Виктор 413 Опубликовано 24 Декабря 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Декабря 2013 Не смогла найти ничего по тому, как решать именно такой тип задач. Я даже задачу понять не могу. Наверное такой тип задач есть только у вашего преподавателя. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
eurry 15 Опубликовано 24 Декабря 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Декабря 2013 Я даже задачу понять не могу. Наверное такой тип задач есть только у вашего преподавателя. Значит я не один такой! Когда читал, то первое ощущение, что условие - это пересказ своими словами. Если же это не так, то явно проблемы с формулированием у составителя. Возможно, нагрузка сети резистор 7 Ом и его шунтирует как раз тот самый вольтметр, погрешность которого следует определить. Если это так (очень надеюсь, что ошибаюсь!!!), то надо кол составителю в лоб забить. Надо же задачи максимально приближенные к реальности давать, а не так, чтобы на ОБРАЗЦОВОЕ сопротивление номиналом 7 Ом подавалось напряжение 140 В. При этом в нем будет выделяться 2,8 кВт мощности и, судя по всему, примерно столько же - в вольтметре. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
allar 90 Опубликовано 25 Декабря 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Декабря 2013 Я уже молчу про то, что такие напряжения можно измерять обычными вольтметрами без всяких делителей, шунтов и т.п. Кроме того могли бы для приличия указать напряжение какого тока (постоянного или переменного) измеряется... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Lyuba 137 Опубликовано 26 Декабря 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Декабря 2013 Я уже молчу про то, что такие напряжения можно измерять обычными вольтметрами без всяких делителей, шунтов и т.п. Кроме того могли бы для приличия указать напряжение какого тока (постоянного или переменного) измеряется... Про постоянный ток там указано, кстати. Вот только по условиям получается, что и считать ничего не надо. Если образцовый показал 140 В, а изменение 1 В (почему только там уменьшать-то пришлось? и чем?), то абс.погрешность и будет равна +/- 1 В Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Damned_Noiz 0 Опубликовано 28 Декабря 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Декабря 2013 (изменено) Помогите решить задачу по метрологии.(можно и за плату)Нужно сделать до вечера воскресенья.(29.12.2013г) P.S Мог бы и сам, но нужно правильно Изменено 28 Декабря 2013 пользователем Damned_Noiz Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
blaaarghhhhhhhh 0 Опубликовано 29 Декабря 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Декабря 2013 Добрый вечер. Помогите решить задачу. Уже везде искал методы решения, но безуспешно. Оценить стандартную неопределенность измерения напряжения вольтметром, если известно, что предел дополнительной погрешности прибора, вызванного изменением температуры окружающего воздуха от нормальной (20 оС) до любой в пределах рабочей области температуры, составляет не более предела основной погрешности на каждые 10 оС изменения температуры. Измерения были проведены при температуре 27 оС. Основная неопределенность измерения составляет u1 = 0,05 В. Закон распределения температурной погрешности предполагается равновероятным. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
blaaarghhhhhhhh 0 Опубликовано 29 Декабря 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Декабря 2013 Добрый вечер. Помогите решить задачу. Уже везде искал методы решения, но безуспешно. Оценить стандартную неопределенность измерения напряжения вольтметром, если известно, что предел дополнительной погрешности прибора, вызванного изменением температуры окружающего воздуха от нормальной (20 оС) до любой в пределах рабочей области температуры, составляет не более предела основной погрешности на каждые 10 оС изменения температуры. Измерения были проведены при температуре 27 оС. Основная неопределенность измерения составляет u1 = 0,05 В. Закон распределения температурной погрешности предполагается равновероятным. вы моя последняя надежда Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
east 210 Опубликовано 29 Декабря 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Декабря 2013 ГОСТ Р 54500.3-2011 вам в помощь http://vsegost.com/Catalog/52/52043.shtml Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
louriss 0 Опубликовано 18 Марта 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Марта 2014 Ребят,помогите пожалуйста!Срочно очень надо!Нужно решить задачу,вот условие.. ---- указатель отсчетного устройства ваттметра электромеханического класса точности 0,5 остановился на отметке 5 Вт,предел измерений 20 Вт.Сколько составит относительная погрешность? ---- нужно само решение Заранее огромное спасибо!!! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
vasya876 2 Опубликовано 18 Марта 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Марта 2014 указатель отсчетного устройства ваттметра электромеханического класса точности 0,5 остановился на отметке 5 Вт,предел измерений 20 Вт.Сколько составит относительная погрешность? формула относительной погрешности вам в помщь: Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
123456789101112 0 Опубликовано 7 Мая 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Мая 2014 Помогите решить задачу) Результат измерения тока содержит случайную погрешность, распределенную по нормальному закону. Среднее квадратическое отклонение б1= 6 мА. Оценить вероятность того, что погрешность не превысит по абсолютному значению 14 мА. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Lanfir 0 Опубликовано 7 Апреля 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Апреля 2015 Добрый день! Помогите, пожалуйста, с задачей. Для меня она оказалась совершенно непривычной и непонятной. В методичке есть смежная задача, но она не помогла. Теории либо мало, либо запутанная. А может я просто далека от этой темы. Итак, задача: "Для цифрового вольтметра частотного преобразования определить максимальное измеряемое напряжение и динамический диапазон, если при измерении минимального входного сигнала 0,2 В получена относительная погрешность дискретности 0,05%. Цифровое измерительное устройство работает в режиме измерения частоты за образцовый интервал времени 0,5 с." Я из этих данных смогла "вытащить" только максимальное количество счетных импульсов в пачке (Nmax=1/0.05%=2000) и время измерения (Tизм=Nmax*To=1000с), можно еще найти минимальную частоту, если я ничего не напутала, и данные в задаче 0,5с можно принять за максимальное время измерения (Tизм.max=Nmax/Fxmin=Nmax*k/Fxmax, где k - динамический диапазон, исходя из примера и очень меня смущающий тем, что получается он безразмерный, но взято просто максимальное значение напряжения, опять же в примере). Что делать дальше не понимаю, прошу помощи. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
hottab 0 Опубликовано 8 Апреля 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Апреля 2015 1)Измерения , при которых значения измеряемых величин определяют по результатам повторных измерений одной или нескольких одноименных величин называют... а)косвенными б)совместными в)равноточными г)неравноточными д)совокупными 2)В основе определения предела допускаемой погрешности измерения лежит принцип ... а)погрешность средства измерения значительно больше других составляющих случайности значения отсчета б)влияния систематических погрешностей в)реальная погрешность измерения всегда имеет предел г)пренебрежимо малого влияния погрешности измерения на результат измерения 3)Если при определении плотности газообразного вещества измеряется давление и температура , то измерения называют… а)совокупными б)относительными в)динамическими г)совместными д)прямыми 4)Если для определения коэффициента линейного расширения материала измеряется длина и температура стержня, то измерения называют… а)косвенными б)динамическими в)относительными г)совместными д)совокупными 5)Измерения, при которых объем тела определяется по измерениям его геометрических размеров являются...(несколько вариантов ответа) а)статическими б)динамическими в)прямыми г)сравнения с мерой д)косвенными Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
limor705 1 Опубликовано 8 Апреля 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Апреля 2015 1)д 2)а 3)г 4)а 5)в,г Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ElMan 1 Опубликовано 10 Апреля 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Апреля 2015 Мне кажется на пятый вопрос ответ: в, д. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Sahasun 0 Опубликовано 14 Апреля 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Апреля 2015 Добрый день Уважаемые метрологи, помогите пожалуйста решить задачу. Просчитать действительное значение при десятикратном измерении одной и той же величины. Очистить предварительно ряд измерений от грубой погрешности при заданной вероятности Pc=0.89. Высчитать доверительный интервал для получения результата измерений при заданной вероятности Ро=0,01. Направьте пожалуйста в нужное русло, в списке литературы утонул. По какому критерию и как просчитать грубую погрешность. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Lanfir 0 Опубликовано 14 Апреля 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Апреля 2015 Добрый день Уважаемые метрологи, помогите пожалуйста решить задачу. Просчитать действительное значение при десятикратном измерении одной и той же величины. Очистить предварительно ряд измерений от грубой погрешности при заданной вероятности Pc=0.89. Высчитать доверительный интервал для получения результата измерений при заданной вероятности Ро=0,01. Направьте пожалуйста в нужное русло, в списке литературы утонул. По какому критерию и как просчитать грубую погрешность. Если результаты измерений распределены по нормальному закону, то можно воспользоваться критерием трех сигм. По этому критерию считается, что результат, возникающий с вероятностью q<0,003 меловероятен и его можно считать промахом, если |Xcp-Xi|>3S, где Хср - среднее арифметическое зн ачение результатов наблюдений. Однако этот критерий надежен при числе измерений более 20..50. А вот для n<20 можно использовать Критерий Романовского. При этом вычисляется отношение |(Xcp-Xi)/S|=b и сравнивается с критерием bт, выбираемым по таблице значений критерия Романовского. Если b>= bт, то результат Xi считается промахом и отбрасывается. Для Р=0,9 и n=10, bт=2,29, для Вашего значения 0,89 нужно поискать более подробную таблицу. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Sahasun 0 Опубликовано 14 Апреля 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Апреля 2015 Р=0,9 и n=10, bт=2,29, для Вашего значения 0,89 нужно поискать более подробную таблицу. В том и дело, что я не могу найти такого значения. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Специалисты Данилов А.А. 1 943 Опубликовано 14 Апреля 2015 Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Апреля 2015 Добрый день Уважаемые метрологи, помогите пожалуйста решить задачу. Просчитать действительное значение при десятикратном измерении одной и той же величины. Очистить предварительно ряд измерений от грубой погрешности при заданной вероятности Pc=0.89. Высчитать доверительный интервал для получения результата измерений при заданной вероятности Ро=0,01. Направьте пожалуйста в нужное русло, в списке литературы утонул. По какому критерию и как просчитать грубую погрешность. Откройте ГОСТ Р 8.736-2011 и воспользуйтесь критерием Граббса. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Sahasun 0 Опубликовано 15 Апреля 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Апреля 2015 (изменено) Откройте ГОСТ Р 8.736-2011 и воспользуйтесь критерием Граббса. Прошу, только не пинайте. Какой уровень значимости нужно выбрать? И еще, подскажите пожалуйста в формуле G=(Xmax-X)/S S - среднее квадратическое отклонение? Изменено 15 Апреля 2015 пользователем Sahasun Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Специалисты Данилов А.А. 1 943 Опубликовано 16 Апреля 2015 Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Апреля 2015 Какой уровень значимости нужно выбрать? 1 % S - среднее квадратическое отклонение? Да Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Sahasun 0 Опубликовано 16 Апреля 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Апреля 2015 (изменено) Какой уровень значимости нужно выбрать? 1 % S - среднее квадратическое отклонение? Да И все равно у меня не получилось Напишу условие и решение, посмотрите пожалуйста что не так дан ряд результатов Х, В 1,0; 1,2; 1,1; 1,2; 1,2; 1,0; 1,2; 1,5; 1,2; 1,1. Просчитать действительное значение при десятикратном измерении одной и той же величины. Очистить предварительно ряд измерений от грубой погрешности при заданной вероятности Pc=0.89. Вычертить кривую распределения случайных величин, принимая, что закон распределения нормальный. Высчитать доверительный интервал для получения результата измерений при заданной вероятности Ро=0,01. Решение нахожу х среднее Хср=1,17 Нахожу среднее квадратическое S= расписывать не буду тяжело формулы пропечатывать = sqrt(0.181/9)=0.1418 нахожу грубую погрешность при помощи критерия Граббса G1=(Xmax-Xcp)/S=(1.5-1.17)/0.1418=2.327 G2=(Xcp-Xmin)/S=(1.17-1)/0.1418=1.989 Gт= (взято из таблицы при уровне значимости 1% и числе измерений n=10)=2.482 Дальше загвоздка G1 не больше Gт G2 также не больше Gт Получается что грубой погрешности нет Но я не думаю что в задаче, в условии которой записано исключить грубую погрешность, может выйти такой результат Заранее благодарен за помощь И еще поясните пожалуйста почему нужно брать уровень значимости 1% (простите неуча) Изменено 16 Апреля 2015 пользователем Sahasun Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Sahasun 0 Опубликовано 17 Апреля 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 Апреля 2015 Я стал Вам не интересен? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Специалисты Данилов А.А. 1 943 Опубликовано 17 Апреля 2015 Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 17 Апреля 2015 Посмотрите пункт 7.3.4 ГОСТ Р ИСО 5725-2-2006. При уровне значимости 5% получите квазивыброс. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
clockwear 0 Опубликовано 18 Апреля 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Апреля 2015 (изменено) Добрый день! У меня возникла проблема с решением задачи: определите размах результатов 16-ти измерений с доверительной погрешностью Р=0,95 , если расчетное значение критерия Диксона равно табличному значению и разность двух последних значений вариационного ряда результатов измерений равна 0,01. Собственно, я начал решать. При Р=0,95 q=0,05 , следовательно из таблицы 2 (http://www.kipia.info/publication/metodyi-i-sposobyi-povyisheniya-tochnosti-izmereniy-chast-pervaya-1-1/?PAGEN_1=2) Zq=0,33 . Из таблицы 5.3 (http://study2.uabs.edu.ua/files/51395.htm) нашел коэффициент Диксона равный Кд=0,507 (Эта таблица вообще верна? Ее можно использовать? Лабораторная работа какая-то). Получилось Кд>Zq 0,507>0,33 - значит проверяемое данное является промахом. Подскажите пожалуйста суть вопроса, формулы, правильно ли я решаю? Вот сама формула для определения вариационного размаха R = хmax – хmin . Но где взять максимальное и минимальное значения? Если расчетное значение критерия Диксона равно табличному значению значит Кд=Zq , а значит Кд=0,33 (таблица из лабораторной работы вообще неправильная тогда) Изменено 18 Апреля 2015 пользователем clockwear Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
277 сообщений в этой теме
