Создание Метрологической службы
26 сообщений в этой теме
1. Подобрал для метрологической службы СИ для поверки и калибровки
2. для этих СИ подобрал необходимую НТД, так же НТД которые должны быть при создании МС (МИ, РМГ, ПР, ГОСТы, ну и федеральный закон об обеспечении единства измерений)
какие еще документы нужны для аккредитации МС? перечислите пожалуйста, очень прошу помогите!! :sos:
Вы забыли:
1 Положение о метрологической службе, согласованное с региональным органом Госстандарта.
2 Единую базу средств измерений и испытаний в соответствии с ГОСТ РВ 15.002 п.7.6.1.
3 Ежегодный график поверки СИ и аттестациии испытательного оборудования, утвержденный региональным органом Госстандарта.
4 Ежегодный график калибровки СИ, утвержденный региональным органом Госстандарта.
5 Ежегодный план работы МС.
Если вы аккредитуетесь на право поверки СИ, то должно появиться "Руководство по качеству метрологической службы, аккредитованной на право поверки СИ"
Вы забыли:
и это все? а журнал еще о какомто паспорте слышал? вообщем все документы которые должна иметь МС :thinking:
Вы забыли:
Может быть Вам лучше принять на работу специалиста? Ведь кроме документов необходимо еще кому то работать, в соответствии с требованиями этого массива документации. ;)
Вы забыли:
ну чтото мы совсем от вопросов отошли :rolleyes:
Вы забыли:
1. Согласование Положения сейчас не обязательно.
Гостандарта давно уже нет.
2. В принципе ГОСТ РВ 15.002 это ГОСТ СМК и к аккредитации на поверку имеет отношение постольку поскольку. Тем более, что он для военных.
3. График поверки СИ конечно надо иметь, но с Росстандартом согласовывать его не кто не обязывает, а утверждает руководство предприятия.
И причём здесь испытания?
4. А калибровки тем более.
5. Для аккредитации план работы не нужен.
Сейчас аккредитацией занимается Росаккредитация, которая этим начала заниматься этим недавно и правила меняются на ходу. Сейчас выпущено временный порядок аккредитации, но в нём тяжело разобраться и в нём есть противоречия с существующим положением вещей. Посмотрите там есть перечень документов на аккредитацию. Имейте в виду там всё в общем виде для разных видов аккредитации и не все документы нужны для аккредитацию на поверку.
ВРЕМЕННЫЙ ПОРЯДОК.rar
Изменено пользователем Виктор
А вы на что хотите аккредитоваться? На поверку или калибровку?
Изменено пользователем Kmax2000
На поверку и калибровку. А что?
Вы забыли:
Да-да-да) Комплект журналов - по поверке, калибровке, изъятых из обращения СИ. Есле разработка, то журнал учета метрологической экспертизы КД и ЭД и график соответственно. В нашей организации паспортизацией рабочих мест занимается ОТК и соответственно ведет их учет.
Вы забыли:
К Вашему сведению, наша организация недавно прошла аккредитацию на право поверки СИ и Положение было затребовано органом по аккредитации, а перечисленные документы необходимы для работы метрологической службы. Также сообщаю, что в связи с тем, что наша организация сертифицирована по ИСО 9001 и работает на военных, наличие согласованных графиков просто необходимо.
А где вы аккредитовывались?
В таком случае вам следует подробно изучить следующие Правила:
1. ПР 50.2.018 "ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ АККРЕДИТАЦИИ МЕТРОЛОГИЧЕСКИХ СЛУЖБ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ НА ПРАВО ПОВЕРКИ СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ";
2. ПР 50.2.016 "ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ КАЛИБРОВОЧНЫХ РАБОТ";
3. ПР 50.2.014 "ПОРЯДОК АККРЕДИТАЦИИ МЕТРОЛОГИЧЕСКИХ СЛУЖБ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ НА ПРАВО ПРОВЕДЕНИЯ КАЛИБРОВОЧНЫХ РАБОТ";
4. ПР 50.2.006 "ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ПОВЕРКИ СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ";
Что касается Паспорта МС, то скорее всего имелись ввиду Формы №2...5 указанные Приложениях ПР в 018 и 016.
Внимательно ознакомьтесь с данными документами, там все указано, сейчас разрабатываются некие новые проекты Правил(на какой стадии не знаю), но навряд ли будет упрощение требований. Это ОСНОВА!
На счет графиков не заморачивайтесь, это дело десятое, можно все сделать на программном уровне и делать графики хоть ежедневно, все зависит от того, что напишите в СМК.
А можно поподробнее по поводу форм в Приложениях ПР в 018 и 016? Мне на этом сайте рекомендовали пользоваться для составления Паспорта МС МИ 2284-94.
Это конечно хорошо, но вопрос был про документы, требуемые не вообще, а при аккредитации.
Может быть Вы мне поможете и дадите ссылку на конкретное требование ИСО 9001 или ГОСТ РВ 15.002, требующее согласование графиков?
Сорри, выше очепятка, правильно Формы №1...5!
Вообщем-то это те же самые формы, что и в МИ 2284-94, но МИ - это рекомендация, а ПР - это исходный документ, все требования аккредитующего органа опираются именно на положения и пункты ПР.
Да и МИ 2284-94 уже несколько устарел, сейчас большое внимание при аккредитации уделяют реализации в Руководстве по качеству и (главное)исполнению требований прописанных ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2009.
Так же рекомендую ОЧЕНЬ внимательно изучить этот документ.
ПР 50.2.014-02 ГСИ. Правила проведения аккредитации метрологических служб юридических лиц на право поверки средств измерений
ПР 50.2.018-95 ГСИ. Порядок аккредитации метрологических служб юридических лиц на право проведения калибровочных работ
См. Указатель 2012.
Нормативные документы в области метрологии
(действующие в Российской Федерации по состоянию на 1 января 2012 г.)
См. Указатель 2012.
Спасибо, что поправили... :thankyou:
Я бы не рекомендовал сертифицироваться по этому ГОСТу, уж если надо сертифицированная СМК, то лучше по ГОСТ Р ИСО 9001.
На сколько я знаю, что на данный момент, соответствие СМК измерительных лабораторий требованиям ГОСТ 17025 - это одно из основных требований аккредитующих организаций при аккредитации в РСК или на право поверки.
Но это не закреплено законодательно и можно этому противится.
По поводу калибровки - не понятно как и чему противиться
Разработан ВПОД РСК, целью которого (п.1.2) является " регламентировать порядок оценки и поддтверждения компетентности ЮЛ и ИП в части выполнения калибровочных работ требованиям РСК и ГОСТ ИСО/МЭК 17025 с целью внесения их в Реестр РСК и выдачи Свидетельства о регистрации в РСК"
  • 7 месяцев спустя...
Если вы занимаетесь эксплуатацией СИ, находящихся в собственности компании, и не оказываете услуг на сторону, аттестовываться на калибровку не нужно. По №102-ФЗ с 2008 года эта процедура добровольная и не обязательная. Калибровка - вообще не является процедурой подтверждения метрологических характеристик СИ и тоже является делом добровольным. Получается если вы занимаетесь калибровкой на сторону - вы дурите своих заказчиков за их деньги.
Не скажите, бывает Заказчик выставляет требование калибровать в системе РСК.
Да и в чём это выражается.
Почему дурите? Я своих заказчиков информирую, что МС не аккредитована на калибровку ни в какой СК. И тем не менее они доверяют нам проводить эту процедуру с их СИ.
