Olga_m 5 Опубликовано 22 Октября 2024 Жалоба Опубликовано 22 Октября 2024 Здравствуйте. Помогите, пожалуйста, разобраться. Возник вопрос по выбору эталона для поверки высокочастотного генератора. Во многих методиках поверки в разделе «Средства поверки» используется фраза: «Допускается применять другие средства поверки, обеспечивающие измерение значений соответствующих величин с требуемой точностью». Можно ли в этом случае использовать для поверки средства измерения и эталоны менее точные, чем указаны в методике поверки, но подходящие по точности по государственной поверочной схеме для обеспечения передачи величины с требуемой для данного поверяемого средства измерения точностью? Например, нужно поверить высокочастотный генератор. Согласно описанию типа на этот генератор пределы допускаемой основной относительной погрешности установки частоты ± 5·10-6. В МП на него в таблице "Средства поверки" указан водородный стандарт Ч1-1007 (пределы допускаемой погрешности по частоте ± 2·10-13), являющийся эталоном единицы времени и частоты 2 разряда. В Государственной поверочной схеме для средств измерений времени и частоты (приказ Росстандарта № 2360 от 13.10.2022) в п. 7.2. видим: "При передаче единиц соотношение показателей точности применяемого для аттестации (поверки) эталона и аттестуемого эталона (поверяемого средства измерений) не должно превышать 1/3." Можем ли мы заменить стандарт частоты Ч1-1007 так как в МП заложена неоправданно высокая точность и использовать рубидиевый стандарт частоты с погрешностью ± 5·10-11, являющийся эталоном единицы времени и частоты 3 разряда? Цитата
Логинов Владимир 906 Опубликовано 22 Октября 2024 Жалоба Опубликовано 22 Октября 2024 Не можете, только если будут изменения в методику поверки. Цитата
Olga_m 5 Опубликовано 22 Октября 2024 Автор Жалоба Опубликовано 22 Октября 2024 11 минут назад, Логинов Владимир сказал: Не можете, только если будут изменения в методику поверки. Спасибо за ответ. Можно ли как-то повлиять на возможность внесения изменений в МП после утверждения типа? Цитата
evGeniy 1093 Опубликовано 22 Октября 2024 Жалоба Опубликовано 22 Октября 2024 37 минут назад, Логинов Владимир сказал: Не можете, только если будут изменения в методику поверки. А почему? 2 часа назад, Olga_m сказал: «Допускается применять другие средства поверки, обеспечивающие измерение значений соответствующих величин с требуемой точностью». Здесь же нет указания не хуже указанных в МП (была раньше похожая фраза)? ГПС наше всё ))) Цитата
evGeniy 1093 Опубликовано 22 Октября 2024 Жалоба Опубликовано 22 Октября 2024 13 минут назад, Olga_m сказал: Спасибо за ответ. Можно ли как-то повлиять на возможность внесения изменений в МП после утверждения типа? А там разве стандарт как СИ применяется? Или всё же от него частотомер синхронизируется? Цитата
Логинов Владимир 906 Опубликовано 22 Октября 2024 Жалоба Опубликовано 22 Октября 2024 2 часа назад, Olga_m сказал: В Государственной поверочной схеме для средств измерений времени и частоты (приказ Росстандарта № 2360 от 13.10.2022) в п. 7.2. видим: "При передаче единиц соотношение показателей точности применяемого для аттестации (поверки) эталона и аттестуемого эталона (поверяемого средства измерений) не должно превышать 1/3." Ну так меньше может быть. Это больше 1/3 не может быть. Цитата
Логинов Владимир 906 Опубликовано 22 Октября 2024 Жалоба Опубликовано 22 Октября 2024 16 минут назад, evGeniy сказал: А почему? Здесь же нет указания не хуже указанных в МП (была раньше похожая фраза)? ГПС наше всё ))) Вот и пусть производитель все приведет согласно государственной поверочной схемы и внесет изменение в МП. 2 часа назад, Olga_m сказал: Например, нужно поверить высокочастотный генератор. Номер реестра не скажите генератора? Цитата
evGeniy 1093 Опубликовано 22 Октября 2024 Жалоба Опубликовано 22 Октября 2024 (изменено) 5 минут назад, Логинов Владимир сказал: Ну так меньше может быть. Это больше 1/3 не может быть. Сейчас понял про что вы Изменено 22 Октября 2024 пользователем evGeniy Цитата
Логинов Владимир 906 Опубликовано 22 Октября 2024 Жалоба Опубликовано 22 Октября 2024 (изменено) del Изменено 22 Октября 2024 пользователем Логинов Владимир Цитата
Olga_m 5 Опубликовано 22 Октября 2024 Автор Жалоба Опубликовано 22 Октября 2024 5 минут назад, Логинов Владимир сказал: Вот и пусть производитель все приведет согласно государственной поверочной схемы и внесет изменение в МП. Номер реестра не скажите генератора? 82166-21 Цитата
Olga_m 5 Опубликовано 22 Октября 2024 Автор Жалоба Опубликовано 22 Октября 2024 25 минут назад, evGeniy сказал: А там разве стандарт как СИ применяется? Или всё же от него частотомер синхронизируется? Как опорный источник частоты для частотомера, у которого ПГ +/- 2*10-7. Цитата
evGeniy 1093 Опубликовано 22 Октября 2024 Жалоба Опубликовано 22 Октября 2024 13 минут назад, Логинов Владимир сказал: Ну и? это же меньше 1/3? Уже поправился )) Цитата
Логинов Владимир 906 Опубликовано 22 Октября 2024 Жалоба Опубликовано 22 Октября 2024 9 минут назад, Olga_m сказал: 82166-21 Там прям дальше по тексту идет Хотя кажется, что хватило бы и рубидиевого Цитата
Логинов Владимир 906 Опубликовано 22 Октября 2024 Жалоба Опубликовано 22 Октября 2024 Испытания кстати Прист делал. Тут на форуме вроде есть их представитель. Может он подскажет. Цитата
evGeniy 1093 Опубликовано 22 Октября 2024 Жалоба Опубликовано 22 Октября 2024 17 минут назад, Логинов Владимир сказал: Ну и? это же меньше 1/3? Я поняяял !!! Вы неправильно интерпретировали ))) По вашей логике 1/4 будет больше 1/3? Правильно? ))) Цитата
evGeniy 1093 Опубликовано 22 Октября 2024 Жалоба Опубликовано 22 Октября 2024 1 минуту назад, Логинов Владимир сказал: Испытания кстати Прист делал. Тут на форуме вроде есть их представитель. Может он подскажет. А какие претензии к Присту? У вас вопрос к трактовке ГПС ))) Цитата
Логинов Владимир 906 Опубликовано 22 Октября 2024 Жалоба Опубликовано 22 Октября 2024 1 минуту назад, evGeniy сказал: Я поняяял !!! Вы неправильно интерпретировали ))) По вашей логике 1/4 будет больше 1/3? Правильно? ))) Нет, я все верно понял. Я убрал свои комментарии на ваши, потому что вы свой первый ответ стерли. Цитата
evGeniy 1093 Опубликовано 22 Октября 2024 Жалоба Опубликовано 22 Октября 2024 1 минуту назад, Логинов Владимир сказал: Нет, я все верно понял. Я убрал свои комментарии на ваши, потому что вы свой первый ответ стерли. А если б не стер? Так по вашему 1/4 больше чем 1/3? Цитата
Логинов Владимир 906 Опубликовано 22 Октября 2024 Жалоба Опубликовано 22 Октября 2024 Только что, evGeniy сказал: А если б не стер? Так по вашему 1/4 больше чем 1/3? Я же сказал выше, что нет. Вы же написали, что получится 1/1000000, а это меньше чем указано в пункте ГПС 7.2 не более 1/3. Цитата
evGeniy 1093 Опубликовано 22 Октября 2024 Жалоба Опубликовано 22 Октября 2024 1 минуту назад, Логинов Владимир сказал: Я же сказал выше, что нет. Вы же написали, что получится 1/1000000, а это меньше чем указано в пункте ГПС 7.2 не более 1/3. Ну да, меньше. Поэтому и можно использовать другой стандарт частоты ))) Цитата
evGeniy 1093 Опубликовано 22 Октября 2024 Жалоба Опубликовано 22 Октября 2024 1 час назад, Логинов Владимир сказал: Не можете, только если будут изменения в методику поверки. А изменения какого плана требуются? Цитата
Логинов Владимир 906 Опубликовано 22 Октября 2024 Жалоба Опубликовано 22 Октября 2024 1 минуту назад, evGeniy сказал: Ну да, меньше. Поэтому и можно использовать другой стандарт частоты ))) Там даже между 2 и 3 разрядом 1/100. Цитата
evGeniy 1093 Опубликовано 22 Октября 2024 Жалоба Опубликовано 22 Октября 2024 Только что, Логинов Владимир сказал: Там даже между 2 и 3 разрядом 1/100. Обычно в радио достаточно одного порядка. для данного генератора хватило б 1*10-9 Цитата
Специалисты Дедюхин А.А. 366 Опубликовано 22 Октября 2024 Специалисты Жалоба Опубликовано 22 Октября 2024 7 часов назад, Логинов Владимир сказал: Хотя кажется, что хватило бы и рубидиевого может хватить и двойного кварцевого термостата; мы указываем те СИ и эталоны на которых у нас проводились испытания, указывать в МП все существующие в госреестре стандарты частоты и пр. это и не логично и неправильно, поэтому далее идет фраза об использовании аналогичных СИ, которые соответствуют требованиям соотношения точностей ; подбирайте те СИ, которые этому соответствуют но иногда поверители начинают использовать СИ у которых даже принципы работы разные что дает искажения результатов измерений будьте аккуратны Цитата
VVF 124 Опубликовано 23 Октября 2024 Жалоба Опубликовано 23 Октября 2024 21 час назад, Olga_m сказал: Можем ли мы заменить стандарт частоты Ч1-1007 так как в МП заложена неоправданно высокая точность и использовать рубидиевый стандарт частоты с погрешностью ± 5·10-11, являющийся эталоном единицы времени и частоты 3 разряда? В МП (реестр 82166-21) приведены средства поверки на оба исполнения генератора (включая опцию ОСХО). При поверке генератора как с опцией (погрешность ±2х10-7) как и в стандартном исполнении достаточно рабочего частотомера со стандартом частоты 3-го разряда. PS. 21 час назад, Olga_m сказал: Согласно описанию типа на этот генератор пределы допускаемой основной относительной погрешности установки частоты ± 5·10-6. Нет там таких цифр... 11 часов назад, Дедюхин А.А. сказал: ... будьте аккуратны Цитата
40 сообщений в этой теме
