86 сообщений в этой теме
А мы приклеиваем идентификационные бирки: оранжевые - свидетельство о поверке, белые - сертификат о калибровке. На них пишем тип СИ, зав. номер, кто поверил (ЦСМ и т.п.), или кто откалибровал (подпись калибровщика и оттиск личного калибровочного клейма) и годен до___. Настоящие свидетельства о поверке хранятся в метрологическом отделе.
  • 7 лет спустя...
  • Ответы 85
Дорогие коллеги, подскажите. Вот кто клеит большие по размеру бирки на геометрические СИ, как у вас получается это? У нас бирка одна и та же, что на калибровку, что на поверку и содержит информацию - "зав.номер" и "годен до" и то бывает делаю мелкий шрифт, чтобы можно было приклеить на СИ. Клеим так же на скотч по старинке.
  • 11 месяцев спустя...
В 06.02.2020 в 14:32, Елена Богданова сказал:
Можно наклеить на коробку или футляр от СИ.
9 минут назад, AndreyKarpov18 сказал:
Это не вариант, так как рабочий работает своим инструментом без футляра в основном
Что мешает завести коробку для СИ? Рабочий после процедур возвращает СИ в коробочку с биркой. Ваши же СИ можно идентифицировать (тип, заводской номер)?
37 минут назад, Елена Богданова сказал:
А разве можно работать инструментом прямо в футляре?
Футляр лежит рядом, на или в тумбочке. После окончания работы рабочий его туда убирает.
37 минут назад, AndreyKarpov18 сказал:
Ни чего не мешает, он так и делает, но эту коробочку можно затерять, человеческий фактор и си останется неопознанным для поверяющих.
4 минуты назад, Ника сказал:
Он так и делает, но я же говорю, что всякое может произойти.
8 минут назад, Елена Богданова сказал:
Таким "Макаром" можно и само СИ потерять)
Для рабочих можно завести порядок: каждое СИ лежит не просто на полочке или в ящике, а в футляре или собственной коробочке, на которой наклеена бирка.
В случае, если каким-то образом коробка исчезнет, можно наклеить новую бирку, это же несложно.
Опять же вопрос. Ваши СИ можно идентифицировать? На них нанесен тип и заводской номер?
Изменено пользователем AndreyKarpov18
1 минуту назад, AndreyKarpov18 сказал:
Не сложно.
Если нет заводского номера, то нанесите на них хотя бы инвентарный, если сейчас речь о том, чтобы Вы могли идентифицировать СИ для себя.
Если речь о поверке, то заводской номер должен быть, хотя и новый приказ устанавливает возможность в таких случаях нанесение заводского номера на коробку/футляр от СИ.
Так или иначе, в Вашем случае нет особых проблем. Только постараться найти футляры или коробки, подогнав под размер СИ.
