Никита1 0 Опубликовано 25 Сентября 2024 Жалоба Опубликовано 25 Сентября 2024 Добрый день! Возможно кто то сталкивался с необходимостью измерений отверстий, размером до 1 мм , какой нутромер по диапазону справиться с этой задачей ? Минимальный диапазон измерений нашел у Митутойо ( от 1,5 мм) Цитата
Enzo 92 Опубликовано 25 Сентября 2024 Жалоба Опубликовано 25 Сентября 2024 А калибр-пробки не подойдут? Цитата
Ника 1323 Опубликовано 25 Сентября 2024 Жалоба Опубликовано 25 Сентября 2024 Я думаю тут только валики подойдут. Возможно проволочки подойдут. Если подойдёт номенклатурный ряд Цитата
Семен Кирюшин 80 Опубликовано 25 Сентября 2024 Жалоба Опубликовано 25 Сентября 2024 1 час назад, Никита1 сказал: Добрый день! Возможно кто то сталкивался с необходимостью измерений отверстий, размером до 1 мм , какой нутромер по диапазону справиться с этой задачей ? Минимальный диапазон измерений нашел у Митутойо ( от 1,5 мм) У Mitutoyo есть от 0,95 до 1,55 мм. Меньше нет. Для проведения контактных измерений (или контроля) можно использовать то, что описали коллеги выше. Можно еще предложить измерение на микроскопах или проекторах, но это если можно установить туда деталь. Цитата
Семен Кирюшин 80 Опубликовано 25 Сентября 2024 Жалоба Опубликовано 25 Сентября 2024 3 минуты назад, Семен Кирюшин сказал: У Mitutoyo есть от 0,95 до 1,55 мм. Меньше нет. Для проведения контактных измерений (или контроля) можно использовать то, что описали коллеги выше. Можно еще предложить измерение на микроскопах или проекторах, но это если можно установить туда деталь. И еще: сейчас сложно найти с диапазоном измерений от 4 мм. У китайцев все в основном от 4 и выше, отечественная промышленность вообще толком ничего не предлагает Цитата
Dobrometr 111 Опубликовано 25 Сентября 2024 Жалоба Опубликовано 25 Сентября 2024 (изменено) 21 час назад, Никита1 сказал: Добрый день! Возможно кто то сталкивался с необходимостью измерений отверстий, размером до 1 мм , какой нутромер по диапазону справиться с этой задачей ? Минимальный диапазон измерений нашел у Митутойо ( от 1,5 мм) Добрый день! А с какой точностью нужно измерить этот самый "до 1 мм"? Раз ничего засунуть туда нет возможности, может вам подойдёт вообще какой-нибудь дефектоскоп, который трещины в металлоконструкциях определяет. Ультразвук или рентген. Изменено 26 Сентября 2024 пользователем Dobrometr Цитата
Killerchik 10 Опубликовано 25 Сентября 2024 Жалоба Опубликовано 25 Сентября 2024 4 часа назад, Никита1 сказал: отверстий, размером до 1 мм Вы бы написали конкретный размер. Ведь 0,9мм и 0,1мм - совершенно разные отверстия, но оба "до 1мм". Глубина, примерная шероховатость, допуск отверстия. Если нужно именно измерить размер, то кроме пневматических нутромеров ничего в голову не идёт. Разве что ещё "замер" перебором калибров с малым шагом и приставленной к детали направляющей для исключения перекоса калибра. Отдельным квестом будет найти кольцо с нужным размером для калибровки нутромера)))) Хотя если поискать, то например вот: https://www.judgetool.com/products/barcor-hole-gage-instantly-measures-hole-diameters-1/ от 0,25мм Это одна из первых ссылок в Гугле. Цитата
7 сообщений в этой теме
