NeuAI 0 Опубликовано 16 Сентября 2024 Жалоба Опубликовано 16 Сентября 2024 Доброго дня! Столкнулся с проблемой выбора СИ, когда на измеряемую величину вместо допуска задаётся диапазон допустимых значений. Возникает вопрос: в данной ситуации надо действовать аналогично тому, когда назначен допуск или нужен другой подход? Поясню на примере. Предположим, в техпроцессе имеется следующая запись: "температура стенки может изменяться в диапазоне от +450 до +800 °C". Согласно ОСТ 1 00375-80 допускаемая основная погрешность выбираемого СИ не должна превышать 0,33 от допуска. Допуском считается разность между наибольшим и наименьшим предельными значениями физической величины. Правильно ли я понимаю, что в нашем случае расчёт будет следующий: d=(800-450)*0,33? Цитата
Семен Кирюшин 77 Опубликовано 16 Сентября 2024 Жалоба Опубликовано 16 Сентября 2024 3 часа назад, NeuAI сказал: Доброго дня! Столкнулся с проблемой выбора СИ, когда на измеряемую величину вместо допуска задаётся диапазон допустимых значений. Возникает вопрос: в данной ситуации надо действовать аналогично тому, когда назначен допуск или нужен другой подход? Поясню на примере. Предположим, в техпроцессе имеется следующая запись: "температура стенки может изменяться в диапазоне от +450 до +800 °C". Согласно ОСТ 1 00375-80 допускаемая основная погрешность выбираемого СИ не должна превышать 0,33 от допуска. Допуском считается разность между наибольшим и наименьшим предельными значениями физической величины. Правильно ли я понимаю, что в нашем случае расчёт будет следующий: d=(800-450)*0,33? Как бы так Цитата
Nadyat 28 Опубликовано 16 Сентября 2024 Жалоба Опубликовано 16 Сентября 2024 4 часа назад, NeuAI сказал: Доброго дня! Столкнулся с проблемой выбора СИ, когда на измеряемую величину вместо допуска задаётся диапазон допустимых значений. Возникает вопрос: в данной ситуации надо действовать аналогично тому, когда назначен допуск или нужен другой подход? По хорошему вам надо найти еще документ с требованиями к той операции которая выполняется, например в ОСТ 1 01021 указаны значения погрешностей (в том числе температура корпусов и деталей) при испытаниях. Цитата
Alexs_L 93 Опубликовано 16 Сентября 2024 Жалоба Опубликовано 16 Сентября 2024 4 часа назад, NeuAI сказал: "температура стенки может изменяться в диапазоне от +450 до +800 °C" это диапазон температур стенки, которую она может применять. Ищите еще данные по требованиям к поддержанию температуры. Цитата
Mahaputra 20 Опубликовано 9 Октября 2024 Жалоба Опубликовано 9 Октября 2024 В 16.09.2024 в 09:19, NeuAI сказал: Доброго дня! Столкнулся с проблемой выбора СИ, когда на измеряемую величину вместо допуска задаётся диапазон допустимых значений. Возникает вопрос: в данной ситуации надо действовать аналогично тому, когда назначен допуск или нужен другой подход? Поясню на примере. Предположим, в техпроцессе имеется следующая запись: "температура стенки может изменяться в диапазоне от +450 до +800 °C". Согласно ОСТ 1 00375-80 допускаемая основная погрешность выбираемого СИ не должна превышать 0,33 от допуска. Допуском считается разность между наибольшим и наименьшим предельными значениями физической величины. Правильно ли я понимаю, что в нашем случае расчёт будет следующий: d=(800-450)*0,33? Я бы не так выразил. Если нет иной инфо, допуск можно рассчитать как разность пределов, деленная пополам, но применять его только к середине диапазона, 625 С, а не ко всему диапазону. Т.о. чтобы соблюсти требование к температуре находиться в пределах от 450 до 800, преобразуем это в 625 +- 175. +- 175, это допускаемое отклонение (по модулю) 175 умножаем на 0,33. Цитата
5 сообщений в этой теме
