Lavr 496 Опубликовано 25 Октября 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Октября 2023 (изменено) 1 час назад, Killerchik сказал: Немного поясню появление вопроса. Банально возникла дискуссия о замерах детали, человек спрашивает, как обмерить такую-то деталь ручным инструментом, я говорю - никак. Потому что искренне не относил, например, плиту и стойку с индикатором к ручным инструментам. Но оказалось, что я был, видимо, не прав. На мой взгляд, Вы были правы. Неверно противопоставлять ручное и стационарное, т.е. утверждать, что то, что не ручное, то стационарное. Пулемет Максим не является ручным пулеметом, но он, в большинстве случаев, не устанавливался стационарно а перемещался на колесах и при применении стоял на земле то в то, том в другом месте. Есть ручной гранатомет, а есть гранатомет, который для применения ставят на землю. Таким образом, ручным является то, что при применении по назначению удерживается в руках. Изменено 25 Октября 2023 пользователем Lavr Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Enzo 81 Опубликовано 25 Октября 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Октября 2023 43 минуты назад, владимир 332 сказал: Не видал, не держал, не применял. Фото, проспекты с МХ, № в ГРСИ. ИМХО разговор ни о чём из серии: - Хороши конфеты "Гусиные лапки" - А ты их едал? - Нет не едал, но мой дядя видал, как их барин едал Например воть Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
владимир 332 1 158 Опубликовано 25 Октября 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Октября 2023 (изменено) 2 часа назад, Enzo сказал: Прецизионные микрометры от Mitotoyo видели? Они точнее, чем стационарный КИМ. А диапазон измерений сравните ? Микрометр https://fgis.gost.ru/fundmetrology/registry/4/items/396207 0-25 мм А у КИМ? ИМХО разные "весовые" категории Тоже самое, что взвешивать массу, например, 50 кг на весах с НПВ (Max) 60 кг и 1 т... Изменено 25 Октября 2023 пользователем владимир 332 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Killerchik 4 Опубликовано 25 Октября 2023 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Октября 2023 7 часов назад, Dobrometr сказал: Наверное рабочий спрашивает, как ему перед контролем обмерять инструментом изделие Не-не, тут немного иное - есть деталь, надо провести обратное проектирование. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Dobrometr 83 Опубликовано 26 Октября 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Октября 2023 11 часов назад, Killerchik сказал: Не-не, тут немного иное - есть деталь, надо провести обратное проектирование. Всё равно всё туманно и непонятно. Наверное производство у вас секретное, деталь секретная, измерения тоже секретные. Покажите фото детали, может народ лучше поймёт, как можно её обмерить? Или у вас там танк или самолёт обмерить надо? Наверное с фронта Challenger 2 подбитый притащили, в цех закатили и сказали - "Чтоб через месяц чертежи были на столе у Главнокомандующего". А в цеху только один токарь с ШЦ-I, и вы. Вот на форум и пошли за советом, да? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Dobrometr 83 Опубликовано 26 Октября 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Октября 2023 11 часов назад, Killerchik сказал: Не-не, тут немного иное - есть деталь, надо провести обратное проектирование. Если в цех завезут F-16, зовите, приеду в командировку. Я по специальности метролог-истребитель, замерю там всё как надо, все углы атаки, сферичность фонаря, толщину крыла. У меня и линейка есть. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
AtaVist 503 Опубликовано 26 Октября 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Октября 2023 В 25.10.2023 в 11:35, Dobrometr сказал: .. микрометр МК 0-25 удобно применять руками - значит он ручной. Речь о "ручновости" ведётся именно по степени участия оператора в снятии размера. Ты берёшь микрометр в руки, сам крутишь барабан, сам смотришь совпадение штрихов. ... Началооось вот это вот. Нечего микрометры в руки брать, надо их вставлять в стойку ps сам вопрос смысла не имеет, на мой взгляд. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Killerchik 4 Опубликовано 29 Октября 2023 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Октября 2023 В 26.10.2023 в 07:24, Dobrometr сказал: Всё равно всё туманно и непонятно. Наверное производство у вас секретное, деталь секретная, измерения тоже секретные. Без понятия, у меня вообще нет этой детали, и мне не нужно её обмерять. Весь вопрос не об измерениях, а о определении ручного измерительного инструмента. В целом стало очевидно, что определения такого нет. Всем большое спасибо. В 26.10.2023 в 07:24, Dobrometr сказал: с фронта Шутки шутками, но как минимум одно административное дело за употребление термина "фронт" к известным событиям я знаю, так что Вы аккуратнее. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Dobrometr 83 Опубликовано 30 Октября 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 Октября 2023 8 часов назад, Killerchik сказал: так что Вы аккуратнее. Спасибо! Быть добру! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
34 сообщения в этой теме
