oas063 0 Опубликовано 5 Февраля 2024 Жалоба Опубликовано 5 Февраля 2024 Доброго времени суток, коллеги! Поставлена задача: произвести контрольный замер наружнего диаметра на детали поверхности типа "сфера" (эскиз прилагаю). Диаметр - 920g8 (верхнее отклонение: -0,026, нижнее: -0,166). В качестве СИ по тех.процессу заложен МРИ - 1000. Ввиду сложной конфигурации детали, считаю применение данного СИ не вполне корректным. Подскажите, какие есть нормативные рекомендации по измерениям таких поверхностей? Заранее благодарен Цитата
Enzo 92 Опубликовано 5 Февраля 2024 Жалоба Опубликовано 5 Февраля 2024 Была деталь со сферой подобного диаметра. Долго думали, в итоге из листа металла вырезали шаблон требуемого диаметра, аттестовали на КИМ и дальше пользовались им для проверки. Способ рабочий. Цитата
oas063 0 Опубликовано 5 Февраля 2024 Автор Жалоба Опубликовано 5 Февраля 2024 49 минут назад, Enzo сказал: Была деталь со сферой подобного диаметра. Долго думали, в итоге из листа металла вырезали шаблон требуемого диаметра, аттестовали на КИМ и дальше пользовались им для проверки. Способ рабочий. Благодарю за ответ. Тоже возникала подобная мысль. Но, с учётом того, что деталь "не серийная" не думаю, что идея с аттестацией и внедрением шаблона найдёт поддержку у производства... Цитата
владимир 332 1320 Опубликовано 5 Февраля 2024 Жалоба Опубликовано 5 Февраля 2024 (изменено) 10 часов назад, oas063 сказал: Поставлена задача: произвести контрольный замер наружнего диаметра на детали поверхности типа "сфера" (эскиз прилагаю). Диаметр - 920g8 (верхнее отклонение: -0,026, нижнее: -0,166). В качестве СИ по тех.процессу заложен МРИ - 1000. Ввиду сложной конфигурации детали, считаю применение данного СИ не вполне корректным. Подскажите, какие есть нормативные рекомендации по измерениям таких поверхностей? ИМХО вот эти РТМ 24.004.56-80 Рекомендации по выбору и назначению средств линейных измерений... от 1 до 10000 мм К сожалению, в полном виде не выкладывали на Форуме Токо https://metrologu.ru/applications/core/interface/file/attachment.php?id=13688 да и у меня нет таковых... Изменено 5 Февраля 2024 пользователем владимир 332 Цитата
oas063 0 Опубликовано 7 Февраля 2024 Автор Жалоба Опубликовано 7 Февраля 2024 В 05.02.2024 в 20:11, владимир 332 сказал: ИМХО вот эти РТМ 24.004.56-80 Рекомендации по выбору и назначению средств линейных измерений... от 1 до 10000 мм К сожалению, в полном виде не выкладывали на Форуме Токо https://metrologu.ru/applications/core/interface/file/attachment.php?id=13688 да и у меня нет таковых... Спасибо большое! Цитата
5 сообщений в этой теме
