СИ для измерения концентрации пыли
14 сообщений в этой теме
Хелп! Помогите подобрать СИ для измерения концентрации пыли 🙏
Необходимо подобрать для "эксплуатации" ВВТ, соответственно, это СИ должно быть в СИВН.
Вроде бы весь перечень перелопатила, однозначного СИ там нет, ищу СИ, в которое может быть включено это измерение, вместе с другими, но что-то безрезультатно.
Может быть есть здесь коллеги в теме, подскажите 🙏
  • rmetr изменил заголовок на СИ для измерения концентрации пыли
2 часа назад, Hbyf сказал:
Что такое ВВТ? Что такое СИВН?
Только что, Alexs_L сказал:
отпишусь за коллегу)))
ВВТ - вооружение и военная техника
СИВН - СИ военного назначения
14 минут назад, Евгений Ч. сказал:
Благодарю)
30 минут назад, Hbyf сказал:
Благодарю)
просто запросы у Вас... О_о
бегло пробежался по списку... не нашел ни одного анализатора пыли рабочей зоны.
2 минуты назад, Евгений Ч. сказал:
Вот и я не нашла, поэтому надежда только на форум)
3 часа назад, Hbyf сказал:
только обращаться в ГНМЦ. говорят есть процедура одобрения применения типовых СИ при поставке ВВТ, которые не проходили процедуру СИВН.
PS
ну или вносить как СИВН то что вам приглянулось. Просто изготовителю это может быть не интересно... тогда смотрите выше.
1 минуту назад, Евгений Ч. сказал:
PS
Да, спасибо, просто надеялась, что такое измерение есть в СИВН, но очч глубоко зарыто)) ... Придется в ГНМЦ, да... дорого и долго(
19 минут назад, Евгений Ч. сказал:
PS
Изготовителю может и не интересно, но можно внести как единичный экземпляр от своей фирмы (заявитель), а изготовитель даже ни сном ни духом :)
17 часов назад, LameSANO сказал:
а вот это неинтересно уже военным. я даже не беру серию. допустим заказали вам 2 едницы комплекса. вы их укомплектовали 2+1 приборами. сдох 1. из зипа заменили. как зип пополнять ?
11 часов назад, Евгений Ч. сказал:
1. Кому нужен СИ? -Военным (далее по тексту "В").
2. Что заказчик может предложить "В" из действующих в госреестре СИ РФ? - Ничего.
3. Какие варианты у "В"? Выйти самостоятельно на изготовителей СИ и внести в реестр за свой счет. Но они почему то этого не делают.
4. Что может предложить заказчик? -Калиброванные СИ, но "В" это не устраивает, ведь ей слово "Поверка".
5. Заказчик выходит на завод изготовитель (по вашей версии), но завод говорит, что нам это не интересно. При этом понимая, что если их СИ устраивает "В", то это золотая жила или как минимум банкет (внесении СИ и закупка нескольких СИ) за счет заказчика, т.е. заводу вообще по барабану, пускай вносят в реестр, это статус, это модно, СИ будет уже не калиброваться, а поверяться, мы в тренде, тик-ток, все дела. При этом я так же как пользователь/ИП/ООО/АО и прочие страшные слова могу купить СИ и просто отдать его в ЦСМ с припиской "калибровать".
Проблема большинства людей, что вместо того, чтобы искать пути решения, они топчутся на одном месте и плачут как все плохо.
P.S. я на этом форуме уже 4 год, но из всех моих вопросов, ответил, точнее дал дельный совет, только один человек (Тамбовский Волк - уважение, реально помог) все остальные просто тычут ГОСТами, вместо того чтобы дать прямой ответ "выдержку из Госта", предоставляют формулы, без объяснения их расчета, реестрами СИ, скидывают миллион ссылок с других веток обсуждения, где по сути 95% текста ни о чем (привет Владимир), одним словом максимально пытаются превзойти нуждающегося и показать свой псевдо авторитет, хотя по факту гроша ломанного не стоят.
Я думал суть форума помогать нуждающимся, а не пытаться кичиться своими около нулевыми знаниями.
Среди вас, возможно есть хорошие метрологи, но если от вашей деятельности страдает фирма и заказчик, проку то? Меньше бюрократии товарищЪи! 🙃
P.S. P.S. я все жду, когда понятие "поверка" уйдет из РФ.
В 06.02.2025 в 11:25, Hbyf сказал:
Необходимо подобрать для "эксплуатации" ВВТ, соответственно...
Объясните своё место в этой цепочке... :scribbler:  Образец ВВТ (кстати, это точно изделие?) существует или вы его разрабатываете/ планируете производить? Во втором случае кто решил, что при эксплуатации этого изделия концентрацию пыли надо контролировать, с какой периодичностью это делать и вообще именно измерять (кстати, с какой погрешностью)?
Не идет ли речь в вашем вопросе об испытаниях образца ВВТ (тепло, мороз, влага, вибрация, пыль и т.д.) или требованиях к производству ВВТ?
Пока ваш вопрос ни о чём...:unknw: Танки пыли не боятся и в её измерении не нуждаются...
22 часа назад, VVF сказал:
Это точно изделие ВВТ (изделия бывают разные 😉 ), мы его разрабатываем и изготавливаем.
Требование (прописано в ТЗ) к изготовлению и эксплуатации ВВТ
8 минут назад, Hbyf сказал:
:scare: Сочувствую... ИМХО, это как при поверке СИ требуется определять значение атмосферного давления, записывать его в журнал контроля, в протокол, отсылать в Аршин, хотя никакого влияния этот параметр на результат поверки не оказывает. А сколько барометров при этом задействовано...
В качестве индикатора пылемер не прокатит? Зеленый сектор - все нормально, красный - проветрить танк...  Тогда это не СИ и 402-й приказ МОРФ  побоку. Какой глагол в ТЗ употребили: измерять или контролировать? :scribbler:  Если не прокатит, то
В 06.02.2025 в 15:02, Евгений Ч. сказал:
но там может быть засада: отечественных СИ кот наплакал...
