Kelena_65 1 Опубликовано 16 Ноября 2023 Жалоба Опубликовано 16 Ноября 2023 Уважаемые форумчане, нужен Ваш совет или ссылка на нормативные документы вот по такому вопросу. В организации есть средства измерений, которые в данный момент не используются по ГОСЗАКАЗу и у которых истек срок поверки. Если их сейчас перевести в индикаторы для внутреннего пользования, то в случае необходимости (получения нового ГОСЗАКАЗа) можно ли их перевести обратно в СИ и поверить? Цитата
Enzo 92 Опубликовано 16 Ноября 2023 Жалоба Опубликовано 16 Ноября 2023 1 час назад, Kelena_65 сказал: Уважаемые форумчане, нужен Ваш совет или ссылка на нормативные документы вот по такому вопросу. В организации есть средства измерений, которые в данный момент не используются по ГОСЗАКАЗу и у которых истек срок поверки. Если их сейчас перевести в индикаторы для внутреннего пользования, то в случае необходимости (получения нового ГОСЗАКАЗа) можно ли их перевести обратно в СИ и поверить? Это немного не так работает, на форуме куча статей на тему перевода в индикаторы, воспользуйтесь, пожалуйста, поиском. Если у вас СИ продолжают использоваться, как СИ, то это всё ещё СИ. У вас должна быть прописана процедура управления ими в СМК. Если они не используются, то можно их перевести на длительное хранение и законсервировать. Если они продолжают эксплуатироваться вне СГРОЕИ (см. 102-ФЗ), то поверка/калибровка вообще может не проводиться, это на ваше усмотрение. Цитата
владимир 332 1347 Опубликовано 16 Ноября 2023 Жалоба Опубликовано 16 Ноября 2023 (изменено) 1 час назад, Enzo сказал: У вас должна быть прописана процедура управления ими в СМК. Если они не используются, то можно их перевести на длительное хранение и законсервировать. этот вариант. Чёткий статус СИ: эксплуатация, вне эксплуатации: консервация, в ремонте, но это Вы должны подтвердить документально однозначно. По консервации, длительном хранении - у всех по разному посмотрите по Темам https://metrologu.ru/search/?&q="консервация"&search_and_or=or https://metrologu.ru/search/?&q="длительное хранение"&search_and_or=or у кого как 2 часа назад, Kelena_65 сказал: Если их сейчас перевести в индикаторы для внутреннего пользования, то в случае необходимости (получения нового ГОСЗАКАЗа) можно ли их перевести обратно в СИ и поверить? ИМХО намного сложнее получится туда- сюда, с консервацией проще: расконсервировали, МПИ не просрочен и сразу в эксплуатацию; просрочен - в поверку. Это же СИ, а не индикатор Изменено 16 Ноября 2023 пользователем владимир 332 Цитата
Lavr 546 Опубликовано 17 Ноября 2023 Жалоба Опубликовано 17 Ноября 2023 16 часов назад, Kelena_65 сказал: Если их сейчас перевести в индикаторы для внутреннего пользования, то в случае необходимости (получения нового ГОСЗАКАЗа) можно ли их перевести обратно в СИ и поверить? Можно. Цитата
AtaVist 531 Опубликовано 22 Ноября 2023 Жалоба Опубликовано 22 Ноября 2023 В 16.11.2023 в 14:55, Kelena_65 сказал: Уважаемые форумчане, нужен Ваш совет или ссылка на нормативные документы вот по такому вопросу. В организации есть средства измерений, которые в данный момент не используются по ГОСЗАКАЗу и у которых истек срок поверки. Если их сейчас перевести в индикаторы для внутреннего пользования, то в случае необходимости (получения нового ГОСЗАКАЗа) можно ли их перевести обратно в СИ и поверить? Если у вас есть ГОЗ, то есть СМК, если есть СМК по ГОЗ у вас будут аудиты - перевод СИ в индикаторы нужно обосновывать, писать бумаги, эти СИ включать в перечень индикаторов..и прочая и прочая. Для перевода на длительное хранение обычно хватает одного акта с перечнем. Вообщем, можно и так, но перевод в индикаторы - больше нюансов и бумаг. Цитата
5 сообщений в этой теме
