то не далеко от правды, но это крайне неудобно для метрологов, особенно законодательных. Поэтому по принятым в РФ правилам игры, ежели ваш прибор СИ УТ и  хоть как-то показывает "значение тока" (вербально в том числе), то это типа прямое измерение и аттестовывать соотвествующую МИ не нужно, типа все аттестованно до нас при УТ.  Если не показывает,  то готовьте счетные палочки для аттестации Екселя.
4 часа назад, kot1967 сказал:
Так если СУ УТ измеряет необходимую величину, то ясен хрен, что измерение прямое. Вопрос-то в другом был.
Моё мнение, что: если ваши измерения в СГРОЕИ, то по закону аттестовывать надо, так как измерение косвенное в любом случае. Но если никто не против и проверяющие не будут обращать на это внимание, то можно и не аттестовывать.;)
22 часа назад, scbist сказал:
Конечно.
Конечно, если это на "уровне гаража" (не СГРОЕИ), то можно напридумывать в документах организации себе трудностей, а потом мужественно преодолевать их и чем больше на документе подписей и печатей, тем весомей документ (больше краски).
А если СГРОЕИ, то аттестация методик и ее оформление нормировано, кроме того:
Сведения об аттестованных методиках (методах) измерений передаются в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений проводящими аттестацию юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями
.Сами юридические лица и индивидуальные предприниматели должны быть:
....аккредитованные в соответствии с законодательством Российской Федерации об аккредитации в национальной системе аккредитации на проведение аттестации методик (методов) измерений
В 20.08.2023 в 08:00, Евгений41 сказал:
С полной уверенностью можно сказать, что это не "прямое измерение" в терминах 102-ФЗ:
19) прямое измерение - измерение, при котором искомое значение величины получают непосредственно от средства измерений;
А термин "косвенного измерения" в разных источниках несколько отличаются.
Что касается вопроса, заданного в теме, то лучший ответ:
2 часа назад, Dom3n3c сказал:
С одной оговоркой, вместо "можно" "лучше" и не "ворошить это болото":yes-yes:
18 минут назад, LIBorisi4 сказал:
Согласен:super:
Аттестовывать надо, но делают это в исключительных случаях - когда очень умная комиссия.
Что происходит в линейно-угловых - лучше не думать :rolleyes:
Там методик аттестовывать (в соответствии с ФЗ) нужно столько...Лучше не думать. Вот и не думают 😄
В нашей конторе я визирую все документы, где есть СИ и измерения.
3 часа назад, Dom3n3c сказал:
Судя по тому, что вопрос возник кто-то уже обратил внимание.
49 минут назад, AtaVist сказал:
Еще раз хочу отметить, что аттестовывать надо только документ под названием методика....
Как правило, достаточно проводить МЭ документации.
Не помню в каком НД по МЭ это написано, но если метролог участвует в создании документа, то и МЭ считается формально проведенной. Т.е. пришел к тебе разработчик посоветоваться, все, ставь галочку, что МЭ проведена и фиксируй это в журнале.
50 минут назад, AtaVist сказал:
Не, не, не. Думать надо всегда.
7 минут назад, scbist сказал:
Да вообще титульный лист только
МЭ является частью комплекса работ по аттестации МВИ
8 минут назад, scbist сказал:
в каком НД по МЭ
А причем здесь НД по МЭ, когда есть НД по аттестации МВИ?
Нет
ГОСТ Р 8.1024-2023  ГОСУДАРСТВЕННАЯ СИСТЕМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЕДИНСТВА ИЗМЕРЕНИЙ. МЕТРОЛОГИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
МЭ это часть метрологического обеспечения производства.
Если это инструкция для контролера или регулировщика, то требуется только МЭ. Аттестотвывать МВИ нет необходимости.
6.2 Критерии аттестации методик измерений:
- полнота изложения требований и операций в документе на методики измерений;
- наличие и обоснованность показателей точности;
- соответствие требованиям нормативных правовых документов в области обеспечения единства измерений.
полностью входят в МЭ.
 6.4 При аттестации методик измерений проводят исследование и подтверждение соответствия:
- методик измерений — их целевому назначению, т. е. соответствие предлагаемой методики свойствам объекта измерений и характеру измеряемых величин;
- условий выполнения измерений — требованиям к применению данной методики измерений;
- показателей точности результатов измерений и способов обеспечения достоверности измерений — установленным метрологическим требованиям;
- используемых в составе методики измерений средств измерений, стандартных образцов — условиям обеспечения прослеживаемости результатов измерений к государственным первичным эталонам единиц величин, а в случае отсутствия соответствующих государственных первичных эталонов единиц величин — к национальным эталонам единиц величин иностранных государств;
- записи результатов измерений — требованиям к единицам величин, допущенным к применению в Российской Федерации;
- форм представления результатов измерений — метрологическим требованиям.
тоже проверяется в процессе МЭ.
Кстати, если посмотреть на два последних пункта из приведенной цитаты ГОСТ Р 8.563, то можно смело говорить о необходимости аттестации или ее отсутствии. Какой результат деятельности? Оформляете протокол или выдаете официальный результат измерений, то проводите аттестацию. Если нет - ставите штамп ОТК, или передаете изделие на следующую операцию, то МЭ.
3 минуты назад, scbist сказал:
Нет
ГОСТ Р 8.563-2009:
6.3 ...Аттестация методик измерений включает в себя метрологическую экспертизу комплекта документов согласно 6.5 с использованием рекомендаций...
5 минут назад, scbist сказал:
А у нас по ФЗ-102 разве устанавливаются требования к персоналу, а не к измерениям?
Так если МЭ входит в комплекс работ по аттестации МВИ, то конечно проверяется.
МЭ без аттестации может быть проведена, но вот аттестация без МЭ - нет
т.е. имеем два параллельных документа. Только они распространяются на разные объекты.
Технологический процесс это не МВИ, хотя может содержать измерения. Технологический процесс подлежит экспертизе. Под действие 102-ФЗ он не попадает.
11 часов назад, Dom3n3c сказал:
Добавлю теоретикам немного информации с земли такскать. На самом деле аттестацию формально обязаны проводить по 4091 приказу, и МЭ проводится всего того, что там перечислено, а не документации. Причем есть нюансы… этот порядок действует не для всех. К примеру, РСТ может стандартизировать МИ (то есть типа сам аттестовать) просто отдельным приказом, аналогичная картина, когда в качестве национального принимается МИ ИСО, никто    не заморачиваются какой-то   там МЭ, тем более каких-то документов, которых может и вовсе не быть.  Опять же у РСТ как я понял есть сомнения в части необходимости аккредитации ЮЛ проводящего аттестации МИ вне сфер ГРОЕИ как, впрочем, нет и определенности   о принципиальной возможности проведений аттестации МИ вне сфер.  Ну и отдельная песня про аттестацию типа МИ в рамках УТ – это какая-то вещь в себе получается, обычной логики неподвластная.
14 часов назад, scbist сказал:
Да причем здесь технологический процесс? Я Вам про измерения в СГРОЕИ, а вы мне про техпроцесс, измерения в котором с вероятностью 99% не попадают в сферу.
И да, в техпроцессах может быть очень много МВИ, но их аттестовывать не нужно. Достаточно "посчитать погрешность измерений" и "проверить правильность" при проведении МЭ
Да это понятно. Я думаю, что изначальный вопрос всё-таки не про РСТ был.
Что-то я не слышал, чтобы кто-то рвался аттестовывать МВИ вне сферы. Да и формально... да не, формально как раз-таки это сделать можно. Для этого даже не нужна аккредитации. Я могу заказать любую печать, придумать шифр "РуРаРос.111" и клепать красивые свидетельства об аттестации методик измерений. Ну, соответственно, без титульных надписей вроде аттестата аккредитации ФСА и т.д. Вне сферы закон не регулирует, а значит могу, что хочу. Мошенничество и обман хрен докажете, так как будет стоять сноска, где написано, что "не является  методикой измерений для применения в СГРОЕИ". Ладно, это так, лирика.
Ну тут я скорее соглашусь с РСТ, так как они действуют от имени государства и выполняют требования от имени государства. А вне сферы - это уже гражданско-правовые отношения. Здесь и ГОСТы добровольные и "государственная аккредитация" не входит в область деятельности ЮЛ. То есть, для меня сомнения РСТ выглядят логичными, пока иное не прописано в ФЗ-102 и в порядке аттестации МИ
Непонятно с чем вы соглашаетесь, с учетом того что 90+% всех измерений происходит вне сфер. А кто тогда должен по-вашему аттестовывать такие методики? Любая кухарка?  Если полностью принять позицию РСТ, то формально можно прийти к тому, что МИ будут аттестовать только для СИ УТ в «комплекте» под некое ЮЛ, и чувствую дело к этому идет, ибо почти все последние МИ из Аршина именно на эту тему. Никаких «открытых» методик не будет, но при этом будет куча ГОСТов на те же методы контроля, прописанных под всякую шнягу не УТ, но без прямого указания на эту самую шнягу.  То есть вы за это ратуете в итоге?
32 минуты назад, kot1967 сказал:
А вы за что ратуете?
25 минут назад, kot1967 сказал:
И как эта информация коррелирует с позицией РСТ и моим согласием с ними?
26 минут назад, kot1967 сказал:
Это ГПО. Вот кто должен калибровать СИ, применяемые вне сферы? Здесь так же (отбросим все требования, кроме законодательных).
31 минуту назад, kot1967 сказал:
Есть такая тенденция. Но я также предполагаю, что в сфере применяется гораздо больше МИ, чем есть аттестованных в аршине.
33 минуты назад, kot1967 сказал:
Нет. Я за то, что пока законодательно не установлен порядок аттестации МИ, не предназначенных для измерений в Сфере, то оснований для аккредитации как таковых и нет. Я считаю, что сейчас в сфере-то с этим далеко не всё гладко.
11 минут назад, Dom3n3c сказал:
1.И как эта информация коррелирует с позицией РСТ и моим согласием с ними?
2.Это ГПО. Вот кто должен калибровать СИ, применяемые вне сферы? Здесь так же (отбросим все требования, кроме законодательных).
3.Есть такая тенденция. Но я также предполагаю, что в сфере применяется гораздо больше МИ, чем есть аттестованных в аршине.
4.Нет. Я за то, что пока законодательно не установлен порядок аттестации МИ, не предназначенных для измерений в Сфере, то оснований для аккредитации как таковых и нет. Я считаю, что сейчас в сфере-то с этим далеко не всё гладко.
1. В том то и дело что никак, а должна
2.Угу…У нас в РФ официальных "калибровок"  в год порядка 40млн. Кто эти люди чтож они сами то не калибруют? Более того ИМХО половина (а если выбросить счетчики, то вообще подавляющее большинство) поверенных СИ работают вне сфер, просто пользователи зачастую этого не понимают и несут в поверку скорее для целей проверки, а не поверки СИ
3.Угу и как же они их применяют если их нет в Аршине? По секрету от ФСА? Более того по моей специфике даже цать лет назад аккредитованному лицу в ГОСТ Ре крайней желательно  было работать не по МИ, а по ГОСТам, сейчас с этим вообще труба.
4.Что значит не установлен?  тот же приказ №4091 этот самый порядок и  устанавливает, насколько установленный порядок реализуем второй вопрос.
Вернемся к началу.
ТУ это документ подлежащий МЭ. Аттестовывать каждый пункт из ТУ нет необходимости.
Не понимаю:unknw:
Что такое "официальная калибровка"?
7 минут назад, kot1967 сказал:
Более того ИМХО половина (а если выбросить счетчики, то вообще подавляющее большинство) поверенных СИ работают вне сфер, просто пользователи зачастую этого не понимают и несут в поверку скорее для целей проверки, а не поверки СИ.
И правильно делают
Россия - страна возможностей
8 минут назад, kot1967 сказал:
только для МИ в сфере. Для МИ вне сферы не устанавливает само собой
Если не оборонка, то тут соглашусь.
