Микрон-КМД и КИТ-КМД
18 сообщений в этой теме
Кто нибудь знает об установках для поверки мер длины Микрон КМД и КИТ-КМД?
У кого они есть?
Изменено пользователем Metr
  • 9 месяцев спустя...
У кого они есть?
Лучше использовать установку фирмы Mahr Precimar 826 PC
А чем она лучше?
Надежность, блок компенсации температуры с датчиками температуры, пневмо захват концевых мер.
Есть много нюансов рассписывать все очень долго, но если интересно распишу.
А чем она лучше?
интересно :)
А какую min меру можно проверить?
А чем она лучше?
интересно :)
начиная от блошек
Каких блошек? :)
Блошками называют иногда КМД от 0,1 до 0,5 мм.
  • 1 месяц спустя...
У кого они есть?
У нас для поверки концевых мер длины длительное время используются приборы Микрон. Вначале применялся
Микрон-02, а сейчас пользуемся Микрон-04. Прибор очень прост в эксплуатации, надежен, программное обеспечение поддерживается изготовителем, а стоимость его просто смешная по сравнению с любыми другими приборами.
Могу предложить Компаратор концевых мер EMP 25 Feinmess Jena(Германия). Прибор предназначен для поверки плоскопараллельных концевых мер длины 3 - 4 разрядов и рабочих мер 0 – 5 классов точности с номинальным размером от 0,5 до 100 мм.
  • 3 года спустя...
А если выбирать между компаратором EMP 25 и прецимаром 826 PC, то со всех точек зрения что предпочтительнее? Точность замеров, простота в эксплуатации (у прецимара меню на английском, как осилят его люди лет 40), ремонn (часто ли проводили, как быстро откликается организация, проводящая его, стоимость). Так же на разных сайтах в сравнительных рекламных таблицах у прецимара то есть температурная компенсация, то нет, как на самом деле с ней обстоят дела?
Изменено пользователем Sweet_Llana
У кого они есть?
Мы тоже очень довольны "микроном"
  • 4 года спустя...
В 27.08.2009 в 11:52, kalibrator сказал:
У кого они есть?
КИТ-КМД не плохой прибор.. но очень много надо сделать, Создать особые условия,помещение должно быть специально подготовлено: исключить вибрацию,потоки воздуха.температура итд. прибор приобретешь за 1 рубль подготовка 3 р.
  • 1 месяц спустя...
КИТ-КМД - производитель поставляет установку без вибро-стола, ( почти обычный стол с гранитной плитой размером 250х300мм и толщиной -50мм под установку) в методике поверки на установку КИТ-КМД Жёсткие требования .Читайте внимательно НЕ рекомендую.
  • 2 года спустя...
Уважаемые коллеги, подскажите диапазон концевых мер, которые можно поверять на МИКРОН-04.  Побывали ли на нем поверять проволочки? Как долго проверяется мера? Много ли манипуляций необходимо совершить поверителю?
Зарузка...
