DarkSkeleton 0 Опубликовано 20 Февраля 2024 Жалоба Опубликовано 20 Февраля 2024 В организации возникла проблема по учету СИ, предыдущее программное решение используемое в организации устарело (2000 год создания), было принято решение о разработке своего решения, совместимое с предыдущей версии программы (автоматизированная система управлением документооборотом на предприятии - кратко АСУД), Так как это не решение организации, а решение сотрудников, было решено сделать как можно более универсальную программу, которая бы могла бы пригодиться не только в нашей организации. Кратко что будет в программе: 1. Карточка средства измерения - хранение сканов паспортов и руководств СИ. 2. Закрепление СИ за сотрудником(сотрудниками). 3. График поверки. 4. График обслуживания СИ 5. Журналы поверки, обслуживания, акты ввода в эксплуатацию, вывода из эксплуатации, приказы на поверку оборудования. Хотелось бы услышать от профессионалов мнение о том, чтобы еще должно быть. Цитата
kdv 9 Опубликовано 21 Февраля 2024 Жалоба Опубликовано 21 Февраля 2024 Не профессионал, но обычно в таких программа авто формирование протоколов поверки и выгрузка сведений в Аршин присутствует Цитата
michail215 16 Опубликовано 21 Февраля 2024 Жалоба Опубликовано 21 Февраля 2024 8 часов назад, DarkSkeleton сказал: Хотелось бы услышать от профессионалов мнение о том, чтобы еще должно быть. История поверок, калибровок, ремонтов. В целом сейчас на рынке довольно большой выбор ПО по учету СИ и метрологических работ. Как говорится - "велосипед" уже изобрели )) Цитата
newuser 18 Опубликовано 21 Февраля 2024 Жалоба Опубликовано 21 Февраля 2024 ну если это ПО будет в Аршин данные отправлять, можно и формирование свидетельств о поверке прикрутить, если в большом количестве выдаете. Цитата
DarkSkeleton 0 Опубликовано 21 Февраля 2024 Автор Жалоба Опубликовано 21 Февраля 2024 1 час назад, michail215 сказал: Как говорится - "велосипед" уже изобрели )) Спасибо за информацию. Пожалуста , прочитайте полностью текст! Система есть и работает, она часть большой системы, но уже морально устарела, более 10 лет без обновлений. Если подключать чужую систему, то получится двойная работа, а открывать базу для сторонних программ, это будет сложно из-за специфики базы данных. Цитата
_chip_ 49 Опубликовано 21 Февраля 2024 Жалоба Опубликовано 21 Февраля 2024 13 часов назад, DarkSkeleton сказал: Хотелось бы услышать от профессионалов мнение о том, чтобы еще должно быть. 1) автоматизированная отправка сведений в АРШИН 2) формирование файла для загрузки результатов деятельности в ФСА 3) возможность вести протоколы поверки 4) вести сведения об эталонах (рег номера, прослеживаемость к ГЭТ) Цитата
Оксана Долгая 51 Опубликовано 21 Февраля 2024 Жалоба Опубликовано 21 Февраля 2024 (изменено) 13 часов назад, DarkSkeleton сказал: по учету СИ если Вам нужен только учет собственных СИ, тогда смотрите пример ПО АСОМИ Метрологический учет средств измерений (novosoft.ru) там все учтено по максимуму еще, не знаю есть в АСОМИ или нет, формирование бирок А _chip_ описал требования для поверяемых СИ , т.е. учет для поверочной лаборатории Изменено 21 Февраля 2024 пользователем Оксана Долгая Цитата
newuser 18 Опубликовано 21 Февраля 2024 Жалоба Опубликовано 21 Февраля 2024 2 часа назад, Оксана Долгая сказал: если Вам нужен только учет собственных СИ, тогда смотрите пример ПО АСОМИ Метрологический учет средств измерений (novosoft.ru) там все учтено по максимуму еще, не знаю есть в АСОМИ или нет, формирование бирок А _chip_ описал требования для поверяемых СИ , т.е. учет для поверочной лаборатории по поводу бирок. удобны будут бирки с QR кодом для перехода на страницу с поверкой. Только вот, если у СИ несколько записей о поверке (у нас в МС максимум 4 записи), то четыре QR размещать на СИ ... Цитата
Логинов Владимир 901 Опубликовано 22 Февраля 2024 Жалоба Опубликовано 22 Февраля 2024 11 часов назад, newuser сказал: Только вот, если у СИ несколько записей о поверке (у нас в МС максимум 4 записи), то четыре QR размещать на СИ ... Вы можете вот такую ссылку вставлять. Во-первых не надо будет её менять, во-вторых видна вся история https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/results?filter_mi_mitnumber=58995-14&filter_mi_number=01729&activeYear=Все где filter_mi_mitnumber=58995-14 - номер реестра filter_mi_number=01729 - заводской номер activeYear=Все - поиск по всем годам (можно в конкретном году искать) так же можете другие параметры поиска включить, зайдя на странице по ссылке в настроить фильтр Цитата
TinT 65 Опубликовано 12 Сентября 2024 Жалоба Опубликовано 12 Сентября 2024 (изменено) В 22.02.2024 в 04:24, Логинов Владимир сказал: Вы можете вот такую ссылку вставлять. Во-первых не надо будет её менять, во-вторых видна вся история https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/results?filter_mi_mitnumber=58995-14&filter_mi_number=01729&activeYear=Все где filter_mi_mitnumber=58995-14 - номер реестра filter_mi_number=01729 - заводской номер activeYear=Все - поиск по всем годам (можно в конкретном году искать) так же можете другие параметры поиска включить, зайдя на странице по ссылке в настроить фильтр К сожалению, срабатывает - удается получается получить историю только одного СИ, только для СИ с уникальными заводскими номерами за весь период выпуска СИ и количеством цифр в номере достаточно большим (>4,5). С некоторыми СИ это точно не срабатывает, так как очень много СИ с одинаковыми заводскими номерами (1) или вместо заводских используют инвентарные номера (2). 1) Гири, (Наборы гирь); Меры твердости, (Наборы мер твердости) и т.д. 2) Линейки, Рулетки, и тд. Мне интересно как у Вас планируется вести учет для СИ, измеряющих несколько физических величин и по этому имеющих несколько номеров в реестре эталонов в Аршине: Будет одна карточка и одна бирка/этикетка или несколько карточек несколько бирок/этикеток Пример Рег. № 55804.13 Калибратор многофункциональный мод. FLUKE-5502А, - воспроизведения напряжения постоянного тока; - воспроизведения силы постоянного тока; - воспроизведения электрического сопротивления постоянному току; - воспроизведения мощности постоянного тока (только Fluke 5502A); - воспроизведения напряжения переменного тока; - воспроизведения силы переменного тока; - воспроизведения электрической емкости; - воспроизведения мощности переменного тока (только Fluke 5502A); Кроме того как Вы планируете вести учет для поверок в сокращенном объеме или в случае если Вам забракуют прибор по одному из каналов Пример Рег. 53505-13 Прибор комбинированный Testo 622 канал измерения температуры, канал относительной влажности воздуха, канал абсолютного давления. Как отразить в учете, что при поверке был забракован (Не пригоден) канал относительной влажности воздуха Изменено 12 Сентября 2024 пользователем TinT Цитата
Максим9 0 Опубликовано 24 Апреля Жалоба Опубликовано 24 Апреля Поделюсь, писалась для себя Учет СИ.rar Цитата
Максим9 0 Опубликовано 27 Апреля Жалоба Опубликовано 27 Апреля В 24.04.2026 в 10:54, Максим9 сказал: Поделюсь, писалась для себя Учет СИ.rar 1.93 \u041c\u0411 · 10 скачиваний Программа для одного пользователя, в базой вдвоем или более не получится пользоваться, если только поочереди. Многопользовательский режим реализую позже, как появится свободное время. Цитата
Максим9 0 Опубликовано 4 Мая Жалоба Опубликовано 4 Мая В 27.04.2026 в 10:19, Максим9 сказал: Программа для одного пользователя, в базой вдвоем или более не получится пользоваться, если только поочереди. Многопользовательский режим реализую позже, как появится свободное время. https://disk.yandex.ru/d/iizq2MLM5PG68g Версия стала многопользовательская, ИНСТРУКЦИЯ ВНУТРИ Цитата
Максим9 0 Опубликовано 5 Мая Жалоба Опубликовано 5 Мая В 04.05.2026 в 12:48, Максим9 сказал: https://disk.yandex.ru/d/iizq2MLM5PG68g Версия стала многопользовательская, ИНСТРУКЦИЯ ВНУТРИ Устранены мелкие недочеты изменена инструкция. можно скачать по старой ссылке Цитата
14 сообщений в этой теме
