Гаухар А 0 Опубликовано 4 Сентября 2024 Жалоба Опубликовано 4 Сентября 2024 Здравствуйте! Подскажите пожалуйста поверять или калибровать уровень лазерный линейный ? Является ли он средством измерения? Цитата
Специалисты scbist 1825 Опубликовано 4 Сентября 2024 Специалисты Жалоба Опубликовано 4 Сентября 2024 1 час назад, Гаухар А сказал: поверять или калибровать уровень лазерный линейный ? Является ли он средством измерения? А что вы им делаете? Где применяете и как? Цитата
Alexs_L 93 Опубликовано 4 Сентября 2024 Жалоба Опубликовано 4 Сентября 2024 марка / модель, изготовитель прибора? Цитата
Гаухар А 0 Опубликовано 4 Сентября 2024 Автор Жалоба Опубликовано 4 Сентября 2024 3 часа назад, scbist сказал: А что вы им делаете? Где применяете и как? На предприятии при ремонте, при монтаже оборудования, при заливке фундамента, для выверки печей вращающихся. Цитата
Специалисты scbist 1825 Опубликовано 4 Сентября 2024 Специалисты Жалоба Опубликовано 4 Сентября 2024 3 часа назад, Гаухар А сказал: при ремонте, при монтаже оборудования, при заливке фундамента На мой взгляд калибровки достаточно. Это все технологические операции. У нас они под поверку не подпадают. Цитата
Alexs_L 93 Опубликовано 5 Сентября 2024 Жалоба Опубликовано 5 Сентября 2024 (изменено) 11 часов назад, Гаухар А сказал: На предприятии при ремонте, при монтаже оборудования, при заливке фундамента, для выверки печей вращающихся. 7 часов назад, scbist сказал: На мой взгляд калибровки достаточно. Это все технологические операции. У нас они под поверку не подпадают. Как сказать .... Если не провдится окончательная приемка работ более серьезным иструментом (к примеру, теодолитом, или нивелиром), и из - за неровного фундамента упадет дом, или заклинит печь, то спрос начнется иной. Тут надо смотреть весь процесс технологический. Если этот прибор для первоначального выравниявания, а в процессе работы более серьезная проверка - то это одна песня, а если окночательный вердикт - то это другая. Ну и так нет ответа на вопрос - о каком именно приборе идет речь. Или в принципе интересует? Изменено 5 Сентября 2024 пользователем Alexs_L Цитата
Тамбовский Волк 112 Опубликовано 5 Сентября 2024 Жалоба Опубликовано 5 Сентября 2024 16 часов назад, Гаухар А сказал: Здравствуйте! Подскажите пожалуйста поверять или калибровать уровень лазерный линейный ? Если уровень внесен в госреестр, то поверяйте и не будет никаких проблем. С калибровкой лучше не связываться, понапишут неопределенностей и будете с ней носиться не зная как применить. Цитата
Mahaputra 20 Опубликовано 5 Сентября 2024 Жалоба Опубликовано 5 Сентября 2024 Если есть требования о соответствии между проектным уровнем и воплощенным в реале уровнем, и потом его некто контролирует так, что это попадает в Сферу госрегулирования - то такие уровни должны быть поверены. Это должно происходить при приемке конструкции. А если измерение делается в процессе возведения - достаточно калибровки. Выбор поверки или калибровки принципиально на точность не влияет, кроме того, калиброванным можно измерять точнее, допустим, калибровать каждую неделю, вносить поправки. Цитата
Гаухар А 0 Опубликовано 6 Сентября 2024 Автор Жалоба Опубликовано 6 Сентября 2024 Спасибо большое за ответы ! Будем калибровать. Цитата
midland 2 Опубликовано 6 Сентября 2024 Жалоба Опубликовано 6 Сентября 2024 Приведенные вами работы не относятся к сфере гос. регулирования, по этому можете калибровать или поверять в добровольном порядке. Цитата
10 сообщений в этой теме
