11 сообщений в этой теме
  • 1 месяц спустя...
Коллеги, подскажите как в ваших МС установлены сроки ремонта СИ (если выполняете) и отраженно-ли это во внутренних документах (СТП и т.д.)
Что подразумевается под сроком ремонта - время затрачиваемое на ремонт, или что то другое?
На нашем предприятии утверждены в виде документа "Нормы времени на поверку и ремонт средств измерений", в СТП расписана только поверка, ремонт нет.
Изменено пользователем Sergei
Перечитала наше руководство по качеству. Сроки на ремонт не предусмотрены, только на поверку. Причем руководство по качаству утверждено ЦСМ.
  • 5 месяцев спустя...
Срок ремонта на СИ 10 дней. При превышении срока по итогам месяца СИ "уходит" в долги. Дальше оформляется консервация на СИ или акт на списание, или договор на ремонт СИ на стороне. Прописано в нашем "Положении о системе технического обслуживания и ремонта средств измерений и средств автоматизации."
В СТП утвердили срок ремонта - 15 рабочих смен (при ремонте силами цеха КИПиА). При невозможности проведения ремонта своими силами СИ направляется на ремонт в стороннюю специализированную организацию, срок выполнения работ - в соответствии с условиями заключенного договора.
  • 4 месяца спустя...
Ремонт, штука непредсказуемая. Можно заменить предохранитель за 5 минут, а можно дефицитную деталь ждать от поставщика пару месяцев. На простые СИ, типа штангенциркулей, можно написать и нормы времени и техпроцесс, а китайские тестеры проще выкинуть и купить новые. Все строго индивидуально. А если под словом "сроки" Вы имеете виду периодичность, то в описании на СИ может быть указаны регламентные работы, если нет, то пока не "сдохнет". Те. метрологические характеристики в норме или нет.
  • 6 лет спустя...
доброго времени всем!
Скажите, кто-нибудь знает как должен выглядеть акт ремонта СИ, есть утвержденный бланк.
Мне тут сказали (знающие) что это внутренний документ организации, хотелось бы узнать и ваше мнение.
если есть образцы скиньте, пжл!
