Vladimir! 0 Опубликовано 11 Марта 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Марта 2012 Имеется пресс 2113м, для поверки и калибровки манометров подбираю следующие образцовые мо 1) МО 11203 (кт 0,40%) 2) МО 1226 (кт 0,15%) 3) МО 1226 (кт 0,25%) правильно или нет подобрал мо? манометры с какой погрешностью я смогу поверять или калибровать? каким образом подбирается образцовый МО и как все это расчитывается? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
efim 1 745 Опубликовано 11 Марта 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Марта 2012 Поищите здесь на форуме. Такой же вопрос был, и были выложены расчеты (таблица) в Excel: каким эталоном какие манометры поверяются и калибруются. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Vladimir! 0 Опубликовано 11 Марта 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Марта 2012 Поищите здесь на форуме. Такой же вопрос был, и были выложены расчеты (таблица) в Excel: каким эталоном какие манометры поверяются и калибруются. можт завалялись у кого нить эти расчеты, просто искать что либо на таком большом форуме трудновато( Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Vladimir! 0 Опубликовано 11 Марта 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Марта 2012 а эти образцовые манометры подойдут для поверки и калибровки для большенства манометров? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ufaufaufa 0 Опубликовано 19 Марта 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Марта 2012 Добрый день! получили манометры технические поизводства ОАО "Манотомь" 2011 года выпуска. Ранее не было претензий к качеству (закупали большие партии в 2008-2010 гг), но по 2011 г.в. обнаружили что изменена конструкция трубки Бурдона, материал тоньше, появились ребра жесткости, по которым наблюд. трещинки и трубка не герметична, а также отклонение стрелки пера технического манометра при его отключении не возвращается к нулевому показанию шкалы на величину, превышающую половину допускаемой погрешности, настройка таких манометров Ооооочень трудоемка (много времени уходит). Замечал-ли кто-либо аналогичные изменения в указанных манометрах? Будем рады отзывам. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
posushko_tany 0 Опубликовано 25 Марта 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Марта 2012 Привет всем!Помогите пожалуйста решить задачу:при контроле метрологических параметров деформационных (пружинных)манометров со шкалой на 300 делений смещение стрелки от постукивания по корпусу прибора должно оцениваться с погрешностью,не превышающей 0,1 цены деления шкалы.Сопоставьте эту погрешность отсчета с допустимой погрешностью для манометра класса 0,15. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
limor705 1 Опубликовано 26 Марта 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Марта 2012 Имеется пресс 2113м, для поверки и калибровки манометров подбираю следующие образцовые мо 1) МО 11203 (кт 0,40%) 2) МО 1226 (кт 0,15%) 3) МО 1226 (кт 0,25%) правильно или нет подобрал мо? манометры с какой погрешностью я смогу поверять или калибровать? каким образом подбирается образцовый МО и как все это расчитывается? МИ 2124-90 5.3.3. При выборе образцовых приборов для определения погрешности прибора должно быть соблюдено следующее условие: (Δ0⁄D)×100≤αrγ (3) где Δ0 - предел допускаемой абсолютной погрешности образцового прибора на проверяемых отметках шкалы; D - диапазон показаний (записи) поверяемого прибора; αr - отношение предела допускаемого значения погрешности образцового прибора, применяемого при поверке, к пределу допускаемого значения основной погрешности прибора (для государственной и арбитражной поверки αr не должно превышать(0,25); γ - предел допускаемой основной погрешности прибора в процентах от нормированного значения (диапазона, измерений или суммы диапазонов измерений для мановакуумметров и тягонапоромеров). Значения Δ0 и D должны быть выражены в одних и тех же единицах давления. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
limor705 1 Опубликовано 26 Марта 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Марта 2012 Привет всем!Помогите пожалуйста решить задачу:при контроле метрологических параметров деформационных (пружинных)манометров со шкалой на 300 делений смещение стрелки от постукивания по корпусу прибора должно оцениваться с погрешностью,не превышающей 0,1 цены деления шкалы.Сопоставьте эту погрешность отсчета с допустимой погрешностью для манометра класса 0,15. Задача 7. При контроле метрологических параметров деформационных (пружинных) манометров со шкалой на 300 делений смещение стрелки от постукивания по корпусу прибора должно оцениваться с погрешностью, не превышающей 0,1 цены деления шкалы. Сопоставьте эту погрешность отсчета с допустимой погрешностью для манометра класса 0,15. Ответ: абсолютная погрешность смещения меньше абсолютной допустимой погрешности манометра в 4,5 раза. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Gal 4 Опубликовано 27 Марта 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Марта 2012 (изменено) Добрый день! получили манометры технические поизводства ОАО "Манотомь" 2011 года выпуска. Ранее не было претензий к качеству (закупали большие партии в 2008-2010 гг), но по 2011 г.в. обнаружили что изменена конструкция трубки Бурдона, материал тоньше, появились ребра жесткости, по которым наблюд. трещинки и трубка не герметична, а также отклонение стрелки пера технического манометра при его отключении не возвращается к нулевому показанию шкалы на величину, превышающую половину допускаемой погрешности, настройка таких манометров Ооооочень трудоемка (много времени уходит). Замечал-ли кто-либо аналогичные изменения в указанных манометрах? Будем рады отзывам. Когда-то работала в одной организации, занималась продажей манометров. Так вот ходила такая сплетня, что под ведущих производителей манометров подделывается Китай (Эти манометры дешевле). Внешне, ничем не отличишь, но внутренне как раз те проблемы. Проверяйте документацию на манометры, оттиски поверительных клейм, например. По ним всегда можно отследить поверителя. Еще Китай подделывает химическую посуду, она не выдерживает температуры и не отвечает стандартам по градуировке. Изменено 27 Марта 2012 пользователем Gal Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
mega_shok 0 Опубликовано 6 Мая 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Мая 2013 Помогите пожалуйста решить задачи. 1. Поправка к показанию прибора в середине его шкалы С = + 1 ед. Определите абсолютную погрешность и возможный класс точности прибора, если его шкала имеет 100 делений = 200 ед. 2. Амперметр с нулевой отметкой внутри шкалы и диапазоном измерения от -6 А до +6 А класса точности 3,5 показывает хп=+6 А. При поверке его калибратором получили значение хд=+5,5 А. Найдите приведенную погрешность прибора. 3. Указатель отчетного устройства вольтметра класса точности 0,5 с верхним пределом измерений 150 В показывает 130 В. Найти абсолютную и относительную погрешности. Чему равно измеряемое напряжение? 4. Амперметр с нулевой отметкой внутри шкалы и диапазоном измерения от -5 А до +5 А класса точности 1,5 показывает хп=+5 А. При поверке его калибратором получили значение хд=+4,5 А. Найдите приведенную погрешность прибора. Заранее Большое Спасибо!. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
gori 5 Опубликовано 15 Мая 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Мая 2013 Имеется пресс 2113м, для поверки и калибровки манометров подбираю следующие образцовые мо 1) МО 11203 (кт 0,40%) 2) МО 1226 (кт 0,15%) 3) МО 1226 (кт 0,25%) правильно или нет подобрал мо? манометры с какой погрешностью я смогу поверять или калибровать? каким образом подбирается образцовый МО и как все это расчитывается? на форуме был вопрос и указана литература, а если примерно кл. т. обр. манометра умножайте на 4 т.е 0.25*4 рабочие манометры с кл. точноти не ниже 1.5 и т.д. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Софьяна 0 Опубликовано 9 Июля 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Июля 2013 Здравствуйте уважаемые специалисты. Подскажите пожалуйста документ в соответствии с которым проводится обязательная поверка манометров мановакууметров для стерилизаторов паровых ГК-100-3 и Стерилизатора ТЗМОИ . И если я поняла правильно, то термометры для измерения температуры в холодильниках ЛПУ и гигрометры для измерения влажности окружающей среды (за исключением приборов находящихся в боксах ЛПУ), дозаторы для измерения объемов жидкостей не подлежат обязательной поверке? Если не так поправьте пожалуйста меня со ссылкой на НТД В постановлении правительства РФ 250 и от 20.04.2010 г и приказе 89 н вышеперечисленных средств нет. А перечень утв. письмом МЗ РФ от 26.07.2001 г. № 2510/8058-01-32 утратило силу. Если что не правильно указала или объяснила...заранее извиняюсь за дилетантский язык. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Виктор 414 Опубликовано 10 Июля 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Июля 2013 Здравствуйте уважаемые специалисты. Подскажите пожалуйста документ в соответствии с которым проводится обязательная поверка манометров мановакууметров для стерилизаторов паровых ГК-100-3 и Стерилизатора ТЗМОИ . И если я поняла правильно, то термометры для измерения температуры в холодильниках ЛПУ и гигрометры для измерения влажности окружающей среды (за исключением приборов находящихся в боксах ЛПУ), дозаторы для измерения объемов жидкостей не подлежат обязательной поверке? Если не так поправьте пожалуйста меня со ссылкой на НТД В постановлении правительства РФ 250 и от 20.04.2010 г и приказе 89 н вышеперечисленных средств нет. А перечень утв. письмом МЗ РФ от 26.07.2001 г. № 2510/8058-01-32 утратило силу. Если что не правильно указала или объяснила...заранее извиняюсь за дилетантский язык. Ну с манометрами всё просто, они попадают под «Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением» (ПБ 03-576-03). А всё остальное это сложнее. Формально с точки зрения 102 ФЗ, если нет перечня, то поверять не обязательно, а реально наказать могут. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Софьяна 0 Опубликовано 10 Июля 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Июля 2013 (изменено) Спасибо за ответ Изменено 10 Июля 2013 пользователем Софьяна Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
14 сообщений в этой теме
