николай468 0 Опубликовано 19 Ноября 2024 Жалоба Опубликовано 19 Ноября 2024 Самописец следящего типа ксп-2. Подскажите, кто должен менять бумагу, заправлять чернила, промывать перо если не пишет. Самописец находится в цеху, на предприятии есть еще отдел главного метролога. Кто это должен делать, механик по оборудованию цеха или сотрудник отдела метрологии. Как у вас это организовано. Цитата
Тамбовский Волк 116 Опубликовано 19 Ноября 2024 Жалоба Опубликовано 19 Ноября 2024 1 час назад, николай468 сказал: Подскажите, кто должен менять бумагу, заправлять чернила, промывать перо если не пишет. бумагу меняет специалист по бумаге, заправкой занимается специалист по чернилам, перо промывает специалист по перьям. по каждой специальности образование должно быть не ниже среднеспециального Цитата
Специалисты scbist 1847 Опубликовано 19 Ноября 2024 Специалисты Жалоба Опубликовано 19 Ноября 2024 2 часа назад, николай468 сказал: Как у вас это организовано. Закупаю бумагу для самописцев я и выдаю в цех потребителю. Меняют они сами. Перья я давно заменил на "фломастеры". Меняют тоже сами пользователи. Промывать систему приходилось моей службе, но заливали чернила во флакончик тоже сами. Если просто перо забилось, от обходились силами цеха. Там в комплекте есть специальная проволочка. Цитата
Alexs_L 101 Опубликовано 19 Ноября 2024 Жалоба Опубликовано 19 Ноября 2024 давно это было, уж все кануло в лету. Но тем не менее ... Имелся в эксплутации аналогичный самописец бумажный. Все делал КИПовец. При установке нового рудона бумаги ставилась дата, время установки, фамилии и подписи слесаря и оператора технологии. При ежедневном осмотре проверялось состояние прибора. Чернил хватало на несколько смен. Длительность записи так же была известна, что позволяло своевременно выполнить замену. При снятии дата время, подпись оператора технологии. Цитата
Alexs_L 101 Опубликовано 19 Ноября 2024 Жалоба Опубликовано 19 Ноября 2024 (изменено) давно это было, уж все кануло в лету. Но тем не менее ... Имелся в эксплуатации аналогичный самописец бумажный. Все делал КИПовец. При установке нового рулона бумаги ставилась дата, время установки, фамилии и подписи слесаря и оператора технологии. При ежедневном осмотре проверялось состояние прибора. Чернил хватало на несколько смен. Длительность записи так же была известна, что позволяло своевременно выполнить замену. При снятии дата время, подпись оператора технологии. Изменено 19 Ноября 2024 пользователем Alexs_L Цитата
николай468 0 Опубликовано 20 Ноября 2024 Автор Жалоба Опубликовано 20 Ноября 2024 У меня возникла идея заменить на сушильных и муфельных печах приборы следящего уравновешивания типа ксп-2, ксм и так же ш4501 и др. на более современные ПИД регуляторы термодат с памятью и гнездом usb, на сайте "термодат https://termodat.ru/catalog/ можно легко подобрать подходящую модель и термопару. Кто может поделиться опытом ?. Цитата
Alexs_L 101 Опубликовано 20 Ноября 2024 Жалоба Опубликовано 20 Ноября 2024 5 минут назад, николай468 сказал: Кто может поделиться опытом ?. Опытом чего - перехода на ПИД - регулировку? Или подбор оборудования? Или общение с ООО НПП "Системы контроля"? Цитата
николай468 0 Опубликовано 20 Ноября 2024 Автор Жалоба Опубликовано 20 Ноября 2024 Именно опытом перехода на ПИД регуляторы с цифровой индикацией Цитата
николай468 0 Опубликовано 20 Ноября 2024 Автор Жалоба Опубликовано 20 Ноября 2024 20 часов назад, scbist сказал: Закупаю бумагу для самописцев я и выдаю в цех потребителю. Меняют они сами. Перья я давно заменил на "фломастеры". Меняют тоже сами пользователи. Промывать систему приходилось моей службе, но заливали чернила во флакончик тоже сами. Если просто перо забилось, от обходились силами цеха. Там в комплекте есть специальная проволочка. Фломастеры, какие фломастеры?- это интересно, я уже посмотрел, очень мало места, как вы их пристроили, поделитесь, Цитата
Alexs_L 101 Опубликовано 20 Ноября 2024 Жалоба Опубликовано 20 Ноября 2024 (изменено) 8 минут назад, николай468 сказал: Именно опытом перехода на ПИД регуляторы с цифровой индикацией С точки зрения оптимизации процесса, регулировки и прочих приятных плюшек переход на приборы с ПИД регулятором - штука полезная. Только надо сначала составить что то типа ТЗ, что бы было понимание, к чему стремиться, и на первоначальном этапе откидывать неподходящие варианты. С точки зрения посприятия информации о тепературе по цифровой индикации, особенно если надо оценить допуски - то тема не очень. Стрелочный прибор воспринимается более наглядно - такова уж особенность человека. При взляде на стрелку, и наличии указателей докуска мозг принимает решение - норма, меньше, больше, и куда имеется тенденция изменения парамтера. Если цифра, то сначала она считывается, потом надо вспомнить допуск, сравнить, принять решение - в допуске или нет, и посчитать, куда пошло изменение, а еще помнить предудущее значение. Если необходима архивация,то необходимо понимание о формате архива, каким средсвами можно просмотреть (это общедоступное ПО, специальное, за доп. оплату, или в комплекте с прибором), необходимость наличия защиты от изменений архива (есть самописцы, в которых это можно сделать просто, есть где надо иметь пароль, а есть, где в принципе не допускают изменения архива - да, его можно выгрузить, преобразовать в таблицы, графики, но саму изначальность не изменить). Изменено 20 Ноября 2024 пользователем Alexs_L Цитата
николай468 0 Опубликовано 20 Ноября 2024 Автор Жалоба Опубликовано 20 Ноября 2024 Стрелочные приборы воспринимаются более наглядно только для старшего поколения, для молодежи привычнее цифры. Когда я сказал возрастному регулировщику что спишу все комбинированные приборы, типа ц 4312,15,41, он ответил что сразу будет увольняться. Привыкли потому-что поэтому всякие флюки не берут, Цитата
Alexs_L 101 Опубликовано 20 Ноября 2024 Жалоба Опубликовано 20 Ноября 2024 Только что, николай468 сказал: Стрелочные приборы воспринимаются более наглядно только для старшего поколения, для молодежи привычнее цифры Восприятие не зависит от возраста. Это связано с аглоритмом восприятия информации. И она уже изначально заложена природой. В диспут вступать по этому поводу не буду. И имелось ввиду не приборы для выполнения ремонтых, наладочных работ, а для оперативного восприятия информации по технологическому процессу. Цитата
BG83 15 Опубликовано 20 Ноября 2024 Жалоба Опубликовано 20 Ноября 2024 2 часа назад, николай468 сказал: Стрелочные приборы воспринимаются более наглядно только для старшего поколения, для молодежи привычнее цифры. Когда я сказал возрастному регулировщику что спишу все комбинированные приборы, типа ц 4312,15,41, он ответил что сразу будет увольняться. Привыкли потому-что поэтому всякие флюки не берут, Насчет цэшек не соглашусь. Наши ремонтники говорят, что в некоторых ситуациях при настройки оборудования нужна именно стрелка, цифра не показывает то, что надо. Цитата
Специалисты scbist 1847 Опубликовано 20 Ноября 2024 Специалисты Жалоба Опубликовано 20 Ноября 2024 3 часа назад, николай468 сказал: Фломастеры, какие фломастеры? https://www.rospribor.com/catalog/funcappc/registratori/upc/ узел самопишущий называется. Цитата
Enzo 92 Опубликовано 20 Ноября 2024 Жалоба Опубликовано 20 Ноября 2024 1 час назад, BG83 сказал: Насчет цэшек не соглашусь. Наши ремонтники говорят, что в некоторых ситуациях при настройки оборудования нужна именно стрелка, цифра не показывает то, что надо. Это просто человеческий фактор. Доходит до смешного. У меня половина рабочих плюётся на электронные штангеля, потому что там показания скачут и уважают нониусные, а вторая половина наоборот только электронными и пользуется, "сотки ловит". Цитата
15 сообщений в этой теме
