Алсу Кашапова 0 Опубликовано 27 Февраля 2025 Жалоба Опубликовано 27 Февраля 2025 Добрый день, коллеги. Производство выбрало для себя пункт ГРОЕИ - ...осуществления производственного контроля за соблюдением установленных законодательством Российской Федерации требований промышленной безопасности к эксплуатации опасного производственного объекта? Насколько я знаю, такого пункта нет. Под какой пункт действующего перечня ГРОЕИ можно отнести их выбор? Интересует прибор - Сейсмоприемник. Цитата
michail215 16 Опубликовано 27 Февраля 2025 Жалоба Опубликовано 27 Февраля 2025 действующий перечень измерений, относящихся к СГР ОЕИ - https://fgis.gost.ru/fundmetrology/registry/18/items/493452 Цитата
Ника 1325 Опубликовано 28 Февраля 2025 Жалоба Опубликовано 28 Февраля 2025 Пункт сферы есть, в законе. Нет перечня измерений для этого пункта. Для него действует примечание к перечню. А ваше производство зарегистрировано как опо? Цитата
ar4 8 Опубликовано 28 Февраля 2025 Жалоба Опубликовано 28 Февраля 2025 8 часов назад, Ника сказал: Пункт сферы есть, в законе. Нет перечня измерений для этого пункта. Для него действует примечание к перечню. А ваше производство зарегистрировано как опо? С завтрашнего дня (1.03.2025) примечание к перечню (первая сноска) будет звучать так: * Обязательные метрологические требования к измерениям, установленные настоящим перечнем, распространяются также на измерения, выполняемые при осуществлении мероприятий государственного контроля (надзора). (постановление Правительства РФ от 24.09.2025 № 1295) Остальное убрали. Цитата
LIBorisi4 163 Опубликовано 28 Февраля 2025 Жалоба Опубликовано 28 Февраля 2025 1 час назад, ar4 сказал: Остальное убрали. Все правильно, убрали. Так ведь с 01.03.2025 и "новый" 102-ФЗ начинает действовать, в котором, нет требований к тому, чтобы составлялся перечень для Цитата 6) осуществлении производственного контроля за соблюдением установленных законодательством Российской Федерации требований промышленной безопасности к эксплуатации опасного производственного объекта; В 102-ФЗ в статье 5 части 5 теперь указано: Цитата Обязательные метрологические требования к измерениям, выполняемым: 2) при осуществлении производственного контроля за соблюдением установленных законодательством Российской Федерации требований промышленной безопасности к эксплуатации опасного производственного объекта, устанавливаются законодательством Российской Федерации о промышленной безопасности опасных производственных объектов; Открываете соответствующий ФЗ и смотрите. P.S. А сфера государственного регулирования обеспечения единства измерений как распространялась, так и распространяется на измерения, выполняемые при осуществлении производственного контроля за соблюдением установленных законодательством Российской Федерации требований промышленной безопасности к эксплуатации опасного производственного объекта. Цитата
Алал 248 Опубликовано 28 Февраля 2025 Жалоба Опубликовано 28 Февраля 2025 В 27.02.2025 в 15:54, Алсу Кашапова сказал: Добрый день, коллеги. Производство выбрало для себя пункт ГРОЕИ - ...осуществления производственного контроля за соблюдением установленных законодательством Российской Федерации требований промышленной безопасности к эксплуатации опасного производственного объекта? Насколько я знаю, такого пункта нет. Под какой пункт действующего перечня ГРОЕИ можно отнести их выбор? Интересует прибор - Сейсмоприемник. А может и не надо измерения, проводимые сейсмоприемником, "притягивать" к СГРОЕИ? Есть п.7 статьи 13 ФЗ-102 о добровольной поверке. Есть несколько способов подтверждения пригодности СИ к применению, но в данном случае поверка будет самым простым. Цитата
владимир 332 1347 Опубликовано 28 Февраля 2025 Жалоба Опубликовано 28 Февраля 2025 https://all-pribors.ru/docs/47996-11.pdf Цитата Рекомендации по областям применения в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений Сейсмоприемники пьезоэлектрические могут быть использованы при осуществлении производственного контроля за соблюдением установленных законодательством Российской Федерации требований промышленной безопасности к эксплуатации опасного производственного объекта. https://ntd.metrologu.ru/grsi/520xx/52069-12.pdf Рекомендации по областям применения в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений - осуществление производственного контроля за соблюдением установленных законодательством Российской Федерации требований промышленной безопасности к эксплуатации опасного производственного объекта. ... Цитата
7 сообщений в этой теме
