Novoselov 135 Опубликовано 15 Января 2012 Жалоба Опубликовано 15 Января 2012 Пять лет назад наше предприятие приобрело профилометр "Сейтроник" производства ООО "Сейтронмаш" г. Пенза. В 2009 году профилометр был забракован по причине невозможности установить баланс перед измерением. Проявление дефекта прибора "СЕЙТРОНИК ПШ8-1": Невозможность "балансировки" т.е. установки по индикатору прибора, датчика в среднее положение, с соблюдением при этом, правильной ориентации опорной поверхности относительно поверхности, на которой проводится измерение. Есть мнение, что причиной дефекта прибора "СЕЙТРОНИК ПШ8-1" является частичная потеря работоспособности модуля аналого-цифрового преобразователя физически совмещенного с контроллером (микросхема ADUC831BS), осуществляющим сбор и обработку данных поступающих от датчика, а так же вывод информации о результатах измерения. Ремонт прибора возможен только на предприятии изготовителе, так как кроме замены и программирования микроконтроллера ADUC831BS (программа является интеллектуальной собственностью производителя), необходимо программирование значений соответствующих индивидуальным параметрам датчика. Судя по качеству сборки датчика, и на момент приобретения прибор мог быть с дефектом. И этот дефект пытались устранить программированием контроллера. Уже два года веду переговоры с заводом-изготовителем о ремонте профилометра, но все никак не получается решить проблему с ремонтом. Хотелось бы узнать мнение метрологов-геометров об эксплуатации профилометров данного типа. Цитата
Ника 1322 Опубликовано 22 Июня 2012 Жалоба Опубликовано 22 Июня 2012 Хотелось бы узнать мнение метрологов-геометров об эксплуатации профилометров данного типа. Тоже хочу узнать мнения коллег по приборам этой серии - есть ли смысл покупать? Выше описанный случай - случайность или закономерность. Цитата
ЛВМ 98 Опубликовано 22 Июня 2012 Жалоба Опубликовано 22 Июня 2012 Тоже хочу узнать мнения коллег по приборам этой серии - есть ли смысл покупать? Выше описанный случай - случайность или закономерность. Давно это было... Знакомился с профилометрами данного типа. Но выбор сделал в пользу импортных и не жалею. Кстати, у них очень похожее название - Surtronic. Цитата
Ника 1322 Опубликовано 22 Июня 2012 Жалоба Опубликовано 22 Июня 2012 Но выбор сделал в пользу импортных и не жалею. Кстати, у них очень похожее название - Surtronic. А у Surtronicа есть русский интерфейс? Цитата
Специалисты Данилов А.А. 1992 Опубликовано 22 Июня 2012 Специалисты Жалоба Опубликовано 22 Июня 2012 Пять лет назад наше предприятие приобрело профилометр "Сейтроник" производства ООО "Сейтронмаш" г. Пенза. Пришлите официальный запрос в Пензенский ЦСМ. Постараемся помочь и уладить проблемы с предприятием... Цитата
AntiOFF 15 Опубликовано 22 Июня 2012 Жалоба Опубликовано 22 Июня 2012 Пять лет назад наше предприятие приобрело профилометр "Сейтроник" производства ООО "Сейтронмаш" г. Пенза. В 2009 году профилометр был забракован по причине невозможности установить баланс перед измерением. Проявление дефекта прибора "СЕЙТРОНИК ПШ8-1": Невозможность "балансировки" т.е. установки по индикатору прибора, датчика в среднее положение, с соблюдением при этом, правильной ориентации опорной поверхности относительно поверхности, на которой проводится измерение. Есть мнение, что причиной дефекта прибора "СЕЙТРОНИК ПШ8-1" является частичная потеря работоспособности модуля аналого-цифрового преобразователя физически совмещенного с контроллером (микросхема ADUC831BS), осуществляющим сбор и обработку данных поступающих от датчика, а так же вывод информации о результатах измерения. Ремонт прибора возможен только на предприятии изготовителе, так как кроме замены и программирования микроконтроллера ADUC831BS (программа является интеллектуальной собственностью производителя), необходимо программирование значений соответствующих индивидуальным параметрам датчика. Судя по качеству сборки датчика, и на момент приобретения прибор мог быть с дефектом. И этот дефект пытались устранить программированием контроллера. Уже два года веду переговоры с заводом-изготовителем о ремонте профилометра, но все никак не получается решить проблему с ремонтом. Хотелось бы узнать мнение метрологов-геометров об эксплуатации профилометров данного типа. Браковал лет пять назад такой же прибор по той же причине одному из новосибирских заводов. Долгие приперательства завода с изготовителем привели к окончанию гарантийного срока :-) Больше я об этих приборах не слышал ... Цитата
ЛВМ 98 Опубликовано 25 Июня 2012 Жалоба Опубликовано 25 Июня 2012 А у Surtronicа есть русский интерфейс? Мне он не нужен. Простейший прибор, имеющий одну кнопку "Пуск". На дисплее высвечивается параметр шероховатости и его числовое значение. Цитата
Novoselov 135 Опубликовано 10 Октября 2012 Автор Жалоба Опубликовано 10 Октября 2012 Пять лет назад наше предприятие приобрело профилометр "Сейтроник" производства ООО "Сейтронмаш" г. Пенза. Пришлите официальный запрос в Пензенский ЦСМ. Постараемся помочь и уладить проблемы с предприятием... Профилометр поверялся в 2007 году в Пензенском ЦСМ. Вся проблема в том, что бы доставить профилометр на ремонт необходим договор на выполнение работ, ведь надо проходить таможенный контроль на границе. А договор предприятие-изготовитель на прямую заключать не хочет - таможенные сборы. Круг замкнулся. Цитата
Специалисты Данилов А.А. 1992 Опубликовано 10 Октября 2012 Специалисты Жалоба Опубликовано 10 Октября 2012 Так дело в цене? Цитата
Специалисты Данилов А.А. 1992 Опубликовано 11 Октября 2012 Специалисты Жалоба Опубликовано 11 Октября 2012 Только что говорил с директором Сейтронмаша. Он предлагал Вам 4 варианта решения Вашей проблемы. Ни один из них Вас не устроил Цитата
Novoselov 135 Опубликовано 11 Октября 2012 Автор Жалоба Опубликовано 11 Октября 2012 Только что говорил с директором Сейтронмаша. Он предлагал Вам 4 варианта решения Вашей проблемы. Ни один из них Вас не устроил Спасибо, Александр Александрович за внимание к нашей проблеме. Цитата
Novoselov 135 Опубликовано 8 Июля 2014 Автор Жалоба Опубликовано 8 Июля 2014 Есть ли у кого электрическая схема прибора для измерения шероховатости поверхности (профилометра) «Сейтроник ПШ8-1(С.С)»? Цитата
12 сообщений в этой теме
