Enzo 92 Опубликовано 13 Декабря 2023 Жалоба Опубликовано 13 Декабря 2023 10 часов назад, Анастасия Anastasia сказал: Здравствуйте по каким критериям можно различить Средство измерение( например: Штангенциркуль 0-250) и средство контроля и (например калибр пробка гладкая ) Например: периодичность проверки, стоимость, по каким ещё критериям можно различить? чтобы провести анализ написать плюсы и минусы применения СИ и СК Калибры проверяются, СИ поверяются, это не одно и то же Межповерочный интервал устанавливает ВНИИМС и менять его может только он, межпроверочный у СК - по договорённостям: если калибр работает много и часто, проверяем его чаще, если большую часть года лежит на полке - можем прописать сами проверку более редкую. Калибр может проверить только границы поля допуска, а СИ показывает действительное значение. Если у вас есть деталь с отверстием, которое надо проконтролировать калибром-пробкой и вы непроходной частью калибра легко пролетаете в отверстие, то вы точно можете сказать, что в отверстии "продел", т.е. брак, но не сможете по пробке ответить на вопрос "насколько". И вот для этого уже используются СИ. При измерении при помощи СИ мы получаем информацию о размере измеряемой величины, а при контроле - только соответствие данного размера установленному требованию (попали в поле допуска или нет). Таким образом, СИ даёт более полную информацию. При массовом производстве необходимо и то, и то. Калибрами пользоваться банально быстрее. Цитата
AtaVist 529 Опубликовано 13 Декабря 2023 Жалоба Опубликовано 13 Декабря 2023 3 часа назад, Enzo сказал: ... Калибрами пользоваться банально быстрее. Калибрами еще закрываем вопрос формы, что иногда критично важно. Цитата
Novichok111 0 Опубликовано 13 Июня 2024 Жалоба Опубликовано 13 Июня 2024 Помогите решить задачу Цитата
Lens 0 Опубликовано 25 Октября 2024 Жалоба Опубликовано 25 Октября 2024 Здравствуйте. Ошибка в решение задачи, а именно: неверна погрешность первого прибора, и некорректная запись формулы расчета для определения погрешности второго прибора. Мое врожденное скудоумие не позволяет понять мне ошибку. Прошу специалистов помочь разобраться. Формулировка задачи и ее решение проложены ниже. Цитата
Специалисты scbist 1842 Опубликовано 25 Октября 2024 Специалисты Жалоба Опубликовано 25 Октября 2024 1 час назад, Lens сказал: Формулировка задачи и ее решение проложены ниже. Мне кажется, что Вы некорректно переписали задание. Обычно пишут про погрешность в первом случае (3%*Х +0,1% от предела шкалы). Во втором случае посмотрите ГОСТ 8.401-80 Вы записали формулу для относительной погрешности, а сравниваете абсолютные. Т.к. результат зависит от значения измеряемых величин, то лучше бы нарисовать график, чтобы было наглядно видно место пересечения. Цитата
Lens 0 Опубликовано 25 Октября 2024 Жалоба Опубликовано 25 Октября 2024 1 час назад, scbist сказал: Мне кажется, что Вы некорректно переписали задание. Обычно пишут про погрешность в первом случае (3%*Х +0,1% от предела шкалы). Во втором случае посмотрите ГОСТ 8.401-80 Вы записали формулу для относительной погрешности, а сравниваете абсолютные. Т.к. результат зависит от значения измеряемых величин, то лучше бы нарисовать график, чтобы было наглядно видно место пересечения. @scbist, здравствуйте. Спасибо Вам за ответ. Рассчитал значение погрешностей и построил графики. Прикрепил ниже. Надеюсь приблизился хотя бы к "околоправде". Цитата
Специалисты scbist 1842 Опубликовано 25 Октября 2024 Специалисты Жалоба Опубликовано 25 Октября 2024 Что же Вы не совместили два графика? 2 часа назад, scbist сказал: чтобы было наглядно видно место пересечения. Цитата
Lens 0 Опубликовано 26 Октября 2024 Жалоба Опубликовано 26 Октября 2024 23 часа назад, scbist сказал: Что же Вы не совместили два графика? Исправился. Еще раз спасибо. Цитата
283 сообщения в этой теме
