7 сообщений в этой теме
Всем доброго времени суток. Подскажите как вы проводите измерения при различных условиях окружающей среды в цехе и помещениях ОТК. У нас помещения ОТК термостатированы, в цехе же температура обычна, измерения выполняем очень тачные - ловим микроны.
Есть ли у вас методика измерений деталей в зависимости от температурной деформации и если есть можете поделиться (методикой)
29 минут назад, Тамбовский Волк сказал:
А можно ли вообще в условиях цеха ловить эти микроны? Условия на СИ позволяют это делать? Например условия применения 1МИГ (20±3) °С.
У нас станочники уже на опыте знают на сколько изменится размер который они делают.
3 часа назад, Тамбовский Волк сказал:
Я в экселе считал поправки на температуру и вешал на рабочие места контролеров. Естественно, во всех помещениях висят термометры.
Но тут есть тонкость. Прибор может быть зависим от температуры, а может и нет. Это учесть довольно сложно. Если от температуры зависит только объект измерений, то табличка на рабочем месте спасает. Если зависит и объект и СИ, то надо сильно подумать, по какой формуле считать.
17 минут назад, scbist сказал:
а у вас есть такая табличка? можете поделиться?
В помощь:
Посмотрите ГОСТ 8.050-73 https://meganorm.ru/Index2/1/4294822/4294822182.htm
и МИ 88-76 https://meganorm.ru/Index2/1/4293819/4293819471.htm по его применению
И эти ретро-книги
P.S. А так нужна конкретика.
5 часов назад, Тамбовский Волк сказал:
Под рукой нет. Но она простая для массового производства. На конкретный размер по горизонтали температура, по вертикали значения номинального размера и отклонений. Всего три строки на один размер детали.
