Решение задач по метрологии
264 сообщения в этой теме
Добрый день всем.
Дабы не плодить ветки, задам свой вопрос здесь. Вопрос простой.
У приборов есть предельная погрешность измерения. Например +/- 0.5 мм.
Правильно ли будет сказать, что измеренное значение с вероятностью 95% будет в этих пределах и ни в одном порядке любой малости не выйдет за них?
  • Ответы 263
У меня дано: шелковая нить, платиновая проволка, пружина, рамка со стрелкой. Как их нужно собрать чтобы получился тепловой прибор системы? Данный прибор был снят с производства если не ошибаюсь в 60х годах прошлого века. Заранее спасибо!!!
Это может быть измеритель влажности, там, вроде, использовались обезжиреннве волосы или шелк?
Тепловые амперметры и вольтметры. Принцип действия этих измерительных приборов основан на удлинении проволоки от нагревания, при чем последнее производится пропусканием по проволоке тока. На рис. 16 представлена схема такого прибора. Платино-иридиевая проволока АСВ, диаметром 0,05—0,03 и даже 0,01 мм и длиною до 17 см, укреплена на обоих концах А и В. К ней, ближе к ее середине, прикреплена одним концом тонкая латунная проволочка CFD, другой конец которой имеет закрепление в зажиме D. В свою очередь от средины этой проволочки идет шелковая нить, обхватывающая маленький блок Н и прикрепленная к плоской пружине G, которая натягивает обе проволоки. Если внешние присоединительные зажимы прибора соединить с зажимами А и В проволоки АСВ и пропустить через прибор ток, то последний ее нагреет, почему она удлинится. Тогда обе проволоки АСВ и CFD немного выгнутся, вследствие чего пружина G подтянет нить и сообщит блоку Н вращение на некоторый угол в направлении часовой стрелки. На оси этого блока, укреплена стрелка Z, перемещающаяся на шкале, проградуированной на амперы.
И далее по тексту из книги В. А. Карпов. Электрические измерительные приборы, 1927 год
помогите с информацией для реферата преподаватель дал задание написать реферат на тему " приведите рассуждения, обосновывающие, к какому виду погрешностей можно отнести погрешность дискретности"
Помогите Решить :
. Миллиамперметр рассчитан на силу тока 100 мА и имеет чувствительность по току 0,1 дел./мА. Определить число делений шкалы, цену деления и силу тока, если стрелка миллиамперметра отклонилась на 7 делений
  • 5 месяцев спустя...
Прошу помощи, Уважаемые форумчане!)
При выполнении лабораторной работы по электротехнике получено значение силы тока Iизм=2,0 А. При работе использовался аналоговый амперметр с диапазоном измерений от 0 до 2,5 А и ценой деления a = 0,1 А.
Записать результат измерения, если:
а) на шкале прибора указан класс точности 2,0;
б) на шкале прибора указан класс точности 2,0 (в кружочке);
в) класс точности обозначен 2,0/1,0.
Вариант записи: I=(___±___)A при δ = ±(____)%.
I=(2,00±0,05)A при δ = ±(0,25)%
I=(2,00±0,04)A при δ = ±(0,2)%
I=(2,00±0,65)A при δ = ±(3,25)%
Здравствуйте. Кто может помочь с такими заданиями?
Условия в личку
Изменено пользователем slepoi_mysukant
  • 1 месяц спустя...
Здраствуйте! Помогите решить задачу.
Оцените погрешность взаимодействия для прибора, включенного в приведенную схему, если известно, что:
R1 = 1кОм; R2 = 1 кОм; R3 = 2кОм; Rv > 40 кОм; Uv = 1.00 В
http://s019.radikal.ru/i616/1611/63/a1747c1f6204.jpg
Уважаемые господа метрологи!
Помогите пожалуйста бухгалтеру!
Заправляем газификатор ГХК-3.16-200М жидким кислородом, на дифманометре показывает 1.6, всего шкала по кислороду 4. Единица измерения Х100см.
Действительно ли это означает, что закачали 3.5 тонны? Или подскажите методику расчета.
Заранее спасибо.
Дайте паспорт на установку, или фото дифманометра и установки, пожалуйста. Гугл знает только про ГХК–3/1.6 (Схема приложена), на его примере и разберемся. Максимальная масса кислорода для него 3423 кг, при такой массе дифманометр должен показывать максимум. А если он показывает 1,6 при пределе 4, то в сосуде (1,6/4)*3423=1369,2 кг
Спасибо огромное! Газификатор действительно ГХК-3/1,6-200М.
Всем добрый день. Хочу понять правильно ли я решаю следующую задачу
Определить коэффициент преобразования преобразователя сопротивления градуировки 50М.
Если я правильно поняла 50М - это терпопреобразователь сопротивления медный с делением шкалы 50 (в соответствии с ГОСТ 6651—78)
Так как градуировка 50, то R0=50 Ом
Дальше решаем по формуле(см картинку)
где, R100=71.400 R0=50
Получается результат (71,4-50)/(50*100)=0,00428
Значения брала из этой таблицы
Скажите, правильно ли?
1. Правильно, только нужно указать размерность.
2. В новом ГОСТ от 2009 г. такой таблицы уже нет. Вашим преподавателям нужно бы более тщательно подбирать примеры.
  • 2 недели спустя...
Здравствуй. Помогите пожалйста с задачей! Известно, что случайная погрешность распределена равновероятно с нулевым математическим
ожиданием в пределах ±a=10 мВ. Определить границы доверительного интервала погрешности с
доверительной вероятностью Pдов=0,8.
Помогите решить задачи, уже 3 день над ними бьюсь :unknw::unsure:
<a  href=a948f709ea22.png' alt='a948f709ea22.png'
Помогите с решение задач, хотя бы ход мыслей, 3 день над ними уже бьюсь :thankyou:
Привет всем) Помогите решить задачки
http://s017.radikal.ru/i433/1612/4e/9c1ed4740899.jpg
Привет всем) Не могу решить задачку, помогите, буду очень признателен)
Измерение напряжения производилось цифровым вольтметром класса
точности 2,0/0,2 на пределе измерения 100 В при частоте питающего
напряжения 50,2 Гц и при температуре 32° С. Результат измерения составил
88,99 В. Дополнительная температурная погрешность не превышает основной
при изменении температуры на каждые 5° С. Дополнительная погрешность,
вызванная нестабильностью частоты питания, не превышает половины
основной при изменении частоты на каждые 0,05 Гц. Оценить полную
погрешность измерения, начальными условиями считать t = 20° C, fпит
= 50 Гц. Записать результат по правилам метрологии.
Зарузка...
[[Template core/front/global/mobileNavigation is throwing an error. This theme may be out of date. Run the support tool in the AdminCP to restore the default theme.]]
