6 сообщений в этой теме
Здравствуйте,
ОТК предъявили изготовленный силос с коническим неотбортованным дном. Днище изготовлено из нескольких одинаковых частей. При визуальном осмотре видно, что около одного сварочного шва есть небольшие выпуклости вдоль образующей конуса. Как будто при вальцовке перегнули края. Так этот конус поставили на изделие и сварили.
По ГОСТ 24642 это попадает под отклонение от круглости. Как это можно измерить на уже сваренном силосе? Сейчас уже нет возможности провести измерения по ГОСТ 10356.
2 часа назад, Bimka сказал:
Для начала надо знать, а надо ли это измерять?
Хотелось бы видеть чертеж и требования к детали.
Нужны размеры и допуска.
Для меня силос это то, чем коров кормят зимой.
5 часов назад, consul сказал:
Пусть бракоделы пишут разрешение на отступление.
Вы уверены, что это брак?
Посмотрел интернет и узнал, что силос это емкость для хранения сыпучих продуктов. И что с того, что один бок будет чуть-чуть кривоват? Да его еще при транспортировке и установке несколько раз уронят и погнут.
надо бы какие-никакие эскизы с требованиями из чертежа (ТУ)
23 часа назад, scbist сказал:
16 часов назад, scbist сказал:
Не элегантно получилось. Каждый день смотреть на выпуклость и "страдать" от внутреннего дискомфорта. Опять же в договоре дизайнерские изыски не оговоренны. На рабочие свойства не влияет, а "страдать " приходится.
Вот другое дело если с точки зрения метрологии появится возможность наехать на поставщика.
Изменено пользователем libra
1 час назад, libra сказал:
Автор привел ГОСТы на определения терминов, а требований я не вижу.
