13 сообщений в этой теме
Нужно ли писать слово "плюс" перед значением (25+-10) С° после словосочетания "при нормальной температуре"в программах и методиках ?
58 минут назад, Екатерина25 сказал:
А почему не написать "при температуре воздуха
от плюс 15 до плюс 35 °С" ?
1 час назад, Екатерина25 сказал:
Если речь про
            2.1 Рабочие условия при проведении аттестации.
            2.1.1 напряжение питания от  трехфазной сети переменного тока ,
частотой (50 +- 1)Гц , В   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                 380+38
        - 57
            2.1.2 температура окружающего воздуха, о С , . . . . . . . . . . . .               25+-10
Если ориентироваьься на ГОСТ Р 2.105-2019 подраздел 6.16, то нужно. Но так как у вас это больше напоминает таблицу, то этот же стандарт позводяет просто использовать знак"+"
4 часа назад, Семен Кирюшин сказал:
законы математики не работают в этом случае ?
1 час назад, Людмила77 сказал:
Нет. Т.к. это не формула и не математика, а текстовый документ.
23 часа назад, Семен Кирюшин сказал:
Ориентироваться - это хорошо. Вопрос: только на что?
В 6.16 нет ни слово про то, как необходимо обозначать положительные числа знаком "+" или словом "плюс". Если Вы имеете ввиду пример, который иллюстрирует, как в тексте приводят  диапазон  числовых  значений  физической величины, выраженных в одной и той же единице физической величины "От плюс 10 °С до плюс 40 °С" то, в ГОСТ 8.417-2024 аналогичный пример приведен уже без "плюсов" "От 10 °С до 100 °С". Насколько корректно ориентироваться на пример, приведенный совершенно для другого?
В тоже время, ГОС Р 2.105-2019 ограничивает применение в тексте только математического знака "-".
5.2.4 В тексте документа, за исключением формул, таблиц и рисунков, не допускается применять:
- математический знак «-» перед отрицательными значениями величин (следует писать слово «минус»);
Про положительные значения нет ни слова, что требуется применять или «+», или «плюс», или ничего. Может оно и правильно, т.к. не может ввести в заблуждение.
19 часов назад, scbist сказал:
И что? Где указано, что необходимо писать "плюс"? Почему нельзя указать (25 ± 10) °С?
В 28.02.2025 в 16:31, Екатерина25 сказал:
Прямых требований не встречал, а НД есть указания и с "плюсом", и без.
42 минуты назад, LIBorisi4 сказал:
Посмотрите в редакции с изменением №2. Там про плюс тоже сказано.
58 минут назад, LIBorisi4 сказал:
А разве это писал? Я только о том, что слово "математика" тут не катит.
К тому же "плюс" и "плюс-минус" это разные вещи.
Руководствоваться надо требованиями ЕСКД к текстовым документам, а курсом математики.
Собственно вопрос, на мой взгляд, звучал так - как правильно писать
1. (25 ± 10)
2. + (25 ± 10)
3. плюс (25 ± 10) ?
Добавлю, что это не собственно в тексте документа, а внутри таблицы.
2 часа назад, scbist сказал:
1. (25 ± 10)
2. + (25 ± 10)
3. плюс (25 ± 10) ?
Нейросеть говорит, что правильно будет первый вариант :), либо диапазон: 15-35 *С.
Я везде пишу так, просто и понятно без всякой двусмысленности:
35 минут назад, LameSANO сказал:
Нейросеть говорит,
Нейросеть может и заблуждаться. Она иногда такую ересь пишет, что диву даешься.
ГОСТ говорит, что в тексте не допускается, а в таблицах, формулах и на рисунках можно.
Мы имеем дело с таблицей. Т.е. все три варианта не запрещены, но первый привычнее. Третий несколько режет глаз. Второй тоже часто встречается.
