DmitryRR 0 Опубликовано 2 Октября 2023 Жалоба Опубликовано 2 Октября 2023 Добрый день, уважаемые форумчане. На предприятии стоит задача запустить производство резьбовых калибров, начиная от самых простых размеров. Оборудование для отрезания и токарной обработки заготовок имеется. Стоит вопрос о нарезании резьбы, шлифовании и контроле качества. Обязательно ли иметь парк контрольных калибров для контроля или можно замерить с помощью СИ? Хотелось бы детальнее понимать полный процесс производства и необходимое оборудования для его обеспечения, которое потребуется докупить. Буду благодарен любой информации. Цитата
Ника 1311 Опубликовано 2 Октября 2023 Жалоба Опубликовано 2 Октября 2023 Про изготовление - не скажу, но для пробок требуется как минимум резьбошлифовальный станок и термичка. Кольца наверно еще более сложны в изготовлении и контроле. Требование к резьбовым калибрам установлены в ГОСТ 2016-86. Допуски - в ГОСТ 24997-2004. Исполнительные размеры - в ГОСТ 18465. Методы контроля или поверки установлены в МИ 1904-88 и/или в ГОСТ Р 8.677-2009. Там же прописано и необходимое для этого оборудование. Цитата
Семен Кирюшин 77 Опубликовано 3 Октября 2023 Жалоба Опубликовано 3 Октября 2023 11 часов назад, DmitryRR сказал: Добрый день, уважаемые форумчане. На предприятии стоит задача запустить производство резьбовых калибров, начиная от самых простых размеров. Оборудование для отрезания и токарной обработки заготовок имеется. Стоит вопрос о нарезании резьбы, шлифовании и контроле качества. Обязательно ли иметь парк контрольных калибров для контроля или можно замерить с помощью СИ? Хотелось бы детальнее понимать полный процесс производства и необходимое оборудования для его обеспечения, которое потребуется докупить. Буду благодарен любой информации. Если у вас планируется среднесерийное производство и выше, то для ускорения контроля необходимо использовать контр-калибры. Ну и конечно для проверки самих контриков необходимы СИ, которые указаны в документах, которые выше привела Ника. Цитата
metrolog61 15 Опубликовано 3 Октября 2023 Жалоба Опубликовано 3 Октября 2023 Мы изготавливали калибр-пробки метрические для своих нужд. Шаг, накопленную погрешность шага, угол профиля, половину угла профиля контролировали на микроскопе УИМ-23, средний диаметр методом 3-х проволочек. Цитата
Dobrometr 107 Опубликовано 3 Октября 2023 Жалоба Опубликовано 3 Октября 2023 22 минуты назад, metrolog61 сказал: Мы изготавливали калибр-пробки метрические для своих нужд. Шаг, накопленную погрешность шага, угол профиля, половину угла профиля контролировали на микроскопе УИМ-23, средний диаметр методом 3-х проволочек. А каким способом вы это делали, если не секрет? Цитата
metrolog61 15 Опубликовано 3 Октября 2023 Жалоба Опубликовано 3 Октября 2023 В РЭ на микроскоп все описано, и метод 3-х проволочек в справочнике инструментальщика описан. Цитата
владимир 332 1318 Опубликовано 3 Октября 2023 Жалоба Опубликовано 3 Октября 2023 5 часов назад, Dobrometr сказал: 5 часов назад, metrolog61 сказал: Мы изготавливали калибр-пробки метрические для своих нужд. Шаг, накопленную погрешность шага, угол профиля, половину угла профиля контролировали на микроскопе УИМ-23, средний диаметр методом 3-х проволочек. А каким способом вы это делали, если не секрет? 3 часа назад, metrolog61 сказал: В РЭ на микроскоп все описано См. Цитата
Dobrometr 107 Опубликовано 4 Октября 2023 Жалоба Опубликовано 4 Октября 2023 11 часов назад, владимир 332 сказал: См. 15 часов назад, metrolog61 сказал: В РЭ на микроскоп все описано, и метод 3-х проволочек в справочнике инструментальщика описан. Спасибо! Только я думал тут какой-нибудь особенный случай, измерение в условия повышенной труднодоступности и сложноподлазиваемости. Цитата
8 сообщений в этой теме
