Метрологическая экспертиза технологической документации.
15 сообщений в этой теме
Здравствуйте.
Прошу дать пояснение к эскизу ТП.
Допустимо ли показывать позиционный допуск на эскизе, если он обеспечивается технологией.
Допускается ли запись -   30 в квадратной рамке со звездой.
эскиз0002.PDF
2 часа назад, Метеор сказал:
на мой взгляд, вполне. Смущает звездочка за рамкой, а не у цифры.
А вот смысл рамки не понял. Это же просто размер.
4 часа назад, Метеор сказал:
Здравствуйте.
эскиз0002.PDF 22.91 \u043a\u0411 · 9 скачиваний
Скорее всего все размеры взяты из КД. Не вижу ничего плохого, чтобы позиционный допуск обеспечивался технологией. Я бы размер в рамке указал бы в виде диаметра, т.к. деталь круглая. Размер 30 не должен быть со звездой, т.к. он является теоритически точным, и если позиционный допуск обеспечивается технологией, то этот размер ей обеспечивается оприори.
И еще: по требованиям ГОСТ Р 2.308-2023 должна быть указана база. В более в старом варианте для позиционного допуска она иногда не требовалась))))
15 часов назад, Метеор сказал:
Здравствуйте.
эскиз0002.PDF 22.91 \u043a\u0411 · 13 скачиваний
Это не 30 в квадратной рамке со звездой. Это координирующий размер, который. Он обеспечивается технологией, так как сам позиционный допуск обеспечивается технологией
Надо понимать как обработка отверстий проходит, чтобы понять может ли технологией обеспечиваться позиционный допуск.
10 часов назад, Семен Кирюшин сказал:
Размер 30 не может быть диаметром. Это координирующий размер отверстий. Размер указан верно.
Интересно, как позиционный допуск обеспечивается инструментом? Каким инструментом он обеспечивается? Просто сверлом он точно не обеспечится.
Если кондуктором, то разве это инструмент? Я думала это технологическая оснастка.
17 минут назад, Ника сказал:
Не писали про инструмент. В карте эскизов написано "* Обеспечивается технологией"
4 минуты назад, Кира90 сказал:
А как может обеспечиваться технологией без инструмента? По сути, смысл один и тот же
Только что, Dom3n3c сказал:
Но и не написано, что сверлом или что кондуктор это инструмент
17 минут назад, Кира90 сказал:
А, не запомнила это слово. И по привычке притянула инструмент.
Тем более, а каким образом это обеспечивается технологией?! Любой процесс изготовления это технология. Даже разметка рейсмасом и потом ковыряние сверлом - это технология. И тогда любой размер и допуск обеспечиваются (или не обеспечиваются) технологией.
PS Сейчас даже урок труда в школе обзывают технологией. Ребята на уроке труда должны обеспечить этот допуск?!
Зачем ставить на эскизе позиционный допуск, если он обеспечен технологией(кондуктором)? Позиционный допуск З0 без рамки со звездой будет достаточно в этом случае.
1 час назад, Метеор сказал:
Ну а где это указать, как не техпроцессе? Конструктор может указать, что данные размеры и отклонения должны обеспечиваться инструментом (или как тут указано "технологией"), да и то чаще всего это делается при техконтроле. Нужно знать значение позиционного допуска, потому что хоть он и обеспечен технологически, но его нужно периодически проверять (т.е измерять). Чтобы убедиться в стабильности технологии данной операции. 30 - это не позиционный допуск, а теоритически точный размер, его необходимое фактическое значение которого и характеризует позиционный допуск. Если вы уберете его из рамки, то получится, что к данному размеру позиционный допуск не будет иметь никакого отношения.
