Осень55 0 Опубликовано 14 Марта 2024 Жалоба Опубликовано 14 Марта 2024 Здравствуйте. Подскажите как измерить прямолинейность оси цилиндра длиной 30 мм с допуском на прямолинейность 0.0005? Цитата
Ника 1322 Опубликовано 14 Марта 2024 Жалоба Опубликовано 14 Марта 2024 Наверно только кругломер поможет. Он кажется может по сечениям построить ось. Но я не знаю их технических характеристик. Не было нужды узнавать/изучать. Цитата
AtaVist 530 Опубликовано 14 Марта 2024 Жалоба Опубликовано 14 Марта 2024 Советую начать обзванивать тех, кто вообще в теме Например так, https://pniti.nt-rt.ru/price/product/454235 У меня таких жестких допусков нет, хвала богам. Цитата
владимир 332 1336 Опубликовано 14 Марта 2024 Жалоба Опубликовано 14 Марта 2024 2 часа назад, AtaVist сказал: У меня таких жестких допусков нет, хвала богам. Я бы тоже не взялся: 0,5 мкм на 30 мм определить - это Фантастика Цитата
AtaVist 530 Опубликовано 14 Марта 2024 Жалоба Опубликовано 14 Марта 2024 13 минут назад, владимир 332 сказал: Я бы тоже не взялся: 0,5 мкм на 30 мм определить - это Фантастика Причём это только допуск.. То есть, погрешность измерений ещё меньше.. Я с такими допусками не работал. Помимо самого СИ там ещё и помещение нужно соответствующее Цитата
владимир 332 1336 Опубликовано 14 Марта 2024 Жалоба Опубликовано 14 Марта 2024 30 минут назад, AtaVist сказал: Я с такими допусками не работал. я тем паче Цитата
владимир 332 1336 Опубликовано 14 Марта 2024 Жалоба Опубликовано 14 Марта 2024 31 минуту назад, AtaVist сказал: Помимо самого СИ там ещё и помещение нужно соответствующее суперидеальные условия Цитата
Dobrometr 110 Опубликовано 14 Марта 2024 Жалоба Опубликовано 14 Марта 2024 9 часов назад, Осень55 сказал: Здравствуйте. Подскажите как измерить прямолинейность оси цилиндра длиной 30 мм с допуском на прямолинейность 0.0005? Приветствую! Такие измерения в лаборатории ЦСМ надо делать, я думаю. У нас изделия в ЦСМ с подобными допусками сдаётся, только валик для брусковых и рамных уровней, по МИ 1532-86. У валика требования на цилиндрическую поверхность ø60 мм, круглость - 0,5 мкм и профиль продольного сечения - 0,5 мкм. Измеряется от плиты, головкой 01ИГПВ в стойке С-II. В двух взаимно перпендикулярных плоскостях замеряют диаметр валика, и делают эти два замера в нескольких сечениях вдоль валика. Может и вам тоже, померить ваш ролик в нескольких сечениях, сложить по модулю максимальные отклонения в плюс и в минус, и разделить пополам. И сказать, что это отклонение от прямолинейности оси цилиндрической поверхности? Цитата
владимир 332 1336 Опубликовано 14 Марта 2024 Жалоба Опубликовано 14 Марта 2024 1 час назад, Dobrometr сказал: В двух взаимно перпендикулярных плоскостях замеряют диаметр валика, и делают эти два замера в нескольких сечениях вдоль валика. Может и вам тоже, померить ваш ролик в нескольких сечениях, сложить по модулю максимальные отклонения в плюс и в минус, и разделить пополам. И сказать, что это отклонение от прямолинейности оси цилиндрической поверхности? Цитата
Ника 1322 Опубликовано 14 Марта 2024 Жалоба Опубликовано 14 Марта 2024 1 час назад, владимир 332 сказал: А чего из тырнета, а не из гостов, причем современных? Просто смутило "прилегающая" ("прилегающая" окружность" и "прилегающий цилиндр"). Сейчас более "модно" - "выявленная" и "присоединительный" Например в ГОСТ Р 53442-2015, п. 18.1, и в ГОСТ 31254-2004. PS блин, после сбоя форума опять глюки сервера - у вас не подгружается аватарка, у меня - картинки ((( Цитата
владимир 332 1336 Опубликовано 15 Марта 2024 Жалоба Опубликовано 15 Марта 2024 16 часов назад, Ника сказал: А чего из тырнета, а не из гостов, причем современных? извините, пж-та просто для "быстодействия", наглядности и собственного представления. 16 часов назад, Ника сказал: Например в ГОСТ Р 53442-2015, п. 18.1, и в ГОСТ 31254-2004 больше 1-ый В 14.03.2024 в 11:35, Осень55 сказал: измерить прямолинейность оси цилиндра длиной 30 мм с допуском на прямолинейность 0.0005? прямолинейность "мнимой" оси цилиндра с точностью пол-микрона? 22 часа назад, владимир 332 сказал: не взялся: 0,5 мкм на 30 мм определить - это Фантастика даже диаметр измерить какой бы он не был с такой точностью??? не взялся бы Цитата
metrolog61 15 Опубликовано 22 Марта 2024 Жалоба Опубликовано 22 Марта 2024 Если у Вас нет кругломера (станции для измерения формы) можно произвести измерение на стойке С-I головкой 01 ИГПВ с ц.д. 0,1 мкм , или есть цифровые головки с ц.д. 0,2 мкм хотя бы. Цитата
12 сообщений в этой теме
