Артурбек 0 Опубликовано 4 Января 2025 Жалоба Опубликовано 4 Января 2025 В 21.08.2019 в 10:12, И С И сказал: Да я забыл при измерении в диапазоне 1000 с сопротивлением 1мегом тоже показывает пробой изоляции Здраствуйте! При вращения прибора стрелка поварачивается на бесконечность. Но при остановке вращение т.е. при возвращения в исходное положение стрелка прилипается и останавливается. Что делать подскажите? Цитата
Alexs_L 92 Опубликовано 4 Января 2025 Жалоба Опубликовано 4 Января 2025 2 часа назад, Артурбек сказал: Здраствуйте! При вращения прибора стрелка поварачивается на бесконечность. Но при остановке вращение т.е. при возвращения в исходное положение стрелка прилипается и останавливается. Что делать подскажите? При вращении прибора в какой плоскости: горизонтальной, вертикальной, или под каким - то определенным углом? Вращаете с какой скоростью? И по часовой или против часовой стрелки? Стрелка прилипает к чему? Цитата
77 сообщений в этой теме
