andreiandreev 0 Опубликовано 18 Февраля 2025 Жалоба Опубликовано 18 Февраля 2025 Здравствуйте, подскажите пожалуйста. В ТУ указано измерение электрического сопротивления производится прибором с погрешностью измерения 10%, в технологии и ТУ сопротивление должно быть не менее 20 МОм, назначили прибор мегаомметр М1101М у которого основная погрешность в рабочей части шкалы, прибора не превышает1%. Правильно ли назначен прибор и как посчитать. Цитата
Dom3n3c 150 Опубликовано 18 Февраля 2025 Жалоба Опубликовано 18 Февраля 2025 3 часа назад, andreiandreev сказал: В ТУ указано измерение электрического сопротивления производится прибором с погрешностью измерения 10%, Если написано именно так, то неверно, так как погрешность измерения выбранного прибора не соответствует требованиям ТУ. Если б было написано что-то типа "с погрешностью, не превышающей 10%", то выбранный прибор соответствовал бы требованиям ТУ. 3 часа назад, andreiandreev сказал: как посчитать Должно быть 10 = 10 Имеем: 1 < 10 Цитата
Mihael 93 Опубликовано 19 Февраля 2025 Жалоба Опубликовано 19 Февраля 2025 (изменено) 17 часов назад, Dom3n3c сказал: Если написано именно так, то неверно, так как погрешность измерения выбранного прибора не соответствует требованиям ТУ. Если б было написано что-то типа "с погрешностью, не превышающей 10%", то выбранный прибор соответствовал бы требованиям ТУ. Должно быть 10 = 10 Имеем: 1 < 10 Здесь не всё так просто. 1. Погрешность мегаомметра 1 % от длины рабочей части шкалы. 2. В ТУ указано, что сопротивление должно быть не менее 20 МОм и погрешность измерения 10%. Сформулировано не очень понятно и корректно. Будем считать, что 10 % в точке 20 МОм. Следовательно, 2 МОм. 3. Необходимо измерить длину рабочей части шкалы прибора, на которой производится измерение (встречались в практике с длиной 80 мм) 4. Рассчитать погрешность, например 1 % от 80 мм - 0,8 мм. 5. Провести измерение. От измеренного значения сопротивления, отложив влево и вправо по шкале по 0,8 мм, определить верхнее и нижнее значение сопротивления. 6. Наибольшее отклонение от измеренного значения и будет считаться погрешностью измерения. 7. Сравнить с требованиями ТУ. Мороки много, но увы! Изменено 19 Февраля 2025 пользователем Mihael Цитата
Dom3n3c 150 Опубликовано 19 Февраля 2025 Жалоба Опубликовано 19 Февраля 2025 3 минуты назад, Mihael сказал: Мороки много, но увы! даже не думал, что так замореченно. Я почему-то сразу подумал, что что одна погрешность, что вторая - приведенные Цитата
andreiandreev 0 Опубликовано 20 Февраля 2025 Автор Жалоба Опубликовано 20 Февраля 2025 Спасибо?? Цитата
Людмила77 27 Опубликовано 20 Февраля 2025 Жалоба Опубликовано 20 Февраля 2025 В 19.02.2025 в 09:13, Mihael сказал: Необходимо измерить длину рабочей части шкалы прибора, на которой производится измерение минимум -максимум ? Цитата
Mihael 93 Опубликовано 21 Февраля 2025 Жалоба Опубликовано 21 Февраля 2025 22 часа назад, Людмила77 сказал: минимум -максимум ? Между крайними подчёркнутыми штрихами Цитата
Людмила77 27 Опубликовано 21 Февраля 2025 Жалоба Опубликовано 21 Февраля 2025 3 часа назад, Mihael сказал: Между крайними подчёркнутыми штрихами Или "зелёное" поле у манометров ? Правильно ? Цитата
Alexs_L 108 Опубликовано 21 Февраля 2025 Жалоба Опубликовано 21 Февраля 2025 44 минуты назад, Людмила77 сказал: Или "зелёное" поле у манометров что за "зеленое поле"? Цитата
владимир 332 1345 Опубликовано 21 Февраля 2025 Жалоба Опубликовано 21 Февраля 2025 2 часа назад, Alexs_L сказал: 2 часа назад, Людмила77 сказал: Или "зелёное" поле у манометров что за "зеленое поле"? https://jumas.ru/information/kniga-pribory-davleniya/styokla-oformlenie-shkal-strelki-npo-yumas/ Таким образом, на шкале манометра, показанного на рис.2.30в, рекомендуемый сектор работы манометра обозначен сплошным зеленым цветом и опасная зона для его работы выделена сплошным красным. Цитата
Mihael 93 Опубликовано 22 Февраля 2025 Жалоба Опубликовано 22 Февраля 2025 Окраска шкалы не имеет отношения к диапазону измерений и погрешности. Цитата
Людмила77 27 Опубликовано 22 Февраля 2025 Жалоба Опубликовано 22 Февраля 2025 3 часа назад, Mihael сказал: Окраска шкалы не имеет отношения к диапазону измерений и погрешности. К рабочей шкале имеет ? Цитата
Mihael 93 Опубликовано 24 Февраля 2025 Жалоба Опубликовано 24 Февраля 2025 Нет, диапазон измерений (по вашей трактовке - рабочая шкала) указан в Описании типа. Цитата
Dom3n3c 150 Опубликовано 25 Февраля 2025 Жалоба Опубликовано 25 Февраля 2025 В 22.02.2025 в 13:19, Людмила77 сказал: К рабочей шкале имеет ? а причем здесь манометры? Цитата
Людмила77 27 Опубликовано 25 Февраля 2025 Жалоба Опубликовано 25 Февраля 2025 1 час назад, Dom3n3c сказал: а причем здесь манометры? Для примера Цитата
Dom3n3c 150 Опубликовано 25 Февраля 2025 Жалоба Опубликовано 25 Февраля 2025 3 часа назад, Людмила77 сказал: Для примера пример манометра здесь не подходит, как мне кажется Цитата
16 сообщений в этой теме
