Хулиганка 0 Опубликовано 28 Мая 2012 Жалоба Опубликовано 28 Мая 2012 Направте меня пожалуйста куда нужно, учится муж ничего не понимает (дистанционнное обучение, ничего не объясняется вообще, разбиратся приходитмя мне. Нужно решить две задачи, я понимаю что они элементарные, но незнаю как правильно записать. Вот и прошу Вас может ссылку куда дать как правильно это должно изображатся. ДЛя размера 40 мм заданы отклонения: ES =89мкм, EI = 50 мкм. Записать размеры с заданными отклонениями, вычислить допуски и найти предельные отклонения. Вторая задача: что означает данная запись на чертеже? -0,1/100 и 01/01/200х100 Заранее огромное спасибо) Цитата
Ника 1322 Опубликовано 28 Мая 2012 Жалоба Опубликовано 28 Мая 2012 Направте меня пожалуйста куда нужно В качестве учебного пособия найдите "Основы взаимозаменяемости. Допуски посадки. ...". Там как раз геометрия рассматривается. ДЛя размера 40 мм заданы отклонения: ES =89мкм, EI = 50 мкм. Записать размеры с заданными отклонениями, вычислить допуски и найти предельные отклонения. мининальный размер 40,050 мм, максимальный размер 40,089, допуск 39 мкм или 0,039 мм (это если минус ни где не пропустили), записывается 40 +0,089+0,050 (только их одно под другим записать надо). Вторая задача: что означает данная запись на чертеже? -0,1/100 и 01/01/200х100 А здесь наоборот - меня знак "минус" ("-") смущает в первом примере, и повтор 01 и 01 во втором. Вообще, так задаются допуски формы и расположения поверхностей. Это может быть не параллельность, не перпендикулярность, не прямолинейность, неплоскостность, и т.д на какой-то заданной длине. Посмотрите ГОСТ 2.308 п.2.10. Первое скорей всего прямолинейность 0,1 мм на длине 100 мм, второе - плоскостность, наверное 0,1 на всей поверхности, и 0,1 (если это цифра правильная) на участке 200х100. Цитата
milakorhunova555 0 Опубликовано 21 Июня 2012 Жалоба Опубликовано 21 Июня 2012 помогите решить задачу по метрологии!!! пожалуйста! Размерность физической величины Х записана в виде заданной формулы размерности через прописные буквы L, M,T, I согласно международного стандарта. Запишите выражение единицы измерения этой величины через основные единицы системы СИ, укажите ее наименование и какая физическая величина в ней измеряется. L-2M-1T3I2 цифры и знаки это степени Цитата
Специалисты Данилов А.А. 1991 Опубликовано 21 Июня 2012 Специалисты Жалоба Опубликовано 21 Июня 2012 Откройте ГОСТ 8.417 и убедитесь, что это электрическая проводимость, единица измерений которой - сименс Цитата
alternotivochka555 0 Опубликовано 21 Июня 2012 Жалоба Опубликовано 21 Июня 2012 Добрый вечер уважаемые метрологи! Подскажите пожалуйста решения задачи! При десятикратном измерении величины получен ряд ее значений(измеряемая величина I, мА; Результат измерений: 27.61 29.81 28.02 28.22 28.91 27.04 27.63 27.11 28.11 28.28 Доверительная вероятность P 0.950 Определить наиболее достоверное значение измеренной величины, среднюю квадратическую погрешность ряда измерений амега, предельную погрешность по правилу «3амега» и при необходимости исключить промахи. Вычислить среднюю квадратическую погрешность результата измерения, доверительные границы случайной погрешности (с учетом заданной доверительной вероятности) и записать измеренную величину, обосновав число значащих цифр в ней и в погрешности. Цитата
Специалисты Данилов А.А. 1991 Опубликовано 21 Июня 2012 Специалисты Жалоба Опубликовано 21 Июня 2012 Подскажите пожалуйста решения задачи! Воспользуйтесь ГОСТ 8.207-76. Он есть в разделе НТД Либо книгами Сергеев "Метрология" или Рабиновича "Погрешности измерений". Они есть в разделе "Файлы" Цитата
angel-elfa777@mail.ru 0 Опубликовано 21 Июня 2012 Жалоба Опубликовано 21 Июня 2012 Вот вам в помощь книга с похожими задачами и их решением ---> Шабалин С. А. Прикладная метрология в вопросах и ответах. 1990.djvu Цитата
gustaf 0 Опубликовано 21 Июня 2012 Жалоба Опубликовано 21 Июня 2012 Здраствуйте! Нужна помошь! Кто может решить задачу? Определить показания электродинамического, электромагнитного и магнитоэлектрического амперметров, включенных последовательно в электрическую цепь, если ток в цепи изменяется по закону i(t) = (3 + 4 sinωt), А. Цитата
efim 1747 Опубликовано 21 Июня 2012 Жалоба Опубликовано 21 Июня 2012 Добрый вечер уважаемые метрологи! Подскажите пожалуйста решения задачи! При десятикратном измерении величины получен ряд ее значений(измеряемая величина I, мА; Результат измерений: 27.61 29.81 28.02 28.22 28.91 27.04 27.63 27.11 28.11 28.28 Доверительная вероятность P 0.950 Определить наиболее достоверное значение измеренной величины, среднюю квадратическую погрешность ряда измерений амега, предельную погрешность по правилу «3амега» и при необходимости исключить промахи. Вычислить среднюю квадратическую погрешность результата измерения, доверительные границы случайной погрешности (с учетом заданной доверительной вероятности) и записать измеренную величину, обосновав число значащих цифр в ней и в погрешности. Давно, здесь я приводил пример расчета в Excel. Какая "амега"? Повторите: Цитата
angel-elfa777@mail.ru 0 Опубликовано 22 Июня 2012 Жалоба Опубликовано 22 Июня 2012 Добрый вечер уважаемые метрологи! Подскажите пожалуйста решения задачи! При десятикратном измерении величины получен ряд ее значений(измеряемая величина I, мА; Результат измерений: 27.61 29.81 28.02 28.22 28.91 27.04 27.63 27.11 28.11 28.28 Доверительная вероятность P 0.950 Определить наиболее достоверное значение измеренной величины, среднюю квадратическую погрешность ряда измерений амега, предельную погрешность по правилу «3амега» и при необходимости исключить промахи. Вычислить среднюю квадратическую погрешность результата измерения, доверительные границы случайной погрешности (с учетом заданной доверительной вероятности) и записать измеренную величину, обосновав число значащих цифр в ней и в погрешности. Давно, здесь я приводил пример расчета в Excel. Какая "амега"? Повторите: Правило "Замега"??? средняя квадратическая погрешность???? Может условие не так написали? Цитата
Специалисты Данилов А.А. 1991 Опубликовано 22 Июня 2012 Специалисты Жалоба Опубликовано 22 Июня 2012 Три сигма Цитата
milakorhunova555 0 Опубликовано 22 Июня 2012 Жалоба Опубликовано 22 Июня 2012 Знаю что надоела Вам уже с вопросами, ну вот еще одна задачка! ))) Имеется три прибора для измерения заданной физической величины. Какой из приборов следует выбрать, чтобы измерение было выполнено точнее? В табл. 13 указаны: измеряемая физическая величина Х (напряжение, ток и т.д.), диапазон измерения прибора ХД (ХН...ХК, где ХН – начальное значение, ХК – конечное значение диапазона), класс точности прибора К или c/d. Измер. величина φ = 450 Приборы φ1 φ2 φ3 Хар-ки приборов φК1 = 900 К1 = 2,5 φД2 = (-180 ÷ + 180)0 К2 = 1,0 φК3 = 1800 К3 = 1,5 Цитата
angel-elfa777@mail.ru 0 Опубликовано 22 Июня 2012 Жалоба Опубликовано 22 Июня 2012 Три сигма Я так и подумла что 3 сигма , просто хочется чтоб правильно буковки называли и не путали омегу, которая в метрологической практике не фигурирует, с сигмой Цитата
angel-elfa777@mail.ru 0 Опубликовано 22 Июня 2012 Жалоба Опубликовано 22 Июня 2012 Знаю что надоела Вам уже с вопросами, ну вот еще одна задачка! ))) Имеется три прибора для измерения заданной физической величины. Какой из приборов следует выбрать, чтобы измерение было выполнено точнее? В табл. 13 указаны: измеряемая физическая величина Х (напряжение, ток и т.д.), диапазон измерения прибора ХД (ХН...ХК, где ХН – начальное значение, ХК – конечное значение диапазона), класс точности прибора К или c/d. Измер. величина φ = 450 Приборы φ1 φ2 φ3 Хар-ки приборов φК1 = 900 К1 = 2,5 φД2 = (-180 ÷ + 180)0 К2 = 1,0 φК3 = 1800 К3 = 1,5 "Какой из приборов следует выбрать, чтобы измерение было выполнено точнее? " смотря с какой точностью вы хотите измерение провести, и обоснованна она должна быть, ну раз такое условие задачи, то смотрите по к.т. (классу точности) прибора, а именно точнее- К2, у которого к.т.=1,0 Цитата
julia_hell 0 Опубликовано 7 Августа 2012 Жалоба Опубликовано 7 Августа 2012 Я не метролог, не могу понять задания, но сдавать контрольную надо, пожалуйста, помогите решить или подскажите какие формулы нужны: 1 Замерено напряжение в 230В двумя вольтметрами класса точности 0,1 и 0,05 с пределами измерений 230 и 320В соответственно. Какой прибор показывает более точное значение напряжения? (как я понимаю вольтметр класса точности 0,05 покажет более точное напряжение, но как это объяснить и показать формулами я не знаю..) 2 Образовать производную единицу проводимости. и в каких книгах можно найти информацию по этому вопросу: 3 Электроннолучевой измерительный механизм. Принцип действия электроннолучевого измерительного механизма. Цитата
lusja 0 Опубликовано 8 Августа 2012 Жалоба Опубликовано 8 Августа 2012 Для измерения напряжения в цепи постоянного тока использовался цифровой вольтметр с времяимпульсным преобразованиемс с двойным интегрированием. Определить время измерений и число импульсов, прошедших на вход счетчика импульсов, если: - показание вольтметра 27,5В; - номинальное напряжение вольтметра 30В; - частота генератора счетных импульсов 1,2МГц; - напряжение на выходе интегратора 0,648В; - интервал времени интегрирования входного напряжения 0,09с. А так же определить погрешность измерения заданного напряжения. Пожалуйста помогите решить задачу, все перепробывала - не получается!!! Цитата
4upas 0 Опубликовано 23 Августа 2012 Жалоба Опубликовано 23 Августа 2012 Помогите решить задачу!! Указатель отсчетного устройства частотомера с номинальной частотой 50Гц, шкала которого приведена на рисунке, показывает 54Гц. В каком интервале с уровнем доверия 0,95 находится значение измеряемой частоты? Цитата
allar 90 Опубликовано 24 Августа 2012 Жалоба Опубликовано 24 Августа 2012 Помогите решить задачу!! Указатель отсчетного устройства частотомера с номинальной частотой 50Гц, шкала которого приведена на рисунке, показывает 54Гц. В каком интервале с уровнем доверия 0,95 находится значение измеряемой частоты? В чём проблема? Цитата
Дарьяя 0 Опубликовано 29 Октября 2012 Жалоба Опубликовано 29 Октября 2012 помогите решить задачу! в магазин поступила партия рыбного филе.товар не имел сертификата соответствия.можно ли принять товар,если в накладной есть штамп с указанием номера сертификата,органа выдавшего сертификат,срок его действия.накладная заверена поставщиком.может ли заменить сертификат соответствия:1)товарно-транспортная накладная;2)ветеринарный сертификат;3)качественное удостоверение;4)сертификат добровольной сертификации? Цитата
Ника 1322 Опубликовано 30 Октября 2012 Жалоба Опубликовано 30 Октября 2012 помогите решить задачу! в магазин поступила партия рыбного филе.товар не имел сертификата соответствия.можно ли принять товар,если в накладной есть штамп с указанием номера сертификата,органа выдавшего сертификат,срок его действия.накладная заверена поставщиком.может ли заменить сертификат соответствия:1)товарно-транспортная накладная;2)ветеринарный сертификат;3)качественное удостоверение;4)сертификат добровольной сертификации? Девушка, вы не много ошиблись форумом. Мы - метрологи, а не специалисты, занимающиеся сертификацией. В целом - читайте закон "О техническом регулировании", сертификаты соответствия - это его область. А в частности, для меня ответом на вашу задачу был бы п.4 (но вдруг еще и п.2 подходит, "чем черт не шутит", я в этом не разбираюсь) Цитата
Виктор 414 Опубликовано 30 Октября 2012 Жалоба Опубликовано 30 Октября 2012 А что такое «качественное удостоверение»? Цитата
Специалисты М.Н. Ситаев 568 Опубликовано 30 Октября 2012 Специалисты Жалоба Опубликовано 30 Октября 2012 А что такое «качественное удостоверение»? Это удостоверение выдает лаборатория после исследования продукции по параметрам безопасности. Служит основанием для оформления сертификата или декларации. Цитата
timofeeva_anasta@bk.ru 0 Опубликовано 2 Декабря 2012 Жалоба Опубликовано 2 Декабря 2012 Помогите пожалуйста!!!! очень срочно нужно решить несколько задач. кто чем сможет помочь. 2.2.13. Цифровой вольтметр следящего уравновешивания с десятичным цифро-аналоговым преобразователем показал 5,642 В. Определить количество тактов. 2.2.14. Показание цифрового вольтметра с времяимпульсным преобразователем равно "0,452В". Определить скорость изменения напряжения генератора линейно изменяющегося напряжения в вольтметре, если частота следования счетных импульсов равна 20 кГц. 3.33. Построить фигуру, которую можно получить на экране осциллографа, если к пластинам Y подведен синусоидальный сигнал частотой 500 Гц, а к пластинам X-импульсный сигнал прямоугольной формы с частотой повторения 500 Гц и длительностью 1 мс. 3.34. Определить частоту гармонического сигнала на входе Y осциллографа, если на вход Х подан гармонический сигнал, частота которого равна 250 кГц, а полученная на экране фигура Лиссажу выглядит в виде горизонтально-раположенной восьмерки. 2.1.44. Ток полного отклонения вольтметра равен 5 мА. Определите полное входное сопротивление прибора для следующих пределов измерения: 15; 75; 300 и 600 В. 2.1.43. Определить среднеквадратическое значение сигнала, определяемого выражением: U (t) = 14,1 + 5,64Sin25t + 4,23Sin50t, . 4.13. На вход анализатора спектра последовательного анализа гетеродинного типа подан периодический сигнал с частотой 13 кГц. Определить частоту и номер гармоники сигнала, наблюдаемого на индикаторе при частоте гетеродина, равной 619 кГц, если средняя частота фильтра промежуточной частоты равна 450 кГц. 4.14. Изобразить спектр на выходе преобразователя частоты анализатора спектра гетеродинного типа, если частота гетеродина равна 408 кГц, промежуточная частота 358 кГц, а частоты и напряжения спектральных составляющих сигнала, соответственно, равны: 10 кГц, 4 В; 20 кГц, 0,1 В; 30 кГц, 0,4 В; 40 кГц, 0,06 В. 1.3.14. При измерении куметром катушки со значением индуктивности L=20 мкГ и собственной емкостью CL=5 пФ получен резонанс при емкости измерительного конденсатора 100 пФ. Оценить абсолютную и относительную погрешности измерения резонансной частоты контура , если индуктивность контура известна с погрешностью ± 1 мкГ, а емкость конденсатора и собственная емкость катушки – с относительной погрешностью 2%. 1.3.13. С помощью вольтметра в нормальных условиях произвели измерение добротности согласно выражению Q = U2 /U1, где U2 = 230 В, U1 = 1 В. Оцените абсолютную и относительные погрешности измерения добротности, если установка входного напряжения осуществлена с относительной погрешностью, предел которой равен 2,5 % , а измерение выходного напряжения в контуре при резонансе выполнено с абсолютной погрешностью ± 4 В в нормальных условиях с вероятностью 0,997. Цитата
radikweezy 0 Опубликовано 2 Декабря 2012 Жалоба Опубликовано 2 Декабря 2012 Помогите, пожалуйста. Выведите формулу определения методической погрешности измерения тока при известных: сопротивлении амперметра и нагрузки. Цитата
bedon 0 Опубликовано 7 Мая 2013 Жалоба Опубликовано 7 Мая 2013 Господа! Прошу помочь решить задачку. Буду очень очень признателен!!! Вольтметр имеет шкалу проградуированную в диапазоне 0…50 В. На шкале стоит класс точности 2,5. Вычислить относительную погрешность измерения, если прибор показывает 20 В. 1) 2,5; 2) 0,025; 3) 6,25; 4) 1; 5) 0,5. Цитата
283 сообщения в этой теме
